СергейS
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в ремонте плазмы. Сам новичок.
История такова: купил для себя как не рабочий. При включении в сеть, срабатывает реле один раз и все. Экран темный. На плате лоджик светодиод не моргает. Индикатор на панели загорается и плавно тухнет, и так бесконечно. При прозвонке два IGBT 30F124 на Z были в коротком. Заменил покупные с доноров на 30F126 .
Все платы были проверены на непропай, пропаяны. Проверены все электролиты на емкость и еср. Кроме майн платы. Проверял уже на работе специальным прибором. (сам тв дома).
С блока питания выходят все напруги, соответствующие шильдику на панели. На всех платах присутствуют 5В. (только вместо 15 при замерах 18В)
Включил отдельно майн плату по 5 вольтам, по току нагрузка от 0,65 до 0,8А. , прыгает в соответствии с индикатором на панели. На майне напруги на всех стабилизаторах соответствуют заявленным
Заменил лоджик. Светодиод загорелся, начал моргать, но при этом заверещала плата Y и запахло подгоревшим.
При запуске в автономе, замыкал две точки на лоджике, при отключенных шлейфе лвдс и питание от БП, плата Y засвистела и хлопок в плате Z. По итогу выбиты IGBT 30F126.
майн ЕАХ63426602(0)
БП ЕАХ63329801/10
Y ЕBR68341901
Z EAX62081001
Из приборов только мультиметр.
При повторной прозвонке VS на Z короткое, Y накоротко не звонится. Шасси могу указать, но позже, тв дома. Ткните, куда копать дальше.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2023 03:51
На пульт и кнопки с панели не реагирует. |
SerPan62
| СергейS, Сопротивление между ушами на Z замерь, с отключеным ухом. Заодно в профиле напиши откуда будешь. Обычно в PT Y и Z сладкая парочка, но в твоём случае может быть и отвал уха. |
disel 33
СергейS
| SerPan62 писал: | | СергейS, Сопротивление между ушами на Z замерь, с отключеным ухом. Заодно в профиле напиши откуда будешь. Обычно в PT Y и Z сладкая парочка, но в твоём случае может быть и отвал уха. |
Если под ушами имеете ввиду два шлейфа отходящих от экрана (не силен еще в разговорной терминологии), то между ними короткое, на корпус не звонятся.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2023 07:56
| disel 33 писал: | | панель в утиль |
Выкинуть не сложно, но хотелось бы узнать, что с ней не так. |
SerPan62
| СергейS, Тогда тебе повезло, если короткое, только мультика в плазме мало. Тем как бы достаточно на почитать, но без опыта ремонта не добивай тв. |
СергейS
| SerPan62 писал: | | СергейS, Тогда тебе повезло, если короткое, только мультика в плазме мало. Тем как бы достаточно на почитать, но без опыта ремонта не добивай тв. |
Темы читал, но подобного не находил. В основном проблемы в игреке да бп. осциллограф есть на работе, но проблема занести и вынести тв, много геморроя и куча разрешений.(
буду покупать себе осциллограф, хотя бы простой, для дома.
но все равно смущает плата майн, даже при отключенных игрек и зет, и подключенных(до момента пробоя транзисторов), индикатор моргает постоянно. Думаю, что такого не должно быть.
На отдельно подключенной майн плате, без ничего, ток до 0,8А и греется проц. Грешу немного на майн.
Но с другой стороны, транзисторы пробило в автономе, значит что-то еще(
Буду копать по немногу, набираться опыту, вплоть до поэлементной проверки.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2023 09:30
Есть еще тв рабочий, только 42рт350, в принципе все одинаковое, но майн другой номер. Боюсь переставлять платы, дабы не спалить рабочий тв. Ремонт обошелся заменой лоджика, как раз с 353 тв (на который уже установил другой рабочий), да и клиент вроде нарисовался на 42рт350. |
sasha2010
| СергейS ты читал подобные темы их много и методом пойдёт или нет какой это ремонт. Что ты к Mainu пристал разберись с развёртками. Проверь ёмкости ESR а не тестером проверь низкоомные резисторы особенно в затворах. Собери платы на столе с начала с рабочего а затем с твоего сравни. Сними облицовку с панели посмотри уши где примыкают к стеклу на предмет окисления. И если уши звонятся между собой и не коротят на корпус то панель рано списывать. Ну и самое главное ищи осцил любой пойдёт а эксперименты с плазмами нежелательны. |
disel 33
повторю, панель в утиль  |
СергейS
Всем здравствуйте.
Ну наконец то доделал этот ТВ.
К счастью, disel 33 оказался не прав. Панель все таки осталась живой.
Вся причина, по которой сгорала плата Z, оказалась в плате Y. При очередном сгорании транзисторов в Z плате, под тотальную проверку пошла Y плата.
По итогу были выявлены сгоревшие микрухи АСТ73711, АСТ541 и мелочевка.
После замены материнской платы, так как она не реагировала на управление, замены платы Y, ТВ заработал.
Второй день на прогоне, все норм. Все напряжения по шильдику на матрице подстроены и соответствуют заявленным данным.
Всем спасибо за участие, кто помогал советами.
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ |
SerPan62
| СергейS, сразу было сказано за Y и Z. они умирают в паре. |
