Плазма LG 42PT353. Сгорают транзисторы в Z плате. | |||||
| СергейS 18/10/2023 03:48 |
Всем доброго времени суток. Нужна помощь в ремонте плазмы. Сам новичок.
История такова: купил для себя как не рабочий. При включении в сеть, срабатывает реле один раз и все. Экран темный. На плате лоджик светодиод не моргает. Индикатор на панели загорается и плавно тухнет, и так бесконечно. При прозвонке два IGBT 30F124 на Z были в коротком. Заменил покупные с доноров на 30F126 . Все платы были проверены на непропай, пропаяны. Проверены все электролиты на емкость и еср. Кроме майн платы. Проверял уже на работе специальным прибором. (сам тв дома). С блока питания выходят все напруги, соответствующие шильдику на панели. На всех платах присутствуют 5В. (только вместо 15 при замерах 18В) Включил отдельно майн плату по 5 вольтам, по току нагрузка от 0,65 до 0,8А. , прыгает в соответствии с индикатором на панели. На майне напруги на всех стабилизаторах соответствуют заявленным Заменил лоджик. Светодиод загорелся, начал моргать, но при этом заверещала плата Y и запахло подгоревшим. При запуске в автономе, замыкал две точки на лоджике, при отключенных шлейфе лвдс и питание от БП, плата Y засвистела и хлопок в плате Z. По итогу выбиты IGBT 30F126. майн ЕАХ63426602(0) БП ЕАХ63329801/10 Y ЕBR68341901 Z EAX62081001 Из приборов только мультиметр. При повторной прозвонке VS на Z короткое, Y накоротко не звонится. Шасси могу указать, но позже, тв дома. Ткните, куда копать дальше. ДОБАВЛЕНО 18/10/2023 03:51 На пульт и кнопки с панели не реагирует. |
| SerPan62 18/10/2023 06:26 |
СергейS, Сопротивление между ушами на Z замерь, с отключеным ухом. Заодно в профиле напиши откуда будешь. Обычно в PT Y и Z сладкая парочка, но в твоём случае может быть и отвал уха. |
| disel 33 18/10/2023 06:59 |
панель в утиль |
| СергейS 18/10/2023 07:41 |
Если под ушами имеете ввиду два шлейфа отходящих от экрана (не силен еще в разговорной терминологии), то между ними короткое, на корпус не звонятся. ДОБАВЛЕНО 18/10/2023 07:56
Выкинуть не сложно, но хотелось бы узнать, что с ней не так. |
| SerPan62 18/10/2023 08:41 |
СергейS, Тогда тебе повезло, если короткое, только мультика в плазме мало. Тем как бы достаточно на почитать, но без опыта ремонта не добивай тв. |
| СергейS 18/10/2023 09:25 |
Темы читал, но подобного не находил. В основном проблемы в игреке да бп. осциллограф есть на работе, но проблема занести и вынести тв, много геморроя и куча разрешений.( буду покупать себе осциллограф, хотя бы простой, для дома. но все равно смущает плата майн, даже при отключенных игрек и зет, и подключенных(до момента пробоя транзисторов), индикатор моргает постоянно. Думаю, что такого не должно быть. На отдельно подключенной майн плате, без ничего, ток до 0,8А и греется проц. Грешу немного на майн. Но с другой стороны, транзисторы пробило в автономе, значит что-то еще( Буду копать по немногу, набираться опыту, вплоть до поэлементной проверки. ДОБАВЛЕНО 18/10/2023 09:30 Есть еще тв рабочий, только 42рт350, в принципе все одинаковое, но майн другой номер. Боюсь переставлять платы, дабы не спалить рабочий тв. Ремонт обошелся заменой лоджика, как раз с 353 тв (на который уже установил другой рабочий), да и клиент вроде нарисовался на 42рт350. |
| sasha2010 18/10/2023 13:29 |
СергейS ты читал подобные темы их много и методом пойдёт или нет какой это ремонт. Что ты к Mainu пристал разберись с развёртками. Проверь ёмкости ESR а не тестером проверь низкоомные резисторы особенно в затворах. Собери платы на столе с начала с рабочего а затем с твоего сравни. Сними облицовку с панели посмотри уши где примыкают к стеклу на предмет окисления. И если уши звонятся между собой и не коротят на корпус то панель рано списывать. Ну и самое главное ищи осцил любой пойдёт а эксперименты с плазмами нежелательны. |
| disel 33 18/10/2023 19:29 |
повторю, панель в утиль ![]() |
| СергейS 03/04/2024 03:33 |
Всем здравствуйте.
Ну наконец то доделал этот ТВ. К счастью, disel 33 оказался не прав. Панель все таки осталась живой. Вся причина, по которой сгорала плата Z, оказалась в плате Y. При очередном сгорании транзисторов в Z плате, под тотальную проверку пошла Y плата. По итогу были выявлены сгоревшие микрухи АСТ73711, АСТ541 и мелочевка. После замены материнской платы, так как она не реагировала на управление, замены платы Y, ТВ заработал. Второй день на прогоне, все норм. Все напряжения по шильдику на матрице подстроены и соответствуют заявленным данным. Всем спасибо за участие, кто помогал советами. ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ |
| SerPan62 03/04/2024 15:21 |
СергейS, сразу было сказано за Y и Z. они умирают в паре. |
