QLED Samsung QE75Q7FNAT не работает блок питания | |||
| amennone 08/01/2026 02:57 |
Serve aiuto per riparazione One Connect BN68-08730A-00 , P300NQB_NSM , nessuna tensione in uscita , B350 v e A13v . Ho controllato mosfet e fusibili e sono ok , i circuiti integrati sull'alimentatore sono:
ICM801 = FA6B20 ICP801 = spc1012t ICM901 = ucc25600 Sui condensatori Cp810S- CP811S ho una tensione di 328 volts , sia con cavo ( BN39-02395A) connesso alla TV (Samsung QE75Q7FNAT ) sia senza cavo connesso , cosa posso controllare ? Grazie e buon lavoro |
| litam 08/01/2026 13:21 |
ICM 901 UCC25600 проверяйте. |
| amennone 09/01/2026 01:59 |
Grazie lita , controllo e ti faccio sapere |
| amennone 10/01/2026 02:14 |
Sul pin 7 VCC di UCC25600 non ho nessuna alimentazione , senza schema la vedo difficile |
