audi
Samsung LE32D403E2W.
Материнка BN41-01702A
Блок питания BN44-00468A
SST320_3UA01 inv32T3UC инвертор подсветки.
На БП взорвался ШИМ STR W6052 , кз на стабилитроне Zm 821, ну и конечно предохранитель FM 801 сгорел.
Вопрос такой, может кто подскажет данные напруги стабилизации стабилитрона Zm 821.
Схему БП приложу.
BN44-00468A.pdf 375.83 КБ Скачано: 368 раз(а)
Витькан
| audi писал: | Samsung LE32D403E2W.
Схему БП приложу. |
Ну а вы исходный даташит на микросхему "STR-W6052" смотрели? Там есть, указанный вами стабилитрон, на принципиальной электрической схеме? А на функциональной схеме микросхемы он есть? И номинал указан?
Даташит прикрепил, картинки прикрепил...
STR-W605XS.PDF 216.86 КБ Скачано: 163 раз(а)
audi
| Спасибо, конечно смотрел все это, смутило то , что подключены они поразному и еще есть седьмой вывод, поэтому не дошел я до конца. Заказал набор стабиков и шимку, как придут продолжу, еще раз спасибо. |
Витькан
| audi писал: | | Спасибо, конечно смотрел все это, смутило то , что подключены они поразному и еще есть седьмой вывод, поэтому не дошел я до конца. Заказал набор стабиков и шимку, как придут продолжу, еще раз спасибо. |
Что касается седьмого вывода, так надо на самой плате посмотреть, как он подключен... Похоже, это защита от пониженного напряжения...
А что касается перегоревшего предохранителя - так это последняя "инстанция", то есть он перегорает последним. А значит мог пробиться диодный мост, диод корректора, работоспособность корректора тоже под вопросом. Необходимо убедиться в целостности снабберной цепочки CM807-RM803-DM801. Убедиться в целостности, видимо, сенсорного резистора RM811.
А что касается стабилитрона, вокруг которого вы усиленно бегаете, то вопрос возникает, а откуда на нем должно возникнуть перенапряжение? Если 5-я нога микросхемы, подключается через фототранзистор (входит в оптрон PC801) на землю. Объясните откуда должно возникнуть перенапряжение, которое нужно гасить стабилитроном? |
audi
Они дружно с оптроном кони двинули.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 17:49
Оба были в КЗ.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 17:52
Видать шимка пропустила приличный ток.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 18:04
Что касается седьмого вывода, так . Второй вывод отсутствует у этой шимки ,вот и появился в даташите седьмой, да и подключение разные , в схеме и даташите. |
sergeisazhko
| audi писал: | | смутило то , что подключены они по разному и еще есть седьмой вывод | микросхемы подключены одинаково, просто нумерация выводов обозначена по разному, выводов шесть в обоих случаях,что непонятного? |
audi
| Похоже тебе все понятно, тогда скажи какой стабик подключен к пятому выводу шимки на схеме БП. |
Евгений373
| audi, ты серьёзно такой продвинуто непонятливый? В районе 20V без расшифровки. На твоей схеме он вообще сидит на грунте. Не делай людям мозг... |
audi
| Где то около 20, лучше бы уж не писали, продвинутые...24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте. |
skolin
| audi писал: | | Где то около 20, ..............24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте. |
24V , тогда уж и вообще ничего не ставь. Да и нах. он там нужен. На многих платах даже место есть а не поставлены с завода.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2024 12:24
| audi писал: | | Похоже тебе все понятно, тогда скажи какой стабик подключен к пятому выводу шимки на схеме БП. |
Ему все понятно, а вот до тебя не доходит что 5 вывод это "грунт". Просто "художник" допустил ошибку, очень часто встречается. Наверно смотрел, когда рисовал, не даташит а считал по ножкам.
Вот исправил.
Витькан
| Евгений373 писал: | | audi, ...В районе 20V без расшифровки. На твоей схеме он вообще сидит на грунте. Не делай людям мозг... |
| audi писал: | | Где то около 20, лучше бы уж не писали, продвинутые...24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте. |
| skolin писал: | | audi писал: | | Где то около 20, ..............24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте. |
24V , тогда уж и вообще ничего не ставь. Да и нах. он там нужен. На многих платах даже место есть а не поставлены с завода. |
Коллеги, при всем уважении. Зачем ставить стабилитрон на 20 Вольт или на 24 Вольта, если в самой микросхема на выводе 6 (FB) уже установлен стабилитрон на 12.8 Вольта?
Во-первых, работать будет тот стабилитрон, который обладает меньшим напряжением стабилизации, то есть интегрированный в микросхему, а внешние стабилитроны с бОльшим напряжением стабилизации будут просто болтаться.
Во-вторых, согласно рекомендуемой схеме подключения - на 6 ноге никто никаких стабилитронов не ставит. Зачем он там? Откуда должно возникнуть перенапряжение? Если 6 нога через фототранзистор соединяется с "грунтом"...
В-третьих, зачем разработаны даташиты, которые включают в себя, рекомендуемые схемы подключения, технические характеристики, схемы структурные и различные графики. Можно хоть на каждую ножку повесить стабилитрон, и это все равно не поможет, поскольку причины отказа могут быть другие... |
skolin
| Витькан писал: | | Можно хоть на каждую ножку повесить стабилитрон, и это все равно не поможет, поскольку причины отказа могут быть другие... |
Золотые слова. |
audi
| skolin, Все верно, на схеме ошибка, глянул на плате, пины как ты обозначил, теперь жду шимка, спасибо.Витькан, Спасибо, теперь можно смело выпаивать шимку, как токо придет.У многих эти шимки после установки взрываются, они не дешёвые, хотел разобраться до конца.Спасибо всем ещё раз. |
Витькан
| audi писал: | | Витькан, Спасибо, теперь можно смело выпаивать шимку, как токо придет.У многих эти шимки после установки взрываются, они не дешёвые, хотел разобраться до конца.Спасибо всем ещё раз. |
Да, вот у тебя вылетел блок питания, а ты все бегаешь в поисках стабилитрона, который по-большому счету, там и не нужен... Но при этом не озадачен причинами выхода из строя блока питания, а также ты не озадачен работоспособностью элементной базы в первичной цепи, а также во вторичной цепи...
То что у тебя оборван предохранитель, я тебе писал, что он "уходит" последним, а значит и другие элементы могли повредиться...
Что касается шимки, то она сама по себе защищена от перегрева. Чтобы внутренний транзистор не пробился из-за перенапряжения, установлен внешний RCD-снаббер, который гасит перенапряжения на транзисторе. Чтобы внутренний транзистор не пробился из-за перегрузки по току, то установлен внешний сенсорный резистор, по падению напряжения на котором, шимка выключает ключ.
Если не проконтролировать работоспособность обвязки, то Шимка вряд ли переживет несколько рабочих тактов... |
audi
| С самого начала проверил обвязку шим и вторичку, без этого шимка на эшафот. |
qazedcwsx
| Недавно был такой же блок с разорванной w6052s, тем же пробитым стабилитроном. RM811 был в обрыве. По кольцам не разобрать 0.26 или 0.36 Om. Поставил пока 0.24 ( и w6053s) - все напряжения появились. Оставил пока не куплю "родную" W6052S. Брал из-за матрицы и поэтому время не поджимает делать как по схеме. |
audi
| Если по кольцам 0,26, на схеме 0,36 . |
audi
| Блок питания собрал, заменил STR -W6052S, Стабик Zm821 поставил на 15 вольт, стабик ZB802 поставил на 12 вольт, заменил транзюк QB801 KTD 1347,заменил оба оптрона поставил PC817 ,заменил резюк RM811 поставил на 0,27 ома, поменял оба лита CM813 и CP812. БП работает , прогнал тв 6 часов, клиент забрал. Тему закрываю. |
qazedcwsx
| Добавлю RM811 родной 0.36 Om. При неисправном TI803S (трещина например) телик включается с подсветкой, но темноватая картинка. |
audi
| На схеме 0,36, стоял 0,26. |
