LCD Panasonic LR32C20 не включается, 4 раза моргает красным.
gigamot
gigamot
Сообщение #1 От 11/12/2024 13:49 цитата
Panasonic LR32C20 шасси KM06
состав:
БП+Инвертер TNP4G469
Материнка TNP4G466 2A
матрица AX080A076G
инвертер STR-H3475, STR-H7214
описание неисправности:
При вкл в сеть загорается дежурка, после нажатия Р+ (или с пульта) включается реле и через секунду выкл. два раза кратковременно мигает зеленый после этого отмаргивает ошибку 4 пока не выключишь из сети.
Напряжения на БП Р2
1,2 - 6в. деж.реж. постоянно
4,5 - 12в. появляется в момент вкл. и пропадает
7 - 17в. появл. в момент вкл.
9 - 2,3в. tv_sub_on появл.в момент вкл.
11 - 6в. питание реле постоянно
А вот с пинами управления подсветкой проблема
12 - 3в INV_SOS висит постоянно, а по идее должно быть ноль.
13 - 0в INV_ON постоянно
14 - 0в INV_PWM постоянно
Ошибка 4 по мануалу это бп или материнка, бп запустил на столе повеcил на 12вольт лампочку все питания в норме, на инвертер подается 32в. Я так понял проц не включает инвертер потому что висят 3в на INV SOS?
Подскажите куда двигаться дальше, сильно не пинайте ремонтом занимаюсь редко.
все емкости в бп проверил на esr.
БП запускал на столе
gigamot
gigamot
Сообщение #2 От 11/12/2024 22:22 цитата
Я в шоке, телевизор заработал. Я ничего не делал, просто взял и включился. Работает уже час включаю выключаю все работает, на простукивание и пошатывание не реагирует. И что теперь делать?
SyM
Сообщение #3 От 11/12/2024 23:08 цитата
ждать.....
Vizir.
Сообщение #4 От 12/12/2024 13:07 цитата
gigamot, ну раз заработал после вскрытия и манипуляций с платой бп, то возможно какой то шлейф с майны плохо контачил, и на всякий, раз сейчас работает глянь осликом вторичные питания на майне на предмет чистоты.
