LCD Panasonic LR32C20 не включается, 4 раза моргает красным. | |
| gigamot 11/12/2024 13:49 |
Panasonic LR32C20 шасси KM06
состав: БП+Инвертер TNP4G469 Материнка TNP4G466 2A матрица AX080A076G инвертер STR-H3475, STR-H7214 описание неисправности: При вкл в сеть загорается дежурка, после нажатия Р+ (или с пульта) включается реле и через секунду выкл. два раза кратковременно мигает зеленый после этого отмаргивает ошибку 4 пока не выключишь из сети. Напряжения на БП Р2 1,2 - 6в. деж.реж. постоянно 4,5 - 12в. появляется в момент вкл. и пропадает 7 - 17в. появл. в момент вкл. 9 - 2,3в. tv_sub_on появл.в момент вкл. 11 - 6в. питание реле постоянно А вот с пинами управления подсветкой проблема 12 - 3в INV_SOS висит постоянно, а по идее должно быть ноль. 13 - 0в INV_ON постоянно 14 - 0в INV_PWM постоянно Ошибка 4 по мануалу это бп или материнка, бп запустил на столе повеcил на 12вольт лампочку все питания в норме, на инвертер подается 32в. Я так понял проц не включает инвертер потому что висят 3в на INV SOS? Подскажите куда двигаться дальше, сильно не пинайте ремонтом занимаюсь редко. все емкости в бп проверил на esr. БП запускал на столе |
| gigamot 11/12/2024 22:22 |
Я в шоке, телевизор заработал. Я ничего не делал, просто взял и включился. Работает уже час включаю выключаю все работает, на простукивание и пошатывание не реагирует. И что теперь делать? |
| SyM 11/12/2024 23:08 |
ждать..... |
| Vizir. 12/12/2024 13:07 |
gigamot, ну раз заработал после вскрытия и манипуляций с платой бп, то возможно какой то шлейф с майны плохо контачил, и на всякий, раз сейчас работает глянь осликом вторичные питания на майне на предмет чистоты. |
