LG 42LN540V инверсное изображение, негатив.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
S-Chub70
Сообщение #1 От 24/04/2025 13:26 цитата
main : EAX 64891 306 (1.1)
t-con : 6870С-0452A LC500DUE-SFR1
матрица : LC420DUE (SF) (R3)
Неисправность : негативное (инверсное ) изображение,например при включении надпись LG должна быть на черном фоне,а она на белом,
когда нет сигнала кубик перемещается на черном фоне, а у меня на белом. В остальном изо четкое и контрастное.
Что сделано.
Менял все шлейфы.
Сразу проверил шлейфа на стекле, чистенькие,не заливались.
Обновил прошивку,до последней.
Вошел в сервис,активная только строчка что бы перевернуть изображение, битность стоит 8 и строчка не активна.
Подкидывал материнку с 39LN540V (они одинаковые) без результата.
Нашел у себя t-con (один в один,только не знаю с какого тв) без изменений.
Взял на подставку у товарища еще два t-con (один в один,но тоже не знает с какого тв и с какой диагонали) без результата.
На всякий случай подкинул БП от 39LN540V (одинаковые) все равно негатив.
Напряжения на t-con все в норме.
VGH 27,9в.
VGL -5в.
VIN 11,6в.
VCC 3,3в.
HVDD 7,9в.
VDD 15,7в.
VCOM 6,88в.
VCOMFB 6,88в
VCC18 1,8в.
GIP-RST -4,9в.
Может кто то нашел решение этой проблемы? Может быть матрица? У меня больше идей нет.
   24c256.rar  637 Байт  Скачано: 103 раз(а)
litam
Сообщение #2 От 24/04/2025 14:53 цитата
S-Chub70 писал:
Остаётся одно,-- тв отнести в мастерскую нормальную.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #3 От 24/04/2025 18:00 цитата
S-Chub70, слей дамп системной еепром майна и положи в тему, включим отладку и попробуешь в сервисе с параметрами панели поработать. Что такое jeida-vesa понятие имеешь?
S-Chub70
Сообщение #4 От 24/04/2025 21:06 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
С чего ты взял, что я ненормальный мастер? БП я подкидывал просто ради прикола. Тебя это задело?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2025 22:09
Евгений373 писал:
Что такое jeida-vesa знаю, в сервисе этого нет.
Эпромку прошивал разными прошивками, все равно негатив, есть ли смысл выпаивать и считывать?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2025 22:12
Я так понял все тоже думают, что это не в матрице проблема?
ДОБАВЛЕНО 24/04/2025 22:26
Евгений373 писал:
Расширение bin не разрешено, как вставить дамп?
tutu7
Сообщение #5 От 24/04/2025 22:00 цитата
Может в RAR?
В её режиме.
S-Chub70
Сообщение #6 От 24/04/2025 22:06 цитата
Дамп скинул в тему, а фото не могу.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 25/04/2025 06:54 цитата
Для начала с 7 пином LVDS поиграйся, это то самое jeida-vesa.
  jeida-vesa.jpg  27.3 КБ  Скачано: 209 раз(а)
litam
Сообщение #8 От 25/04/2025 09:20 цитата
S-Chub70 писал:
Какого прикола????
А материнку ты подкидывал от другой модели, заточенной под другую матрицу, тоже для прикола?
S-Chub70 писал:
Как вообще цвета формируются чёрный и белый по твоему???
S-Chub70
Сообщение #9 От 25/04/2025 12:09 цитата
litam писал:
S-Chub70 писал:
Какого прикола????
S-Chub70 писал:
Я вот не пойму, не можешь помочь, не помогай, просто пройди мимо. Или ты супер мастер?
Какой толк от твоей писанины?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 13:12
Евгений373 писал:
7 пин шлейфа на T-con от матери? На самом t-con?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 25/04/2025 12:50 цитата
7 пин на матери, скриншот же дал. дамп с разблокированной отладкой во вложении
  1.rar  515 Байт  Скачано: 122 раз(а)
litam
Сообщение #11 От 25/04/2025 12:52 цитата
S-Chub70 писал:
С твоих бездумных тупых действий,--
ты спросил, почему белое показывает чёрным, а чёрное белым,-- ответа от тебя нету, значит ты не понимаешь как оно работает.
S-Chub70
Сообщение #12 От 25/04/2025 13:08 цитата
Евгений373 писал:
Поигрался, меняется только цветопередача, ( все равно не правильная) а белый фон вместо черного остается.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 14:09
Как выложить фото? Может я не правильно описал дефект изображения?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 14:11
Евгений373 писал:
Не заметил. Спасибо буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 14:13
litam писал:
S-Chub70 писал:
Не спорю, этого я не понимаю, а ты возьми и обьясни нормально без выёгивания.
litam
Сообщение #13 От 25/04/2025 13:42 цитата
Это ты по ушам тут ездишь ,--- тебя спросили, про------JEIDA/VESA -----, ты сказал, что всё про это знаешь.
Вот почитай внимательно про это, может и прозреешь.
S-Chub70
Сообщение #14 От 25/04/2025 14:30 цитата
[quote="litam"]Это ты по ушам тут ездишь ,--- тебя спросили, про------JEIDA/VESA -----, ты сказал, что всё про это знаешь.
Зачем ты пишешь столько бесполезного мусора? Что ты мне хочешь доказать? Да я много не понимаю поэтому и обратился к специалистам. Чего ты сюда лезешь? Сам хер что понимаешь, а строишь из себя спеца. Иди лесом не мешай общаться с нормальными специалистами.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 15:43
jeida-vesa не помогает, меняется только цветовая гамма. Без опционных резисторов в сервисе на сером фоне белые буквы и при активации желтеют ( по идее правильно), а с резисторами на белом фоне черные буквы, но за этим меню все равно белый фон как и без резюков.
Буду пробовать шить эпромку.
litam
Сообщение #15 От 25/04/2025 14:50 цитата
S-Chub70, ну,ну, общайся....
S-Chub70
Сообщение #16 От 25/04/2025 19:16 цитата
S-Chub70 писал:
Что сделано.
Менял все шлейфы.
VGH 27,9в.
VGL -5в.
VIN 11,6в.
VCC 3,3в.
HVDD 7,9в.
VDD 15,7в.
VCOM 6,88в.
VCOMFB 6,88в
VCC18 1,8в.
GIP-RST -4,9в.
  2.rar  556.35 КБ  Скачано: 107 раз(а)
  1.rar  522.2 КБ  Скачано: 101 раз(а)
S-Chub70
Сообщение #17 От 25/04/2025 20:08 цитата
[quote="S-Chub70"]
litam писал:
Прошил эпромку, без изменений. В сервисе Tool Option 5 активна только строчка Mirror Mode
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 21:19
Прошерстил интернет, такой неисправности не встретил не то, что на LG а вообще ни на одном телевизоре.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2025 21:22
[quote="S-Chub70"]
S-Chub70 писал:
litam писал:
Еще одно, в сервисе при вкл Test Pattern цвета не меняются, постоянно белый.
  1.rar  324.7 КБ  Скачано: 102 раз(а)
  2.rar  451.7 КБ  Скачано: 91 раз(а)
  2.rar  285.76 КБ  Скачано: 88 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 От 25/04/2025 20:58 цитата
S-Chub70, уарт переведи в режим дебаг, тогда и будут активны тул опшины.
S-Chub70
Сообщение #19 От 25/04/2025 21:02 цитата
Евгений373 писал:
уарт переведи в режим дебаг ( как это сделать не знаю)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #20 От 25/04/2025 21:08 цитата
Это делается в меню in start.
