LED Samsung UE43TU7002U ток подсветки
gvozd.34
Сообщение #1 От 18/08/2025 21:47 цитата
Panel : BOE1430WQ1
Main : JDM_KANT-SU2_43 REV1. 4
LED : RF-EG430039SS30-0901
LEDDriver : SLM4681A
Всем здравствуйте уважаемые форумчане!
Решил создать тему по уменьшению тока подсветки для данного шасси ибо инфы по драйверу(даташит) или готовое решение не нашел, для того чтобы убрать ток с 380мА до 296мА (~22%)нужно убрать один из резисторов (R9114-9118) я убрал R9114 номиналом 4,7ома.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2025 21:58
Тему можно закрывать.
 Размер файла:  302.1 КБ
 Просмотрено:  173 раз(а)
ПАХА3
Сообщение #2 От 19/08/2025 02:38 цитата
А если так установить ток ...
  Opera Снимок_2025-08-19_093350_televid-sib.ru.png  105.72 КБ  Скачано: 300 раз(а)
