LED Philips 32PFL5406H/58. Периодически отключается
ERN
Сообщение #1 От 18/02/2018 18:46 цитата
PHILIPS 32PFL5406H/58 Шасси TPM6.1E LA "Berlinare"
MATRIX: LC320EXE (SD)(N6)
T-Con LC320EXN 6870C-0370A
PSU & INVERTOR: 715G4738-P1B-H20-002U
PWM LED driver: OZ9908AGN
MOSFET LED driver: K7A50D
MAIN: 715G4722-M1C-000-005X
Tuner: ENV57U03D5F
проц. MT5366CVGG BGA-479 (IC U4001)
NAND Flash NAND01GW3B2CN6E 128 MB (IC U4005)
NVM 24c128 (IC U4008)
audio STA339BWTR (IC U6006)
DVB T/C Demodulator MT5135 B14, MT5135AE/A LQFP-128 (IC
U1005)
HDMI Switch B13, TMDS351PAG (IC U5003)
Добрый день всем. TV отработал два года. Потом появилась неисправность. При включении появляется засветка PHILIPS и через 5 сек. выключатся. Затем происходит постоянное включение и выключение через 5 сек. Клиенты купили себе новый, а этот через 3 года попал ко мне. Решил его запустить. У других мастеров не ремонтировался. Осмотр PSU не выявил дефектных кондеров (проверялись ESR-ом). Напряжения 3.3v, 12v и 24v в норме (не просаживаются), +LED - 50,6v (по схеме не указано сколько должно быть). Панель с боковой подсветкой на 96 светодиодов, которые разбиты на 6 групп по 16 в каждой.Замерил ток одной из групп - 110мА. Достаточно ли или срабатывает защита на OZ9908AGN. Все диоды горят ярко и равномерно. На SSB все напряжения в районе DС-DС 1,12 VCCK, +5V_SW, PANEL_VCC -11,8V, AVDD3V3 в норме. Вот и в чем загвоздка? Или по питанию или в мозгах. Буду рад любому дельному совету
ДОБАВЛЕНО 18/02/2018 18:57
Схема: file:///C:/Users/8E9B~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.338/Philips%20шасси%20TPM6.1E%20LA.pdf
ПЕТЬКА
ПЕТЬКА
Сообщение #2 От 18/02/2018 19:00 цитата
Ключевая фраза " У других мастеров не ремонтировался". Они просто тупарылые, не могли тут вопрос задать. Мозгов не хватило.!!!!!!!!! Другое дело ты. Щас тебе на детальку укажут.
ew6ff
Сообщение #3 От 18/02/2018 22:07 цитата
ПЕТЬКА, Не хами.ERN, Шить надо.
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
Сообщение #4 От 19/02/2018 10:03 цитата
ERN, пробуй прошить
ERN
Сообщение #5 От 20/02/2018 20:07 цитата
Спасибо за советы, но перепрошивка NVM ничего не дала. Также включается и выключается. Может у кого есть рабочая прошивка NAND01GW3B2CN6E 128 MB
Iskander
Iskander
Сообщение #6 От 21/02/2018 09:24 цитата
ERN, оригинальную прошивку , как и сервисную прошивку через USB попроси на форуме производителя PHILIPS. Иногда помогает обычная, иногда сервисная, а иногда ничего не помогает из прошивок из-за дефекта майна.
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 21/02/2018 10:06 цитата
ERN писал:
Если фонариком при светить изо остается? В этом дефекте может быть две проблемы прошивка и OZ9908AGN. Я бы проверил драйвер путем замены
ERN
Сообщение #8 От 21/02/2018 18:18 цитата
OZ9908AGN отпадает т.к. при подаче на клемму 9 (ENA) разъема CN9002 +4,5v подсветка загорается и горит постоянно.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 18:19
А изображение выглядит следующим образом. Появляется четкая заставка PHILIPS на темном фоне, через пару секунд заставка PHILIPS пропадает остается только темный фон, еще через пару секунд на темном фоне появляются хаотично вертикальные линии разного цвета (так сказать "матрас") . Через секунду линии пропадают, снова появляется PHILIPS и все по кругу.
Telik
Telik
Сообщение #9 От 21/02/2018 21:59 цитата
Снимите радиатор с процессора и погрейте минуту феном на 300 градусах. Дайте остыть. Если заработает - отвал проца!
sentay
Сообщение #10 От 22/02/2018 05:45 цитата
Нижний подогрев, под чип флюс, феном сверху и покачать его на шарах. Простой прогрев феном может не выявить отвал, т.к. телевизор пролежал 3 года и если был отвал, то мог сильно окислиться отвалившийся шар. Поэтому только полное оплавление с покачиванием.
Telik
Telik
Сообщение #11 От 22/02/2018 11:43 цитата
sentay, вот недавно как раз сделал, как вы советуете и телик совсем умер! А до этого прогревал и он начинал работать, но недолго. Тут важна пока диагностика, а не ремонт. По хорошему, надо заново реболить!
sentay
Сообщение #12 От 22/02/2018 13:44 цитата
Умереть не мог если не ужаривали до почернения. Скорее всего качнули сильно и шары под ним слиплись или выскочили. А вообще ребол лучше всего будет.
ERN
Сообщение #13 От 22/02/2018 23:25 цитата
Telik, прогрел феном согласно рекомендации, включил. Несколько раз TV включился, выключился. При нажатии пальцем на проц. - запустился. Вначале с большой задержкой отзывался на нажатие кнопок с ПДУ (10-15 сек). Кое-как вошел в настройки, попытался настроить каналы в автомате.Начал искать, но с очень заторможенной скоростью и ничего не нашел. Выключил и включил ТВ и сразу стал резво отзываться на
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 23:41
команды с ПДУ. Удалось настроить каналы, но через 5 мин начинает глючить. На всех программах может показывать один и тот же канал или нет картинки совсем. На ПДУ реагирует с задержкой. Выключил ТВ дал остыть. Снова включил и началось включение - выключение, Без нажатий на плату запустился через 6 мин. Проверил SCART и HDMI. Полчаса работал без проблем с хорошим изображением и звуком,
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 23:47
но как только перешел в режим ТВ, сразу пошли глюки как выше сказанное. Похоже надо проц реболить. Завтра попробую поставить назад радиатор и погонять.
Telik
Telik
Сообщение #14 От 23/02/2018 01:10 цитата
Если что, в это шасси элементарно можно универсальную китайскую плату поставить вместо родной хреновой Филипса!
JVC
