LCD Samsung LE32D403E2W опазнать номинал
audi
16/12/2024 12:29
Samsung LE32D403E2W.
Материнка BN41-01702A
Блок питания BN44-00468A
SST320_3UA01 inv32T3UC инвертор подсветки.
На БП взорвался ШИМ STR W6052 , кз на стабилитроне Zm 821, ну и конечно предохранитель FM 801 сгорел.
Вопрос такой, может кто подскажет данные напруги стабилизации стабилитрона Zm 821.
Схему БП приложу.
Витькан
16/12/2024 14:38
audi писал:
Схему БП приложу.
Ну а вы исходный даташит на микросхему "STR-W6052" смотрели? Там есть, указанный вами стабилитрон, на принципиальной электрической схеме? А на функциональной схеме микросхемы он есть? И номинал указан?
Даташит прикрепил, картинки прикрепил...
audi
16/12/2024 15:36
Спасибо, конечно смотрел все это, смутило то , что подключены они поразному и еще есть седьмой вывод, поэтому не дошел я до конца. Заказал набор стабиков и шимку, как придут продолжу, еще раз спасибо.
Витькан
16/12/2024 16:06
audi писал:
Что касается седьмого вывода, так надо на самой плате посмотреть, как он подключен... Похоже, это защита от пониженного напряжения...
А что касается перегоревшего предохранителя - так это последняя "инстанция", то есть он перегорает последним. А значит мог пробиться диодный мост, диод корректора, работоспособность корректора тоже под вопросом. Необходимо убедиться в целостности снабберной цепочки CM807-RM803-DM801. Убедиться в целостности, видимо, сенсорного резистора RM811.
А что касается стабилитрона, вокруг которого вы усиленно бегаете, то вопрос возникает, а откуда на нем должно возникнуть перенапряжение? Если 5-я нога микросхемы, подключается через фототранзистор (входит в оптрон PC801) на землю. Объясните откуда должно возникнуть перенапряжение, которое нужно гасить стабилитроном?
audi
16/12/2024 16:48
Они дружно с оптроном кони двинули.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 17:49
Оба были в КЗ.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 17:52
Видать шимка пропустила приличный ток.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2024 18:04
Что касается седьмого вывода, так . Второй вывод отсутствует у этой шимки ,вот и появился в даташите седьмой, да и подключение разные , в схеме и даташите.
sergeisazhko
16/12/2024 20:23
audi писал:
смутило то , что подключены они по разному и еще есть седьмой вывод
микросхемы подключены одинаково, просто нумерация выводов обозначена по разному, выводов шесть в обоих случаях,что непонятного?
audi
16/12/2024 21:28
Похоже тебе все понятно, тогда скажи какой стабик подключен к пятому выводу шимки на схеме БП.
Евгений373
16/12/2024 21:48
audi, ты серьёзно такой продвинуто непонятливый? В районе 20V без расшифровки. На твоей схеме он вообще сидит на грунте. Не делай людям мозг...
audi
17/12/2024 07:15
Где то около 20, лучше бы уж не писали, продвинутые...24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте.
skolin
17/12/2024 12:08
audi писал:
Где то около 20, ..............24 придут стабики, сделаю, тогда и будет известно,а пока отдыхайте.
24V , тогда уж и вообще ничего не ставь. Да и нах. он там нужен. На многих платах даже место есть а не поставлены с завода.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2024 12:24
audi писал:
Ему все понятно, а вот до тебя не доходит что 5 вывод это "грунт". Просто "художник" допустил ошибку, очень часто встречается. Наверно смотрел, когда рисовал, не даташит а считал по ножкам.
Вот исправил.
Витькан
17/12/2024 12:49
audi писал:
Евгений373 писал:
audi, ...В районе 20V без расшифровки. На твоей схеме он вообще сидит на грунте. Не делай людям мозг...
audi писал:
skolin писал:
audi писал:
Коллеги, при всем уважении. Зачем ставить стабилитрон на 20 Вольт или на 24 Вольта, если в самой микросхема на выводе 6 (FB) уже установлен стабилитрон на 12.8 Вольта?
Во-первых, работать будет тот стабилитрон, который обладает меньшим напряжением стабилизации, то есть интегрированный в микросхему, а внешние стабилитроны с бОльшим напряжением стабилизации будут просто болтаться.
Во-вторых, согласно рекомендуемой схеме подключения - на 6 ноге никто никаких стабилитронов не ставит. Зачем он там? Откуда должно возникнуть перенапряжение? Если 6 нога через фототранзистор соединяется с "грунтом"...
В-третьих, зачем разработаны даташиты, которые включают в себя, рекомендуемые схемы подключения, технические характеристики, схемы структурные и различные графики. Можно хоть на каждую ножку повесить стабилитрон, и это все равно не поможет, поскольку причины отказа могут быть другие...
skolin
17/12/2024 13:00
Витькан писал:
Золотые слова.
audi
17/12/2024 13:06
skolin, Все верно, на схеме ошибка, глянул на плате, пины как ты обозначил, теперь жду шимка, спасибо.Витькан, Спасибо, теперь можно смело выпаивать шимку, как токо придет.У многих эти шимки после установки взрываются, они не дешёвые, хотел разобраться до конца.Спасибо всем ещё раз.
Витькан
17/12/2024 13:28
audi писал:
Да, вот у тебя вылетел блок питания, а ты все бегаешь в поисках стабилитрона, который по-большому счету, там и не нужен... Но при этом не озадачен причинами выхода из строя блока питания, а также ты не озадачен работоспособностью элементной базы в первичной цепи, а также во вторичной цепи...
То что у тебя оборван предохранитель, я тебе писал, что он "уходит" последним, а значит и другие элементы могли повредиться...
Что касается шимки, то она сама по себе защищена от перегрева. Чтобы внутренний транзистор не пробился из-за перенапряжения, установлен внешний RCD-снаббер, который гасит перенапряжения на транзисторе. Чтобы внутренний транзистор не пробился из-за перегрузки по току, то установлен внешний сенсорный резистор, по падению напряжения на котором, шимка выключает ключ.
Если не проконтролировать работоспособность обвязки, то Шимка вряд ли переживет несколько рабочих тактов...
audi
17/12/2024 14:14
С самого начала проверил обвязку шим и вторичку, без этого шимка на эшафот.
qazedcwsx
19/12/2024 05:46
Недавно был такой же блок с разорванной w6052s, тем же пробитым стабилитроном. RM811 был в обрыве. По кольцам не разобрать 0.26 или 0.36 Om. Поставил пока 0.24 ( и w6053s) - все напряжения появились. Оставил пока не куплю "родную" W6052S. Брал из-за матрицы и поэтому время не поджимает делать как по схеме.
audi
19/12/2024 08:49
Если по кольцам 0,26, на схеме 0,36 .
