LED Samsung UE32ES6307U Мерцает подсветка.
iiiurup
17/01/2018 00:06
Модель - Samsung UE32ES6307U
Шасси - PD32B1D_CSM
(Main) - BN41-01812A
Блок питания - BN44-00517A
матрица - LE320CSM-C1
T-CON - V400HK5-CPS1
Изначально не было подсветки. Был обнаружен пробитый силовой ключ QM802S заменен на аналогичный. Так же был пробит конденсатор CM818, ШИМ 2S110 и резистор RM811. После замены произведен пробный запуск. Подсветка загорелась на пару секунд и погасла, сгорели RM813, RM815, RM810 и ШИМ. Все заменено. Повторный запуск дал мерцающую подсветку. Нормально работает только на минимальной яркости. Стринг исправен - проверены все светодиоды. Силовой ключ цел, на всякий случай заменил. Посоветуйте что еще проверить пожалуйста, не знаю уже куда копать! Сроки горят! pliz
Светики могут сами мерцать при большом токе.Как вы их проверяли подмигивание
iiiurup
17/01/2018 01:20
n max писал:
Снимал стринг и от лабораторного блока запитывал каждый по отдельности. Включал блок со стрингом без майна мерцают они все вместе, как будто срабатывает защита шим-контроллера.
Смотреть питание (просадки оного)когда мерцает и когда не мерцает лучше осцилом мож б.п. не тянет на большом токе.
Если проверяли от б.п. каждый светик то надо было ток смотреть на предмет разброса.Стринги лучше в сборе проверять лед драйвером или балластом от светодиодной лампы
Feuerbard
17/01/2018 03:12
Кондер там бывает банально высыхает по выходу лед драйвера , типа 47 на 200 или 160
iiiurup
17/01/2018 14:45
Feuerbard писал:
Кондеры в прорядке, емкость замерил. Сегодня подключил другой стринг, та же историянедовольство, огорчение
Юрий 72
20/01/2018 17:21
iiiurup, а у кондеров только емкость важна? Осцилла нет чтоли?
iiiurup
20/01/2018 17:26
Кондеры все в порядке. Телевизор забрали с минимальной яркостью. Привезут в мае. Пока тему в сторону.
m&m
21/01/2018 13:05
Такая же хрень. До 12 делений регулировки подсветки горит ровно. На 13 начинает мигать верхняя четверть. На 14 и15 мигает весь экран несинхронно . На 16 снова только верхняя четверть. А на 20 весь экран темный и верхняя четверть мигает едва заметно.
Похоже глюк динамической подсветки. Потому что от тока через диоды никак не зависит - хоть подстроечником выставляй, хоть датчик тока увеличивай - все зависит только от делений реглировки.
Модель правда 6100 , но питатель тот же bn44-00517a .
Ничего сгоревшего нет .
m&m
25/02/2018 03:35
Запарившись пережидать их новый год, заменил SLC9012M на диоды BAT54 - и все заколосилось . Все регулируется на полную и ничего не мигает. Причем перестало выеживаться уже после замены одной из двух. Зачем они стоят там вообще - загадка. Может спецэффекты для 3Д обеспечивать
magik
28/02/2018 16:36
упс! я никак не пойму как микруху на диоды поменять??? ( заменил SLC9012M на диоды BAT54 ) микросхема тоже вроде одна SLC5012
m&m
01/03/2018 15:40
скорее всего можно тупо вход на выход замкнуть. диоды так, для безопаности
