LED Toshiba 42DB833R поменять панель в Factory Menu | |||||
| Raf555 01/02/2018 14:29 |
Приветствую Всех.
TV: Toshiba 42DB833R Panel: LC420EUN (SD) (V1) T-con: V6 32/42/47 full HD TM 120Hz_TETRA P/N 6870C-0368a Rev. 0.6 Backlash Module: PCLF-D002A Rev. 1.1 6917L-0061A Main: 32AV833 Rev 1.03 MSD 3704PX-LF-SA Hunix H5PS5162FFR Winbond 25Q64CVSIG TAS5707L TDTK-G641D (LG) Power: PE-4151-01UN-LF Rev. B Фото ИЗО: https://ibb.co/kgxY3m Предыстория Тв клиент объездил три сервиса и отдав каждому за диагностику и "ремонт" n- количества денег, так и ни кто не смог найти неисправность в БП. Тв был куплен у него. Как оказалось не было 12v и 24v. Остальные напряжения: 5v, ps_on, bd_ps_on, AC_D присутствовали. Неисправность устранил. Тв запустился, пульт слушаеться. В разъеме с Main на t-Con не было провода на pin. 7 "lvds sel." Кинул отдельным проводом до main 2.65v- результата нет. Зашел в Menu Factory: модель 32lv833r и матрица AUO T315HW04-V4- другие. И Реальное фото загрузить пока не могу, слайд, пока с datashit (как выглядит меню). Подскажите, как поменять тип матрицы. |
| Feuerbard 01/02/2018 14:55 |
Еепром поискать от 42 модели , в предыдущих говносервисах поди его переписывали |
| Raf555 01/02/2018 15:04 |
Именно на данную модель, я думаю тяжело найти будет. Я так понимаю, что через Factory Menu поменять панель не проканает? (Программатор с Китая, в пути уже близко.) |
| Y T 01/02/2018 15:35 |
а что сделать то нужно - изо ведь есть |
| Raf555 01/02/2018 15:42 |
До этого снимал показания с t-con может кому пригодиться(тестером/V):
GMA1 16.15 GMA3 14.12 GMA4 13.44 GMA5 12.36 GMA7 10.48 GMA9 8.54 GMA10 7.91 GMA12 6.14 GMA14 4.23 GMA15 3.15 GMA16 2.46 GMA18 1.068 H_CONV 3.9 mv POL 1.632 VCOMRFB 7.35 VCOM 7.35 GIP_RST -4.94 VGL_I -4.94 VGH_ODD 27.3 (-4.94) VGH_R 27.3 GSLK5 6.66 GSLK3 6.66 GSLK1 6.66 VST -4.90 VGH_EVEN 27.3 (-4.94) ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 17:52
Изо очень похоже на это: http://monitor.espec.ws/section31/topic198005.html ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 18:05 продолжение.. VGH_F -4.94 GSLK6 6.66 GSLK4 6.66 GSLK2 6.66 Z_out 8.07 P_VDD 16.43 VCC 3.26 VGL -4.95 VCOM_LFB 7.35 VGH 27.4 SOE 0.433 VST_IN 3.9mv OPT_N 3.9mv VDD 16.48 VIN 11.6 vcore 1.771 HVDD 8.22 Не по алфовиту, зато на t-cone подряд идут, легче искать. |
| Иван Зенин 01/02/2018 16:21 |
Ага, поищи... |
| Y T 01/02/2018 17:18 |
прошивку можно любую от 833 лыжной фульной матрицы, же, только программатора у него нет, вот двд наверно не будет от др моделей... |
| Raf555 01/02/2018 18:03 |
Я предполагаю, придет программатор, выпаять eeprom считать/стереть и залить родную прошивку.
Пока в поиске прошивки... |
| Иван Зенин 01/02/2018 18:07 |
Сначала найди её там. |
| Raf555 01/02/2018 18:17 |
25Q64CVSUG (флеш память)- пардон.
Разве не там прошивка? До этого только аппаратно занимался, программно в первый раз столкнулся. |
| iv-9 01/02/2018 18:39 |
Тут есть на такое тело. Только панель не указана. Вряд ли будет другая. |
| Raf555 01/02/2018 18:51 |
Благодарю. Тоже нарыл там:http://remont-aud.net/forum/108-41517-1 |
| Vikont 01/02/2018 18:52 |
ДОБАВЛЕНО 01/02/2018 18:53 Raf555, это не то,что тебе надо,iv-9 дал тебе правильную ссылку. |
| Raf555 01/02/2018 20:57 |
В этой модель и матрица сходиться. Там не известна матрица ( хотя можно попробовать). На том сайте проблемы с регистрацией, не возможно зарегистрироваться. Кто нибудь может сюда выложить прошивку? |
| vbonev10 01/02/2018 21:36 |
Raf555, проблемы с электротехникой у тебя,а не с регистрацией ![]() |
| Raf555 02/02/2018 07:55 |
Благодарю за прошивку. С регистрацией в этот, раз, в прошлой я допустил ошибки на тесты- не буду отрицать. Теория хромает, зато практика прет. Клиенты тоже не идиоты продавать ТВ за низкую стоимость, сначала по нескольким сервиса погоняет, потом продает за запчасти/можно сделать. После 20 ЖК я уже сбился со счета, притом, что они все побывали 2,3,4 в сервисе. А очем еще говорить если даже в одном я увидел переверную картинку, а они не знают как перевернуть- это уж должны знать как 2x2, так и отдали клиенту (без приувеличений). Даже вот этот Тв, было не исправно: 2 транзистора, 2 диода, сетевой б/у esr- норма но на 400V (150mf x450v), диодный мост "исправен"- один диод на 5 пунктов меньше- показания (замена). Я не говорю, что все сервисы такие, но у нас, некоторые в нашем городе- вот так. Теорию знают, а практика.... |
| iv-9 02/02/2018 10:50 |
Просвети, как это, и в чем выражалась неисправность. Каким пунктометром измерял? |
| Raf555 02/02/2018 20:25 |
Так как осцилограф пришел не давно, пока в него вникаю, проверял все тестером. Все просто, тестером, проверка диодов- должен пропускать в одном направлении (каждый), но и цифры какие показывает +/- 1 не в счет. А так как это диодный мост, то и логически все диоды одинаковые в нем. А тут 494/493/494/ 486 (даже не 5 а 8 пунктов), а вот тут что-то не то, либо он себя под нагрузкой покажет. Может и в др. Бп троканает, но тут контроллер FAN7930 да этот еще FSFR1800. |
| B.B. 03/02/2018 08:09 |
На Нобеля тянешь.... Прибор пунктометром назови.
iv-9, долю отстегнешь за подсказку. ![]() |
| Raf555 03/02/2018 18:56 |
Без наворотов DSO138 на первое время пойдет.
В интернет фото не могу загрузить ( не достаточно памяти). ДОБАВЛЕНО 03/02/2018 21:05 Пришел программатор, флеш уже перепаивали (увидел в лупа). Внутри кракозябры. Сделал все FF, при проверки пишет: "то чип пуст" то "неизвестный чип или содержимое уже имеет запись". Надо новый скорее всего покупать. |
| iv-9 03/02/2018 23:02 |
Новое тело, не сомневаясь. И лучше не Winbond. |
| Raf555 05/02/2018 16:45 |
Блогадарность Всем кто принимал участие.
Особая блогадарность: iv-9 vikont vbonev10 Прошивка работает 100%. |
