LED TV LG - 47LN540V нет подсветки .
alexsey_84
04/03/2018 07:30
LG LED
Model: 47LN540V
Chassis/Version: LD31B/LC36B//LL36B
Panel: LC470DUE (SF)(R1)
LED driver (backlight): integrated into PSU; 93.2~118.5V 0.4A
PWM LED driver: BD9483
MOSFET LED driver: MDD7N25, FDT86106
Power Supply (PSU): EAX64905501 (2.2) Rev 2.0 - LGP4750-13PL2 EAY62810801
PWM Power: SSC9527S (PWM Resonant), R2A20133D (PFC), ICE3BR4765JZ (Standby)
MOSFET Power: 13NM60N
MainBoard: EAX64891306 (1.1)
IC MainBoard: Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256)
Тuner: TDSQ-G601D(B)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:36
Вообщем привезли данный аппарат с проблемой подсветки . При включении подсветка зажигается на менее секунды и тухнет ,при этом изображение есть ,функции выполняются . При отключении так же моргнёт и всё . На выходе драйвера на момент включения также напруга поднимается на то время пока засвечивается ток есть на примерно около 0,2-0,5 секунды., и падает до нуля ))Прибор успевает зафиксировать 30В.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:39
Походу проблема с диодами ))Вопрос к вам товарищи , чем можно нагрузить драйвер для его проверки без штатной подсветки , или всёже сразу разобрать матрицу и уже ясно будет ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:43
Питания остальные пока не проверял ,уже поздно было вчера )) а сегодня на работе занят ,вечером всё замерю ,сигналы управления и питания )) но думаю прийдётся диоды перепаивать 98%… есть такое чувство )))) равнодушие
Иван Зенин
04/03/2018 08:06
Ищи табличку на БП с напряжением и током подсветки. Зная их можно вычислить сопротивление для нагрузки.
victorx
04/03/2018 08:35
сейчас по гуглил,там стоят 6 линеек по 9 светодиодов
REKKA
04/03/2018 08:43
контроллер в драйвере тож может такой дефект давать
disel 33
04/03/2018 08:53
разбирай панель,меняй светики
alexsey_84
04/03/2018 10:06
Иван Зенин, всё понятно ,гляну СПС))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:07
disel 33, приветствую ,да скорее всего так и есть ,светики сдохли ))гляну и потом уже отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:12
REKKA, добрый день , дело в том что этот аппарат пришёл с фирмы ,там пробывали цеплять другую панель эффект такой же ,но я неуверен что они цепляли рабочую ,так как толком они мне сказать не могли по существу ,может такая же со горелыми светиками )))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:14
Иван Зенин, вопрос к вам уважаемый , а при отключенной подсветке напруги не должно быть на выходе драйвера ? Так как нет нагрузки правильно ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:16
REKKA, контроллер только заменой проверить ? Больше не как ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:26
victorx, судя по всему 3 вольтовые светики стоят )))
SASHATOD
04/03/2018 11:09
alexsey_84, В смысле при отключенной подсветке это ты имел ввиду стринги отключены?
alexsey_84
04/03/2018 11:10
SASHATOD, точно))
SASHATOD
04/03/2018 11:13
alexsey_84, смех
А у тебя шо на выходе драйвера?
alexsey_84
04/03/2018 11:17
SASHATOD, Вечером замерю ,пока аппарат не со мной , но когда подключенны линейки при включении напруга поднимается на секунду ,даже меньше и уход в защиту , с отключенными не мерял ,поздно уже привезли Тв
SASHATOD
04/03/2018 11:19
alexsey_84, При отключенных стрингах у тебя должно идти полное питание с драйвера то бишь волт 150.
Вскрывай матрицу и всё увидишь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 12:21
Ох 47 как я их не люблю 32 в самый раз голливудская улыбка
alexsey_84
04/03/2018 11:23
SASHATOD, СПС за совет ,респект тебе . Вечером отключу Планки и замерю напруги , если напруга норм ,тогда разберу матрицу )) Ну а если нет ,тогда сам БП с драйвером буду смотреть ))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 12:24
SASHATOD, да здаровый агрегат улыбка
victorx
04/03/2018 11:36
на ютюбе к стати есть как разбирается улыбка правда ни чего особенного
alexsey_84
04/03/2018 11:41
victorx,СПС , Да разбирал Лыжи и до этого ,главное место побольше , ставлю на отдельный стол накрытый мягким пледом ,и не спеша аккуратно снимаю стекло , ну а дальше уже пофиг ,там можно уже не переживать сильно ,там уже планки )).
zuboka
04/03/2018 13:21
Нагрузить драйвер можно обычной лампой накаливания 220В 15Вт от холодильника, СВЧ - драйвер будет работать в штатном режиме на установленный ток.
alexsey_84
04/03/2018 14:00
zuboka, у меня на 47 двухканальный драйвер , то есть 2 лампы вешать ? По одной на каждый канал ? Кстате такие лампы имеются в наличии )))) улыбка
zuboka
04/03/2018 14:05
Соответственно каналам - две.
disel 33
04/03/2018 14:13
пора купить прибор для проверки LED линеек, очень полезная, нужная штука, я уже почти 4 года пользуюсь
alexsey_84
04/03/2018 14:18
disel 33, молодчик ,нужная штука )))
zuboka
04/03/2018 15:54
Если брать с Китая с его 36мА, то хреноватая штучка... не проверит она стринги на 100%... лучше собрать.. самому..
victorx
04/03/2018 17:00
судя по сему несколько светд. пробиты,а не оборваны
SASHATOD
04/03/2018 17:19
victorx, Там могут быть и пробитые и оборванные,мы же не знаем сикоко он наработал часов.
alexsey_84
04/03/2018 17:20
SASHATOD, добрый вечер, замерял напругу при включении поднимается до 175 вольт и медленно падает , при чём мерял относительно корпуса , БП прикручен к своему месту . Меряю по минусу и плюсу нечего , подкралась мысль гдето обрыв по минусу ? одинаково что при подключенных диодах что при их отключении, боллее не проверял нет времени , может где непропай надо будет под оптикой глянуть ))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 18:21
на разъёме майн 12 , 24 и 3.5 Вольт присутствуют
SASHATOD
04/03/2018 17:24
alexsey_84, Не майся нагрузи лямпочками и поймёшь подмигивание
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 18:26
Хоть мене и так уж понятно,читай выше пост.
alexsey_84
04/03/2018 17:26
SASHATOD, спс дружище так и сделаю) классно!
Feuerbard
05/03/2018 01:49
zuboka писал:
До 300ма уже есть
victorx
05/03/2018 04:07
SASHATOD писал:
я последнее время пришел к выводу что нужно менять всю линейку,не обязательно точно такую-например нарезать из двух линеек или отрезать лишнее от одной(каждый второй повтор ,на этой же линейке другой светодиод неисправен)
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 05:18
а старую восстановить и на прогон- над столом светильник классно!
alexsey_84
05/03/2018 04:36
victorx, приветствую ,а старые диоды во всей линейке заменить ,должна работать ,и ток чуть понизить до 200 mA)).
victorx
05/03/2018 04:51
akai у меня в ремонте,два раза привозили -включу на приемке кажет,увезут
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 05:54
третий раз привезли,нет подсветки.Разобрал все светодиоды горят недовольство, огорчение классно! Неделю гонял,горят все
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 05:57
одна зацепка,на двух линейках в дежурке чуть чуть светится часть светодиодов
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 06:00
итог ,часть светодиодов в утечке или пробиты,а один оборван-
alexsey_84
05/03/2018 05:39
victorx, да точно ,есть с этим делом проблеммы ))))раскидаю агрегат ,обязательно сообщу про светики))
victorx
05/03/2018 06:05
не пойму как неисправные вообще светились
alexsey_84
05/03/2018 09:27
victorx, ну да я тоже думал об этом ,подсветка загорается жпри включении и тухнет .Ведь раньше делал подобные ТВ ( с именно такими неисправностями ) , там выгорали диоды подсветки ,ну всёже она загораласть при ВКЛ. Думаю это связанно с тем что первые к разъёмам светики живы и пока драйвер не в защите они загораются )))
Иван Зенин
05/03/2018 09:41
alexsey_84 писал:
Твои слова? Исправный канал и моргает, чего непонятного?
SASHATOD
05/03/2018 09:41
alexsey_84, На почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430
alexsey_84
05/03/2018 09:54
Иван Зенин, Да я неправильно написал ,не моргает ! А загорается при включении на 0,5 сек и гаснет.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 10:59
SASHATOD, Прочитал ))) улыбка
SASHATOD
05/03/2018 10:06
alexsey_84, Я шо то не допонял ты добрался до корыта?
Да и как ты мог так быстро всю тему прочитать? недовольство, огорчение
Ты делай движения а то Иван Зенин, тему сольёт подмигивание
alexsey_84
05/03/2018 10:10
SASHATOD, честно прочитал , разберать буду завтра только, выходной ,неспеша разберу ,аппарат у меня на дому . Обязательно отпишусь по итогу ))СПС.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 11:11
Иван Зенин, СПС )))
ProIzhevsk
05/03/2018 10:20
Вот раздули тему на ровном месте, ТС даже не удосужился корыто ещё вскрыть, что тут сопли жевать раньше времени. Явно светики в обрыве, вскрывать и делать выводы.
REKKA
05/03/2018 11:38
Да
SOTSKY
05/03/2018 18:26
Любой опытный мастер знает, что светодиоды нужно менять сразу все, вне зависимости от состояния, планки клеить на термопроводящий скотч и уменьшать ток на питателе. Менять по одному, это очковтирательство и трата собственного и клиента времени. А клеить рядом отрезанные планки это верх рукожопства.
goga_tv
06/03/2018 00:19
SOTSKY писал:
Любой опытный мастер знает, что светодиоды нужно менять сразу все, вне зависимости от состояния..
бла-бла -бла... Возможно, я не опитный мастер, но не соглашусь .
Во первых: если уже менять все светодиоды то вместе с планками!
Во вторых: перепаивать рабочие оригинальные светодиоды на неизвестного качества замену , да еще при этом не известно каким оборудованием и неизвестно с каким контролем температуры... Запаивая бить себя в грудь и говорить : - я поменял лучше чем на заводе, даже цвет планок не изменился... НЕ ВЕРЮ
В третьих : с чем я согласен так
SOTSKY писал:
планки клеить на термопроводящий скотч и уменьшать ток на питателе..
SOTSKY
06/03/2018 06:58
Во-первых: где ж их найти, новые планки то? Или как всегда, с разбора с неизвестным пробегом? Либо все с того же Китая
goga_tv писал:
Во-вторых: В описании светодиода указано, что допускается кратковременный(до 5 сек) нагрев до 300гр во время пайки(рабочая температура до 85гр). Греем сначала планку до плавления припоя, ставим светодиод, слегка прижимаем и все это в течении трёх сек. В свое время производил измерения непосредственно на кристалле с термопарой, так вот цвет планки никаким боком не влияет на теплоотвод, если конечно нет явного прогара.
На счёт "рабочие оригинальные светодиоды", какие же они рабочие с треснутым компаундом? Полутрупы будет правильнее сказать.
Кто бы что не говорил, применяю этот метод уже больше года, ни одного возврата.
В грудь себя не бью, свое мнение не навязываю, просто поделился опытом.
alexsey_84
06/03/2018 13:43
всем привет , раскидал ТВ , снял матрасс. Одна планка живая , на 3 по 2 диода и т.д.. Всего около10 штук неисправных.Буду выпаивать и менять . делал до этого Лыжи диоды есть в наличии улыбка
SASHATOD
06/03/2018 14:20
alexsey_84, Вот когда заменишь эти то ток каждой проконтролируй и поймёшь шо желательно менять все и забыть про тело хоть на год- два подмигивание
alexsey_84
06/03/2018 14:27
SASHATOD, ок ,обязательно гляну, СПС.
alexsey_84
10/03/2018 11:22
SASHATOD, добрый день ,заменил 16 светиков , подсветка успешно зажглась) замерял ток каждой планки , ток около 70 mA. Что скажешь по этому поводу ? стоит ли уменьшать ток БП, ? в сумме 350 mA Примерно )
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 12:24
Может подсветку убавить до половины и сказать клиенту , чтобы не задирал на полную улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 12:30
goga_tv, нормально всё меняется, нечего не перегрел, если делать по уму , плюс руки прямые )По поводу замены планок целиком ,согласен !, но клиент обычно отказывается в связи со стоимостью такого ремонта)
SASHATOD
10/03/2018 11:54
alexsey_84,
Вот и добре.
Уменшай ток подсветки и забудь подмигивание
alexsey_84
10/03/2018 11:56
SASHATOD, ок спс ) так и сделаю )
alexsey_84
10/03/2018 13:12
SASHATOD, вопрос у меня по двум каналам стоит по 4 пары резюков , на 4.3 и 3.9 Ома (это пара), я так понимаю убрать допустим первые пары правильно ? Раз они в параллель включены, или придёться рассчитать всё же по формуле?
SASHATOD
10/03/2018 13:54
alexsey_84, Ты посчитай общее а потом увелич общее R чуть меньше чем в половину так на 35-40% подмигивание
alexsey_84
10/03/2018 14:31
SASHATOD, вообщем тут расчитал , надо убрать по одному резюку на 4.3 Ома вроде , если что поправь ? ток при это около 190 mA
SASHATOD
10/03/2018 14:34
alexsey_84, А шо сказать?
Ты посчитал и добре а оно мене не нужно улыбка
Пробуй, не сильно тямно изо будя.
iv-9
10/03/2018 14:35
А если в данном случае уберешь по одному 3,9, что изменится? смех Они же последовательно с 4,3. в цепочке.
alexsey_84
10/03/2018 14:35
у этого блока по одному каналу около 216mA: , из расчётов которые я сделал
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:38
iv-9, если пару убрать то совсем мало ) около 133 mA
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:40
iv-9, вот вы мудрейший, а я и непонял что вместо него перемыгу втыкнуть, я про это
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:42
4.3 убрать , а 3.9 в параллель останеться)SASHATOD, что скажешь,а то народ гумится?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:46
SASHATOD, дружище вроде дошло до меня , убираю оба , пару и общая тема по току 260 mA _ это уже нормуль?
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:49
то есть с 0,4 А ,упадёт на подсветке общий ток до 260 mA
SASHATOD
10/03/2018 15:03
alexsey_84, Ну если было 350 и чичас 260, ИМХО пока достаточно улыбка
Вот так и научишься а темы читать не пробовал?
Это тебе скидка от модераторов шо молод и пытаешься ремонтить.
Ну то бишь продолжаешь наше дело подмигивание голливудская улыбка
alexsey_84
10/03/2018 15:10
SASHATOD, спс, сам стараюсь познать , легче потом) вам респект огромный и всем удачных ремонтов друзья) улыбка браво! браво!
alexsey_84
11/03/2018 11:28
SASHATODприветствую,,БП доработал , убрал по паре резюков в каждом канале, 5 часой прогон успешно пройден, ТВ отдан клиенту , Всем спс,
iv-9
11/03/2018 13:36
alexsey_84, если убрал одну цепочку из четырех, то этого мало. Полгода плюс-минус и вернется. И не понял, про какие перемычки речь велась? улыбка
SASHATOD
11/03/2018 13:49
iv-9, Если он все новые светики поставил то норма,будет работать подмигивание
iv-9
11/03/2018 14:16
В такой панели их около 50-60 штук, сомневаюсь, что он совершил такой подвиг. улыбка
У меня правило - токовые датчики увеличивать не менее, чем в полтора раза.
SASHATOD
11/03/2018 15:47
iv-9, Ой блин я шо то забыл,шо у него панель 47 инчей улыбка
Это получается ток в половину мож чуть поболее уменьшаешь? хммм...
alexsey_84
11/03/2018 16:27
iv-9, ток упал почти на половину, с 426 mA до 266 mA
