alexsey_84
LG LED
Model: 47LN540V
Chassis/Version: LD31B/LC36B//LL36B
Panel: LC470DUE (SF)(R1)
LED driver (backlight): integrated into PSU; 93.2~118.5V 0.4A
PWM LED driver: BD9483
MOSFET LED driver: MDD7N25, FDT86106
Power Supply (PSU): EAX64905501 (2.2) Rev 2.0 - LGP4750-13PL2 EAY62810801
PWM Power: SSC9527S (PWM Resonant), R2A20133D (PFC), ICE3BR4765JZ (Standby)
MOSFET Power: 13NM60N
MainBoard: EAX64891306 (1.1)
IC MainBoard: Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256)
Тuner: TDSQ-G601D(B)
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:36
Вообщем привезли данный аппарат с проблемой подсветки . При включении подсветка зажигается на менее секунды и тухнет ,при этом изображение есть ,функции выполняются . При отключении так же моргнёт и всё . На выходе драйвера на момент включения также напруга поднимается на то время пока засвечивается ток есть на примерно около 0,2-0,5 секунды., и падает до нуля ))Прибор успевает зафиксировать 30В.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:39
Походу проблема с диодами ))Вопрос к вам товарищи , чем можно нагрузить драйвер для его проверки без штатной подсветки , или всёже сразу разобрать матрицу и уже ясно будет ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:43
Питания остальные пока не проверял ,уже поздно было вчера )) а сегодня на работе занят ,вечером всё замерю ,сигналы управления и питания )) но думаю прийдётся диоды перепаивать 98%… есть такое чувство ))))  |
Иван Зенин
| Ищи табличку на БП с напряжением и током подсветки. Зная их можно вычислить сопротивление для нагрузки. |
victorx
| сейчас по гуглил,там стоят 6 линеек по 9 светодиодов |
REKKA
| контроллер в драйвере тож может такой дефект давать |
disel 33
| разбирай панель,меняй светики |
alexsey_84
Иван Зенин, всё понятно ,гляну СПС))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:07
disel 33, приветствую ,да скорее всего так и есть ,светики сдохли ))гляну и потом уже отпишусь ))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:12
REKKA, добрый день , дело в том что этот аппарат пришёл с фирмы ,там пробывали цеплять другую панель эффект такой же ,но я неуверен что они цепляли рабочую ,так как толком они мне сказать не могли по существу ,может такая же со горелыми светиками )))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:14
Иван Зенин, вопрос к вам уважаемый , а при отключенной подсветке напруги не должно быть на выходе драйвера ? Так как нет нагрузки правильно ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:16
REKKA, контроллер только заменой проверить ? Больше не как ?
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:26
victorx, судя по всему 3 вольтовые светики стоят ))) |
SASHATOD
| alexsey_84, В смысле при отключенной подсветке это ты имел ввиду стринги отключены? |
alexsey_84
SASHATOD
alexsey_84,
А у тебя шо на выходе драйвера? |
alexsey_84
| SASHATOD, Вечером замерю ,пока аппарат не со мной , но когда подключенны линейки при включении напруга поднимается на секунду ,даже меньше и уход в защиту , с отключенными не мерял ,поздно уже привезли Тв |
SASHATOD
alexsey_84, При отключенных стрингах у тебя должно идти полное питание с драйвера то бишь волт 150.
Вскрывай матрицу и всё увидишь
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 12:21
Ох 47 как я их не люблю 32 в самый раз  |
alexsey_84
SASHATOD, СПС за совет ,респект тебе . Вечером отключу Планки и замерю напруги , если напруга норм ,тогда разберу матрицу )) Ну а если нет ,тогда сам БП с драйвером буду смотреть ))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 12:24
SASHATOD, да здаровый агрегат  |
victorx
на ютюбе к стати есть как разбирается правда ни чего особенного |
alexsey_84
| victorx,СПС , Да разбирал Лыжи и до этого ,главное место побольше , ставлю на отдельный стол накрытый мягким пледом ,и не спеша аккуратно снимаю стекло , ну а дальше уже пофиг ,там можно уже не переживать сильно ,там уже планки )). |
zuboka
| Нагрузить драйвер можно обычной лампой накаливания 220В 15Вт от холодильника, СВЧ - драйвер будет работать в штатном режиме на установленный ток. |
alexsey_84
zuboka, у меня на 47 двухканальный драйвер , то есть 2 лампы вешать ? По одной на каждый канал ? Кстате такие лампы имеются в наличии ))))  |
zuboka
| Соответственно каналам - две. |
disel 33
| пора купить прибор для проверки LED линеек, очень полезная, нужная штука, я уже почти 4 года пользуюсь |
alexsey_84
| disel 33, молодчик ,нужная штука ))) |
zuboka
| Если брать с Китая с его 36мА, то хреноватая штучка... не проверит она стринги на 100%... лучше собрать.. самому.. |
