LED TV LG - 47LN540V нет подсветки . | |||||
alexsey_84 04/03/2018 07:30 |
LG LED
Model: 47LN540V Chassis/Version: LD31B/LC36B//LL36B Panel: LC470DUE (SF)(R1) LED driver (backlight): integrated into PSU; 93.2~118.5V 0.4A PWM LED driver: BD9483 MOSFET LED driver: MDD7N25, FDT86106 Power Supply (PSU): EAX64905501 (2.2) Rev 2.0 - LGP4750-13PL2 EAY62810801 PWM Power: SSC9527S (PWM Resonant), R2A20133D (PFC), ICE3BR4765JZ (Standby) MOSFET Power: 13NM60N MainBoard: EAX64891306 (1.1) IC MainBoard: Cpu: ENGINE LGE2121-MS Spi Flash: MXIC MX 25L8006B, Eeprom: 4256BRP (24C256) Тuner: TDSQ-G601D(B) ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:36 Вообщем привезли данный аппарат с проблемой подсветки . При включении подсветка зажигается на менее секунды и тухнет ,при этом изображение есть ,функции выполняются . При отключении так же моргнёт и всё . На выходе драйвера на момент включения также напруга поднимается на то время пока засвечивается ток есть на примерно около 0,2-0,5 секунды., и падает до нуля ))Прибор успевает зафиксировать 30В. ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:39 Походу проблема с диодами ))Вопрос к вам товарищи , чем можно нагрузить драйвер для его проверки без штатной подсветки , или всёже сразу разобрать матрицу и уже ясно будет ? ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 08:43 Питания остальные пока не проверял ,уже поздно было вчера )) а сегодня на работе занят ,вечером всё замерю ,сигналы управления и питания )) но думаю прийдётся диоды перепаивать 98%… есть такое чувство )))) |
Иван Зенин 04/03/2018 08:06 |
Ищи табличку на БП с напряжением и током подсветки. Зная их можно вычислить сопротивление для нагрузки. |
victorx 04/03/2018 08:35 |
сейчас по гуглил,там стоят 6 линеек по 9 светодиодов |
REKKA 04/03/2018 08:43 |
контроллер в драйвере тож может такой дефект давать |
disel 33 04/03/2018 08:53 |
разбирай панель,меняй светики |
alexsey_84 04/03/2018 10:06 |
Иван Зенин, всё понятно ,гляну СПС))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:07 disel 33, приветствую ,да скорее всего так и есть ,светики сдохли ))гляну и потом уже отпишусь )) ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:12 REKKA, добрый день , дело в том что этот аппарат пришёл с фирмы ,там пробывали цеплять другую панель эффект такой же ,но я неуверен что они цепляли рабочую ,так как толком они мне сказать не могли по существу ,может такая же со горелыми светиками ))) ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:14 Иван Зенин, вопрос к вам уважаемый , а при отключенной подсветке напруги не должно быть на выходе драйвера ? Так как нет нагрузки правильно ? ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:16 REKKA, контроллер только заменой проверить ? Больше не как ? ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 11:26 victorx, судя по всему 3 вольтовые светики стоят ))) |
SASHATOD 04/03/2018 11:09 |
alexsey_84, В смысле при отключенной подсветке это ты имел ввиду стринги отключены? |
alexsey_84 04/03/2018 11:10 |
SASHATOD, точно)) |
SASHATOD 04/03/2018 11:13 |
alexsey_84,
А у тебя шо на выходе драйвера? |
alexsey_84 04/03/2018 11:17 |
SASHATOD, Вечером замерю ,пока аппарат не со мной , но когда подключенны линейки при включении напруга поднимается на секунду ,даже меньше и уход в защиту , с отключенными не мерял ,поздно уже привезли Тв |
SASHATOD 04/03/2018 11:19 |
alexsey_84, При отключенных стрингах у тебя должно идти полное питание с драйвера то бишь волт 150.
Вскрывай матрицу и всё увидишь ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 12:21 Ох 47 как я их не люблю 32 в самый раз |
alexsey_84 04/03/2018 11:23 |
SASHATOD, СПС за совет ,респект тебе . Вечером отключу Планки и замерю напруги , если напруга норм ,тогда разберу матрицу )) Ну а если нет ,тогда сам БП с драйвером буду смотреть ))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 12:24 SASHATOD, да здаровый агрегат |
victorx 04/03/2018 11:36 |
на ютюбе к стати есть как разбирается правда ни чего особенного |
alexsey_84 04/03/2018 11:41 |
victorx,СПС , Да разбирал Лыжи и до этого ,главное место побольше , ставлю на отдельный стол накрытый мягким пледом ,и не спеша аккуратно снимаю стекло , ну а дальше уже пофиг ,там можно уже не переживать сильно ,там уже планки )). |
zuboka 04/03/2018 13:21 |
Нагрузить драйвер можно обычной лампой накаливания 220В 15Вт от холодильника, СВЧ - драйвер будет работать в штатном режиме на установленный ток. |
alexsey_84 04/03/2018 14:00 |
zuboka, у меня на 47 двухканальный драйвер , то есть 2 лампы вешать ? По одной на каждый канал ? Кстате такие лампы имеются в наличии )))) |
zuboka 04/03/2018 14:05 |
Соответственно каналам - две. |
disel 33 04/03/2018 14:13 |
пора купить прибор для проверки LED линеек, очень полезная, нужная штука, я уже почти 4 года пользуюсь |
alexsey_84 04/03/2018 14:18 |
disel 33, молодчик ,нужная штука ))) |
zuboka 04/03/2018 15:54 |
Если брать с Китая с его 36мА, то хреноватая штучка... не проверит она стринги на 100%... лучше собрать.. самому.. |
victorx 04/03/2018 17:00 |
судя по сему несколько светд. пробиты,а не оборваны |
SASHATOD 04/03/2018 17:19 |
victorx, Там могут быть и пробитые и оборванные,мы же не знаем сикоко он наработал часов. |
alexsey_84 04/03/2018 17:20 |
SASHATOD, добрый вечер, замерял напругу при включении поднимается до 175 вольт и медленно падает , при чём мерял относительно корпуса , БП прикручен к своему месту . Меряю по минусу и плюсу нечего , подкралась мысль гдето обрыв по минусу ? одинаково что при подключенных диодах что при их отключении, боллее не проверял нет времени , может где непропай надо будет под оптикой глянуть ))
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 18:21 на разъёме майн 12 , 24 и 3.5 Вольт присутствуют |
SASHATOD 04/03/2018 17:24 |
alexsey_84, Не майся нагрузи лямпочками и поймёшь
ДОБАВЛЕНО 04/03/2018 18:26 Хоть мене и так уж понятно,читай выше пост. |
alexsey_84 04/03/2018 17:26 |
SASHATOD, спс дружище так и сделаю) |
Feuerbard 05/03/2018 01:49 |
До 300ма уже есть |
victorx 05/03/2018 04:07 |
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 05:18 а старую восстановить и на прогон- над столом светильник |
alexsey_84 05/03/2018 04:36 |
victorx, приветствую ,а старые диоды во всей линейке заменить ,должна работать ,и ток чуть понизить до 200 mA)). |
victorx 05/03/2018 04:51 |
akai у меня в ремонте,два раза привозили -включу на приемке кажет,увезут
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 05:54 третий раз привезли,нет подсветки.Разобрал все светодиоды горят Неделю гонял,горят все ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 05:57 одна зацепка,на двух линейках в дежурке чуть чуть светится часть светодиодов ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 06:00 итог ,часть светодиодов в утечке или пробиты,а один оборван- |
alexsey_84 05/03/2018 05:39 |
victorx, да точно ,есть с этим делом проблеммы ))))раскидаю агрегат ,обязательно сообщу про светики)) |
victorx 05/03/2018 06:05 |
не пойму как неисправные вообще светились |
alexsey_84 05/03/2018 09:27 |
victorx, ну да я тоже думал об этом ,подсветка загорается жпри включении и тухнет .Ведь раньше делал подобные ТВ ( с именно такими неисправностями ) , там выгорали диоды подсветки ,ну всёже она загораласть при ВКЛ. Думаю это связанно с тем что первые к разъёмам светики живы и пока драйвер не в защите они загораются ))) |
Иван Зенин 05/03/2018 09:41 |
Твои слова? Исправный канал и моргает, чего непонятного? |
SASHATOD 05/03/2018 09:41 |
alexsey_84, На почитать http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430 |
alexsey_84 05/03/2018 09:54 |
Иван Зенин, Да я неправильно написал ,не моргает ! А загорается при включении на 0,5 сек и гаснет.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 10:59 SASHATOD, Прочитал ))) |
SASHATOD 05/03/2018 10:06 |
alexsey_84, Я шо то не допонял ты добрался до корыта?
Да и как ты мог так быстро всю тему прочитать? Ты делай движения а то Иван Зенин, тему сольёт |
alexsey_84 05/03/2018 10:10 |
SASHATOD, честно прочитал , разберать буду завтра только, выходной ,неспеша разберу ,аппарат у меня на дому . Обязательно отпишусь по итогу ))СПС.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 11:11 Иван Зенин, СПС ))) |
ProIzhevsk 05/03/2018 10:20 |
Вот раздули тему на ровном месте, ТС даже не удосужился корыто ещё вскрыть, что тут сопли жевать раньше времени. Явно светики в обрыве, вскрывать и делать выводы. |
REKKA 05/03/2018 11:38 |
SOTSKY 05/03/2018 18:26 |
Любой опытный мастер знает, что светодиоды нужно менять сразу все, вне зависимости от состояния, планки клеить на термопроводящий скотч и уменьшать ток на питателе. Менять по одному, это очковтирательство и трата собственного и клиента времени. А клеить рядом отрезанные планки это верх рукожопства. |
goga_tv 06/03/2018 00:19 |
бла-бла -бла... Возможно, я не опитный мастер, но не соглашусь . Во первых: если уже менять все светодиоды то вместе с планками! Во вторых: перепаивать рабочие оригинальные светодиоды на неизвестного качества замену , да еще при этом не известно каким оборудованием и неизвестно с каким контролем температуры... Запаивая бить себя в грудь и говорить : - я поменял лучше чем на заводе, даже цвет планок не изменился... НЕ ВЕРЮ В третьих : с чем я согласен так
SOTSKY 06/03/2018 06:58 |
Во-первых: где ж их найти, новые планки то? Или как всегда, с разбора с неизвестным пробегом? Либо все с того же Китая
Во-вторых: В описании светодиода указано, что допускается кратковременный(до 5 сек) нагрев до 300гр во время пайки(рабочая температура до 85гр). Греем сначала планку до плавления припоя, ставим светодиод, слегка прижимаем и все это в течении трёх сек. В свое время производил измерения непосредственно на кристалле с термопарой, так вот цвет планки никаким боком не влияет на теплоотвод, если конечно нет явного прогара. На счёт "рабочие оригинальные светодиоды", какие же они рабочие с треснутым компаундом? Полутрупы будет правильнее сказать. Кто бы что не говорил, применяю этот метод уже больше года, ни одного возврата. В грудь себя не бью, свое мнение не навязываю, просто поделился опытом. |
alexsey_84 06/03/2018 13:43 |
всем привет , раскидал ТВ , снял матрасс. Одна планка живая , на 3 по 2 диода и т.д.. Всего около10 штук неисправных.Буду выпаивать и менять . делал до этого Лыжи диоды есть в наличии |
SASHATOD 06/03/2018 14:20 |
alexsey_84, Вот когда заменишь эти то ток каждой проконтролируй и поймёшь шо желательно менять все и забыть про тело хоть на год- два |
alexsey_84 06/03/2018 14:27 |
SASHATOD, ок ,обязательно гляну, СПС. |
alexsey_84 10/03/2018 11:22 |
SASHATOD, добрый день ,заменил 16 светиков , подсветка успешно зажглась) замерял ток каждой планки , ток около 70 mA. Что скажешь по этому поводу ? стоит ли уменьшать ток БП, ? в сумме 350 mA Примерно )
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 12:24 Может подсветку убавить до половины и сказать клиенту , чтобы не задирал на полную ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 12:30 goga_tv, нормально всё меняется, нечего не перегрел, если делать по уму , плюс руки прямые )По поводу замены планок целиком ,согласен !, но клиент обычно отказывается в связи со стоимостью такого ремонта) |
SASHATOD 10/03/2018 11:54 |
alexsey_84,
Вот и добре. Уменшай ток подсветки и забудь |
alexsey_84 10/03/2018 11:56 |
SASHATOD, ок спс ) так и сделаю ) |
alexsey_84 10/03/2018 13:12 |
SASHATOD, вопрос у меня по двум каналам стоит по 4 пары резюков , на 4.3 и 3.9 Ома (это пара), я так понимаю убрать допустим первые пары правильно ? Раз они в параллель включены, или придёться рассчитать всё же по формуле? |
SASHATOD 10/03/2018 13:54 |
alexsey_84, Ты посчитай общее а потом увелич общее R чуть меньше чем в половину так на 35-40% |
alexsey_84 10/03/2018 14:31 |
SASHATOD, вообщем тут расчитал , надо убрать по одному резюку на 4.3 Ома вроде , если что поправь ? ток при это около 190 mA |
SASHATOD 10/03/2018 14:34 |
alexsey_84, А шо сказать?
Ты посчитал и добре а оно мене не нужно Пробуй, не сильно тямно изо будя. |
iv-9 10/03/2018 14:35 |
А если в данном случае уберешь по одному 3,9, что изменится? Они же последовательно с 4,3. в цепочке. |
alexsey_84 10/03/2018 14:35 |
у этого блока по одному каналу около 216mA: , из расчётов которые я сделал
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:38 iv-9, если пару убрать то совсем мало ) около 133 mA ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:40 iv-9, вот вы мудрейший, а я и непонял что вместо него перемыгу втыкнуть, я про это ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:42 4.3 убрать , а 3.9 в параллель останеться)SASHATOD, что скажешь,а то народ гумится? ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:46 SASHATOD, дружище вроде дошло до меня , убираю оба , пару и общая тема по току 260 mA _ это уже нормуль? ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:49 то есть с 0,4 А ,упадёт на подсветке общий ток до 260 mA |
SASHATOD 10/03/2018 15:03 |
alexsey_84, Ну если было 350 и чичас 260, ИМХО пока достаточно
Вот так и научишься а темы читать не пробовал? Это тебе скидка от модераторов шо молод и пытаешься ремонтить. Ну то бишь продолжаешь наше дело |
alexsey_84 10/03/2018 15:10 |
SASHATOD, спс, сам стараюсь познать , легче потом) вам респект огромный и всем удачных ремонтов друзья) |
alexsey_84 11/03/2018 11:28 |
SASHATODприветствую,,БП доработал , убрал по паре резюков в каждом канале, 5 часой прогон успешно пройден, ТВ отдан клиенту , Всем спс, |
iv-9 11/03/2018 13:36 |
alexsey_84, если убрал одну цепочку из четырех, то этого мало. Полгода плюс-минус и вернется. И не понял, про какие перемычки речь велась? |
SASHATOD 11/03/2018 13:49 |
iv-9, Если он все новые светики поставил то норма,будет работать |
iv-9 11/03/2018 14:16 |
В такой панели их около 50-60 штук, сомневаюсь, что он совершил такой подвиг.
У меня правило - токовые датчики увеличивать не менее, чем в полтора раза. |
SASHATOD 11/03/2018 15:47 |
iv-9, Ой блин я шо то забыл,шо у него панель 47 инчей
Это получается ток в половину мож чуть поболее уменьшаешь? |
alexsey_84 11/03/2018 16:27 |
iv-9, ток упал почти на половину, с 426 mA до 266 mA |
