LED LG 47LA643V Определить неисправность.
stopgg
12/03/2018 08:52
Состав
Main EAX64891306 (174X160)
БП EAX64908101
панель LC470EUN (SF)(F2)
T-CON: LC470DUE-SFR1
Всем доброе утро. Телевизор был с дефектом, вертикальная полоса в пару пикселей. После чего был отремонтирован в сервисе (назвали причину неисправности залитие планки матрицы.
Результат работы виден на первом фото.
Прошла неделя после ремонта. На данный момент включаю телевизор вижу изображение на всём экране вот такое как на втором рисунке.
На первый взгляд неисправен T-CON, вышел из строя гамма корректор или еще чего (мои догадки). Пробую отключать поочередно шлейф на матрицу. Отключил правый шлейф и вижу полосы и белую правую часть телевизора. Отключаю левый шлейф и вижу полосы в правой части и белую левую часть. На заднем фоне полос еле виднеется изображение, такое же как и на рис. 1. Пробовал прижимать шлейф к матрице и слегка постукивать, реакции никакой, нет подергивания изображения, ни мерцания ничего, ощущение что с шлейфами всё в порядке. Сам шлейф выглядит хорошо, ни коррозии ничего.
Подскажите в какую строну копать, что не исправно T-CON или матрица? Что мне менять и как однозначно определить в чем неисправность, чтобы с уверенностью менять компонент.
Фото редактировал B.B.
REKKA
12/03/2018 09:02
- Отключаю левый шлейф (рис. 3), вижу полосы в правой - панель в утиль В сервисе видно связываться не захотели Ну тебе ,капать только в другой сервис Сам ты не чего , не сделаешь нормально
stopgg
12/03/2018 09:47
По теме:
Подскажите, мне интересно, если виновата панель, то почему полос нет на стартовом экране телевизора и показывает без полос? Считаете нет смысла менять T-CON? Мне интересен этот момент. Всё что удалось загуглить по этой проблеме, это выход из строя T-CON. Спасибо за ответ.
REKKA
12/03/2018 10:01
-Подскажите, мне интересно, если виновата панель, то почему полос нет на стартовом экране телевизора и показывает без полос?- там еще, дефект есть кроме панели Короче у тебя аппарат с двумя дефектами И они немножко дорогие
stopgg
12/03/2018 10:07
REKKA писал:
Да, панель на мой телевизор обойдется мне более 20 тыщ. р. Думал может обойдется "малой кровью", заменить T-CON к примеру. Т.е если заменить панель на новую, телевизор не заработает должным образом? А какой еще дефект присутствует, кроме панели?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
12/03/2018 10:12
REKKA, не все панели умеют показывать с одним отключенным шлейфом. конкретно про эту не помню.
имея 2 планки со шлейфами-драйверами от битого матраса 42-47-55 LA\LN серии, можно обе половины стекла проверить поотдельности, но у афтора такого нету улыбка
stopgg
12/03/2018 10:28
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Спасибо за ответ. Скажите автономный режим поможет проверить матрицу? Если да, то как ввести эту модель в автономный режим? Конкретно для этой модели не нашел способа ввода в автономный режим.
SASHATOD
12/03/2018 10:30
stopgg, А шо сервис не дал гарантию?
REKKA
12/03/2018 10:47
- Если да, то как ввести эту модель в автономный режим? Конкретно для этой модели не нашел способа ввода в автономный режим.- Тут это бесполезно Ты ,не чего не увидишь нормально
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 11:50
SASHATOD писал:
Странно Даже ПОДВАЛ У Валерки что ,на Сумской дает хоть недельную гарантию шок
stopgg
12/03/2018 11:15
SASHATOD писал:
Дали гарантию месяц. Гарантия не прошла, появились такая проблема с цветом. Обратился в сервис, сказали полосы нет, значит в другом причина. Забрали на изучения причины, сказали T-CON полетел. Ожидал месяц, результата не было. Сервис сказал не нашел T-CON донор. Сервис согласился вернуть часть денег за ремонт. В итоге я решил исследовать причину самостоятельно. Не скажу что я понимающий, но не дерево. Разобрал, загуглил, посмотрел, прозвонил. Думаю поменять панель самостоятельно смогу. Только бы мне знать что я поменяю панель и всё будет работать как прежде. Чтобы не получилось так что панель придет а проблема в другом. В итоге деньги на ветер.
Юрий 72
12/03/2018 14:18
stopgg, T-con тестером хорошо диагностируется, да и идет в комплекте с матрицей. Тут либо самому учиться, либо мастеру платить.
Primary
12/03/2018 17:03
Странно вот что. Со слов клиента - залитик.
Но дорожки на краю шлейфа не потемнели. А должны. Всегда когда жидкость попадает сначала там гниет потом уже элементы на планке.
Вообще я бы там с микроскопом или на крайняк луппой полазил хорошенько.
REKKA
12/03/2018 17:30
там вроде как панель в аут пошла еще, с фабрики И залитие тут не причем Было пару аппаратов с таким дефектом и без следов залития
Иван Зенин
12/03/2018 20:13
stopgg писал:
Результатами работы на фото пиксельные вертикальные полосы не уберутся никогда ни при каких обстоятельствах. Правду говори...
egor22
12/03/2018 22:05
REKKa хватит говно нести, достал уже. При отключении любого шлейфа на стекло все так и будет, сигналы сходятся в стекле. Про полосы Иван правильно говорит, у тс это отвал шлейфа от стекла или драйвер(можно долго гадать). А сейчас сбиты ступеньки напряжений идущие на стекло а вот в чем причина нужно разбираться. А резисторы на фото паянные это они долбонаты пытались клоки откидывать, накуя? может горизонтальные полосы были?
Иван Зенин
12/03/2018 22:40
Как по мне, так вообще битность в сервисе переключена...
ТВ-СЕРВИС(аудио)
12/03/2018 23:25
началось гадание. фото планок афтор нам не показал. может там ещё где коррозия. мы видим только тот кусок, где паяно.
вертикальная полоса с самого краю бывает из-за строчных драйверов. именно самый крайний пиксель. это скорее всего у него и было.
вариантов очень много по нынешнему дефекту, но подсказывать клиентам не хорошо. пускай нормальному мастеру тащит.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 00:26
Иван Зенин, а в LD31 разве битность в сервисе переключается? я просто не помню. шасси то простое.
Иван Зенин
12/03/2018 23:27
Переключается.
stopgg
13/03/2018 08:01
Всем доброе утро. Спасибо за ответы. Приложил фотографии планок. Горизонтальных полос не было. Только вертикальная и не с самого края, а примерно 20см от левого края (если смотреть на телевизор, это как раз правая планка получается). Результат работы сервиса, это то что я увидел сам разобрав телевизор, а что он еще мутил осталось за кадром, к сожалению меня не просвятили. По поводу нести в нормальный сервис, я бы возможно бы и отнес, только где его найти в своём городе, обжигался с сервисами уже не раз, ехать куда то дальше не хочется, по крайней мере пока не выясню что с телевизором не так. Я относил телевизор к дилеру LG (в своём же городе нашелся такой), с меня взяли за диагностику и сказали, панель 37 тысяч + работа 4 тысячи. Как я понял они просто решают вопрос заменой чего либо и не вникают в проблему. Конечно же я отказался. Мало того что панель столько не стоит, да и потом есть какая то вероятность что можно восстановить без замены. На выходных попробую снять показания с T-CON. Выложу результаты. Мне в сервисе говорили, что планки отпаять от матрицы нельзя, сложный процесс, нужно специальное оборудование. Хотя я видел видео, как с помощью фена и паяльника планки успешно меняли, подскажите, как долго такая замена прослужит и стоит ли этим заниматься?
ДОБАВЛЕНО 13/03/2018 08:08
Да еще добавлю. Шлейфы к матрице (не весь, а в середине шлейфа) греются, 2 секунды и можно обжечься. Отключаю правую планку, левые шлейфы чуть теплые. Это нормальное поведение? Должны ли они так греться?
stopgg
17/03/2018 20:44
Замеры с T-CON:
Код:
На предохранителе: Вход/Выход 11.94
EEPROM 416rp 8-ой вывод: 3.26
VDD: 15.59
VCC: 3.28
HVDD: 7.83
Vcore: 1.78
VCC18: 1.79
VGL: -4.95
VGL_1: -4.94
VGH: 28.0
VGH_R: 27.9
VGH_0: от -4.9 до 28
VGH_E:  от -4.9 до 28
VGH_F: -4.9
VST: -4.8
VCOM1: 6.88
VCOM2: 7.03
VCON_IN_L: 7.03
VCON_IN_R: 7.03
CLK1: от 13.2 до 17.9
CLK2: от 14.9 до 18.2
CLK3: от 15.4 до 19.2
CLK4: от 15.2 до 17.7
CLK5: от 14.2 до 16.8
CLK6: от 14.4 до 16.9
Подскажите, что еще можно проверить, чтобы определить в чем проблема и что под замену? Спасибо.
Иван Зенин
17/03/2018 22:05
Ряд гаммы озвучь.
stopgg
18/03/2018 11:10
Иван Зенин писал:
Ряд гаммы озвучь.
Я извиняюсь за неосведомленность. А где взять/посмотреть/определить ряд гаммы?
Иван Зенин
18/03/2018 19:50
По порядку слева направо на этих точках напряжение огласи.
stopgg
24/03/2018 14:23
Всем добрый день. Прошу прощения за долгое отсутствие. Измерения гамма ряда.
Код:
Левая сторона TCON, точки слева направо:
1. 15.19
2. 13.37
3. 12.76
4. 11.89
5. 9.80
6. 11.15
7. 0.06
8. 5.83
9. 4.03
10. 3.07
11. 2.49
12. 0.81
Код:
Правая часть, точки справа налево:
1. 15.19
2. 13.37
3. 12.76
4. 11.74
5.  9.80
6. 11.43
7.  0.06
8.  5.83
9.  4.03
10. 3.07
11. 2.49
12. 0.80
Приложил картинки для наглядности.
Юрий 72
26/03/2018 05:17
stopgg, на 7ом подозрительный ноль.
stopgg
26/03/2018 07:14
Юрий 72 писал:
Мне тоже показалось это странным, по информации из интернета, напряжение с первой по последнюю точку должно отличаться, от точки к точке на 1 - 1.5в. В моём случаи на седьмой точке сильный провал: 0. Подскажите, как капнуть дальше и определить почему там 0? Говорит ли это о том что дефект в TCON?
Юрий 72
26/03/2018 08:08
stopgg, а тестер для чего? там вольт 8 предполагаю, должно быть. сопротивление померь.
stopgg
07/04/2018 22:35
Юрий 72 писал:
Добрый вечер. Измерил сопротивление.
Код:
Левая сторона TCON по точкам:
1. 115.2 кОм
2. 114.7 кОм
3. 113.6 кОм
4. 113.6 кОм
5. 113.8 кОм
6. 114.6 кОм
7. 7.4 Ом
8. 142.1 Ом
9. 1.06 кОм
10. 1.05 кОм
11. 1.83 кОм
12. 2.84 кОм
Правая сторона TCON имеет практически идентичные сопротивления на точках с 1 по 12. Смущает сопротивление на седьмой точке, на мой взгляд крайне малое сопротивление, не значит ли что где то КЗ? Подскажите, что еще можно проверить, почему такой низкий ток и сопротивление на седьмой точке и нормальное ли сопротивление по остальным точкам? Всем спасибо за любые подсказки и терпение за мои скромные познания.
Юрий 72
08/04/2018 08:08
stopgg, так подай туда вольт 5 от бп с ограничением 5 Ом. Пощупай, где греется.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
09/04/2018 16:49
ты бы хоть написал как ты меришь. с подключенными планками стекла или без них.
тебе тут ещё чета пишут. тему давно в мусорку пора.
stopgg
23/04/2018 07:36
Доброе утро, всем.
Юрий 72 писал:
БП с выходным напряжением 5В и сопротивлением в 5 Ом, к сожалению не нашел. Использовал 5В зярядное устройство от телефона с последовательно подсоединенным резистором в 60Ом. Подключил устройство к отсоединенной плате TCON, подал напряжение на 7-ую точку. Искал нагревающий элементы. К сожалению или к счастью нагревающих элементов не обнаружил, все компоненты имели одинаковую температуру.
Продолжил изучать TCON и планки. Заметил, что при отключенной левой планке от TCON на седьмой точке появляется напряжение в 5.82В, сопротивление 115кОм. Подключаю планку обратно напряжение падает практически до нуля. При подключенных планках гамма корректор нагревается градусов до 60, самый горячий компонент на плате TCON. Я подумал, может проблема в резисторах на левой планке и отпаял их, у самого края панели в том месте, где мастер из сервиса манипулировал ими. Я заранее заказал резисторы этого номинала и планирую посадить туда уже новые резисторы, старые выглядят изрядно замученными. После отпайки резисторов ничего не поменялось, на седьмой точке с подключенными планками по-прежнему низкое напряжение, экран блеклый. Я попробовал мультиметром найти замыкание или причину, пока ничего не вышло. Не зная номинальные токи, сопротивления элементов, трудно что-либо понять. Даташит по планке или TCON я так и не нашел. Еще шлейфы на планках сильно греются, если прикасаться кассовым чеком, чек чернеет, по ощущению там градусов 75-80. Получается проблема с левой планкой? Что может быть с ней не так? Как можно её диагностировать?
ДОБАВЛЕНО 23/04/2018 07:44
Я писал в теме, что юниор в этом деле. Есть желание изучить, разобраться и постараться не навредить устройству. Я не всё могу учесть при ответе, но можно же спросить? Зачем сразу так критично реагировать "тему давно в мусорку пора".
По делу:
Все измерения напряжения я проводил с подключенной шиной LVDS, обеими планками, в включенном состоянии телевизора. Сопротивления снимал, также с подключенными планками, шиной, только с отключенным питанием.
Юрий 72
23/04/2018 09:54
stopgg, поучись пока на чем попроще, паралельно изучая как работает жк стекло. Как придет понимание, можешь снова браться.
