LCD Philips 37PFL8404H отключение защиты инвертора под LED | |||
electronchik 13/03/2018 22:14 |
Модель телевизора - Philips 37PFL8404H/12
Шасси - Q548.1E Модель матрицы - T370HW02 V.9 т-кон - T370HW02 V9 Ctrl BD 37Т04-С09 Материнка - PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 Wk906.5 на штрихкоде EH 930.5PL5.A5077991 процессор - pnx85439eh24182, второй под радиатором Блок питания DPS-298CP A - на штрихкоде JC 922.5 D03.D 0101966 272217100702 REV:00 F Фотки плат можно увидеть в http://monitor.espec.ws/section31/topic203326.html Ещё информация об этом телевизоре http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/philips-37pfl8404h Есть телевизор - Philips 37PFL8404H/12 в нём стоят CCFL лампы которые очень хорошо подогревают корпус телевизора вплоть до 60градусов Цельсия спустя пару часов работы и потребление телевизора из-за этого достаточно большое и доходит моментами до 230Вт. Из-за этого возникают проблемы перегрева ТаймингКонтроллера и многого другого после некоторого времени работы. К примеру у LG 32LN613v потребление всего до 40Вт на 21светодиодах, а у Philips 47" на светодиодах, модель не помню, в режиме низкой экономии энергии доходило до 50Вт. Цифры взяты не из потолка, а измерены ваттметром. Долгое копание по темам этого форума и гугла и по тонкостям переделки телевизора не дали большого результата, но было выяснено и приобретено 8шт. ЛЕД подсветка(http://radiotehnika.zakupka.com/p/528936121-universalnyy-drayver-led/) с Вогнутыми линзами, которые отражают свет в бок по кругу, за счёт этого получается отражённый свет от белого фона, а также универсальный китайский драйвер(http://radiotehnika.zakupka.com/p/515272157-planki-podsvetki-led-televizorov-5-diodov-3-volta-vognutaya-linza/) Сложность переделки возникла в том, что текущий инвертор CCFL ламп, находящийся в БП телевизора если видит дефект ламп или проблему уходит в защиту и нужно грамотно отучить его это не делать. Прикрепляю даташиты найденные на этом форуме на этот телевизор. Заметил одну особенность на плате БП по поводу шины I2C. Похоже они там её влипили наверное для хохмы, так как провода приходят в разъём БП, но от разъёма дорожек НЕТ с другой стороны платы, разве что это может быть многослойная плата, но я очень сомневаюсь что она многослойная. Из просмотра даташита на Блок питания DPS-298CP, у меня появились догадки, что нужно сделать: 1) это на ИС4 подать на 1ногу больше 2В(как написано в даташите на микросхему), чтобы запустить ПФС 2) Дать сигнал на Материнку - PNL 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 Wk906.5 на INV-OK я так понимаю в 3,3В Может что-то ещё, что я упустил? От материнки также идёт сигнал BL_Boost(BackLight Boost - на русский "задняя подсветка ускорение") и уходит в БП на текущий инвертор ламп и непонятно, что с этим сигналом делать и возможно ли использовать под ЛЕДы ? |
Y T 13/03/2018 23:44 |
есть куча блоков питания (в основном с больших диагоналей) работающих с внешними инверторами , соответственно имеющих стандартные разъемы на инвевртор\лед драйвер.
они мало востребованы соответственно купить можно дстаточно дешево 298бп напротив очень хорошо можно продать - окупит покупку бп+лед драйвер еще и останется ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 01:01 прим 40пфл9704 |
Feuerbard 14/03/2018 02:54 |
Ради чего геморой то этот затевать то ? Продать этого корча на колхоз или матрас из него вынуть и вставить в ледовый , после доработок бп будет еще проблема по размещению подсветки в корыте
А по потреблению в 55 филипса 6008 помню мерял было в нормальном режиме 45 вт и 65 с амбилайтом |
EWB2009 14/03/2018 05:54 |
electronchik 14/03/2018 07:45 |
Y T, это не поможет, так как материнке надо сказать, что статус БП рабочий и не аварийный.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 07:56 Feuerbard, проблем с размещением нету, только в белой бумаге отражателя придётся вырезать прямоугольники под палки подсветки, чтобы приклеить термоскотч и палки подсветки к корыту для охлаждения светодиодов. Затраты на покупку нового тв с лед не оправданы и кроме того придётся многое дорабатывать напильником и это не так красиво будет, так как физическое расположение плат и т.д будет разным |
Kolupalkin 14/03/2018 09:14 |
electronchik, Я смотрю тыне хрена в этом не понимаешь,но на многое способен
Какая нах бумага,какие прямоугольники В отражателе плёнка глянцевая ,с круглыми дюрками под диод - это раз А вот рассеиватель в ламповом и диодном совсем по разному работают - это два Так ,что скорее всего получишь ,имхо . Лампы на диоды заменить конечно можно ,но не на те,что ты собрался менять ! НадА много-много линеек с мелкими диодиками... В общем почитай . |
Y T 14/03/2018 12:11 |
все с тобой понятно |
RZ6ANH 14/03/2018 13:13 |
Может и не по теме, но сама затея херовая. Во первых изображение с CCFL подсветкой лучше и безвреднее для глаз. Во вторых гораздо надёжнее. В третьих что бы лампы сильно не грели достаточно убавить уровень подсветки. |
Y T 14/03/2018 13:30 |
и вообще там давно пора стеклу умереть |
electronchik 14/03/2018 14:14 |
Kolupalkin,
1) Белый отражатель, который лежит на дне корыта в этой модели это бумага, уже проверено. И 5матриц от разных моделей, которые я разбирал там тоже использовался материал бумага. Вырезать дырки под светодиоды не хочу, точное позиционирование займёт время и это ни к чему, так как со стороны светодиодов уже есть краска белая. 2) Я это знаю, поэтому выбирал специальные светодиоды. ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 14:25 Kolupalkin, Всё будет нормально. Много-много с мелкими диодами сюда не подойдут они в монитор лучше всего идут, так как они светят в прозрачный акриловый светофильтр, а в телевизоре там директ подсветка. Мне читать не надо, так как лично разбирал телевизоры до ламп и светодиодов, так и монитор и прекрасно знаю разницу. |
iv-9 14/03/2018 14:44 |
И что тебе от народа надо? Слушать проверенные факты не хочешь, возись сам. Переделывать рабочие лампы на светодиоды - нонсенс. Если только для интереса, что получится. |
electronchik 14/03/2018 14:53 |
RZ6ANH, "Во первых изображение с CCFL подсветкой лучше и безвреднее для глаз."-это утверждение очень спорное с учётом доработки светодиодов производителем. https://itc.ua/articles/svetodiodnaya_podsvetka_mify_i_realnost_42486/
Если у Вас есть документальное подтверждение этому, напишите ссылку. Или вы говорите о мерцании светодиодов от шим контроллера, но это решается достаточно легко? ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 15:08 iv-9, Мне нужно грамотно отключить защиту в БП телевизора, который совмещён с инвертором ламп на одной плате и я написал как, вверху, но до конца не уверен, что мои догадки верны. 1) Лампы уже изношены, так как на краях ламп есть почернения. 2) Переделка вызвана не из-за желания интереса, а главной причиной это перегрев. Слишком он горячий от ламп. я уже от этого Тайминг-контроллер поменял ДОБАВЛЕНО 14/03/2018 15:17 iv-9, Ставить вентиляторы для охлаждения не хочу, они шумные и потребление электроэнергии 230Вт, это очень много для телевизора, так как стоимость электричества каждый год растёт и в какой-то степени этим я уменьшаю плохие выбросы от ТЭЦ в окружающую среду и люди от этого более здоровее. Если каждый переделает свой телевизор так, глядишь и воздух будет чище на 5-10% или более. |
electronchik 14/03/2018 16:47 |
ВНИМАНИЕ! КТО ПОМОЖЕТ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ЗАДАЧИ С 14.03.2018 ПО 18.03.2018 ГОТОВ В КАЧЕСТВЕ БЛАГОДАРНОСТИ ПЕРЕВЕСТИ 5$. |
Primary 14/03/2018 19:52 |
Стооооолько текста. А проблема то в чем?
Зачем угадывать? Включил. Вымерил что на inv_ok Если там совпало с bl_on то прокинул сигнал. Выбросил шимку и ключи. Повесил на какой либо из силовых питосов свои леды, ну и в разрыв ключик через тот же bl_on. |
чезаня 15/03/2018 00:07 |
electronchik, как денежку перебрасывать будешь??? Для начала, обьясни чем ты запитаешь инвертор для питания лед подсветки ?
Где ты возмешь источник питания от 11 до 18 вольт 40ват? |
electronchik 15/03/2018 00:18 |
чезаня, любым возможным способом. питание входное 11В-36В у Лед Инвертора и ещё один https://ru.aliexpress.com/item/universal-26-55-LED-Constant-current-board-inverter-driver-board-booster-for-TV-Monitor-panel-60/32748524618.html едет с Китая у которого входное 19-45В. |
чезаня 15/03/2018 00:36 |
Я спрашиваю будешь ли ты ставить дополнительный блок питания, чтобы получить свои 11 - 36 вольт , или как? |
electronchik 15/03/2018 00:41 |
чезаня, Предпочёл бы запитаться от блока питания телевизора там есть 24В и ПФС, но не проблема вставить дополнительный. |
чезаня 15/03/2018 01:02 |
electronchik, на 9 пин CN5 нужно подать 3.3 вольта. Дальше делай чего хочешь, ТВ в ошибку вываливатся не будет.
Глупая идея (ИМХО), с 24х вольт ты подсветку не запитаешь, - мощи не хватит. Дополнительный БП ставить |
Feuerbard 15/03/2018 03:37 |
24 вольт там для ccfl подсветки амперов на 5 - 7 , для китайского инвертора с запасом хватит |
electronchik 15/03/2018 06:44 |
чезаня, Сегодня включил телек и на моё удивление или счастье инвертор ламп не запустился и звук есть и если подсветить фонарём, то видно изображение. При отключенных лампах потребление всего 40Вт. В таком состоянии я промерял на разъёме БП сигналы INV-OK и там полный ноль и даже минус сотые доли вольта. Видно тут всё наоборот, когда ошибка, то выдаёт логическую "1".
ДОБАВЛЕНО 15/03/2018 06:55 чезаня, Источник сигнала цифровое ТВ. Сигнал DIM гуляет до 3,3В DIM boost всегда =1,65В DIMon/off в режиме вкл.=1В и не больше. |
Иван Зенин 15/03/2018 07:40 |
Вообще тогда непонятно, чего тебе надо, если аппарат не выключается с незапущенным инвертором? |
electronchik 15/03/2018 14:52 |
Иван Зенин, это произошло только сегодня такое, раньше всё работало. Кроме того, вообще-то телек должен по идеи уходить в защиту, но на мою радость минут 10 поработал и я потом решил хватит терять время и начал переделывать и пока не закончил. Возможно будут проблемы и мне понадобится помощь и поэтому тему, пока не закрываю. |
Y T 15/03/2018 14:58 |
electronchik, я бы тогда еще нашел такой неисправный бп с дохлым трансом их дофига, а свой исправный продал)) |
Feuerbard 16/03/2018 04:25 |
Да у меня тоже 5604 был с дохлым трансом и никакие защиты не отрабатывал и изо показывал |
ПАХА3 29/03/2018 15:29 |
Поставить леды вместо ламп можно но засветка матрицы получается неровной,пробовал разные светодиоды --где лучше , где хуже .Проще переставить стекло в битый телек , я с филипса ставил на LG ---все отлично подошло только в сервисе пришлось баланс белого подправить |
Y T 29/03/2018 15:32 |
устанешь бегать искать лед телик под это стекло |
electronchik 20/04/2018 01:12 |
ПАХА3,
Телевизор я переделал, в целом я доволен. Потребление макс 60Вт. Отключал подсветку телек потреблял около 40Вт, получается потребление 50 светодиодов 20Вт от сети. Измерения проводил китайским Ватметром. Конечно, подсветка на белом фоне видна неравномерность, но существенно не напрягает. Также оттенок цвета изменился и стал немного темнее, но это даже придаёт насыщенности цвета. ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 01:21 ПАХА3, Так как я это делал первый раз в жизни, то при переделки допустил пару ошибок: 1) Надо было не использовать плёнку-отражатель на дне корыта, а купить автомобильную снежно-белую матовую плёнку, тогда свет бы лучше отражался и равномернее была бы подсветка. Также не совсем красиво получилось порезать эту плёнку и дырки я заклеивал белой изолентой, так как была под рукой. ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 01:28 ПАХА3, Изолента на свету оказалась не совсем белой, а с небольшим оттенком серого. 2) Я купил Люксметер в китае, и заметил, что отдельные светодиоды на планках светят по разному с разницей в 300люкс. У одних 700люкс у других 1000люкс. Видно идентичность на заводе нельзя обеспечить или мне такая партия попалась. Буду в следующий раз заказывать на 10-15штук планок больше и выбирать экземпляры ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 01:39 ПАХА3, 3) Также я понял, что на 37" матрицу недостаточно 50 светодиодов, несмотря на то, что я ток на универсальном драйвере выставил 280мА(выше я пока побаиваюсь ставить), но с учетом сигнала ДИМ потреблении на самом деле редко бывает 280 в основном 261 и гуляет в зависимости от картинки, при этом корыто по температуре не превышает 25град. В следующий раз попробую 70-80 ТВ светодиодов. |
REKKA 20/04/2018 07:13 |
electronchik 20/04/2018 20:00 |
REKKA, Спасибо, но ничего нового там нет для меня, тем более обсуждения были в 2015- 2016г, а за это время производители выпустили много новых светодиодов. |
