LED Philips 32PFL6087T\12 не запускается | |||
| suolvi 20/03/2018 16:44 |
Доброго всем дня.
майн-310431365664 PSU-PLDD-P109A B - 272217190609 2722 171 90609 T-CON- 6870C-0402 LTA320EUF-FEP Аппарат при вкл в сеть сразу в РР,напряжения БП 3,3В,12В без пульсаций,на майне 5в,3,3в,1,5в,1,2в присутствуют.При этом тёмный экран,в ДР не переходит,на пульт реагирует.Через некоторое время проц подаёт на вывод stby 3,3в,основной питальник обрубается и мигает светодиод двумя вспышками.Иногда может войти в ДР,и нормально из него запуститься.Проц прогревал,пытался обновить ПО,безрезультатно.Нанд прошить нечем.. |
| Farsh 20/03/2018 22:59 |
Проверьте прошивку флешки дежурного режима, по крайней мере с этого надо начинать, если питания в норме. |
| Юрий 72 21/03/2018 09:51 |
Farsh, если на пульт реагирует и мигает 2 раза, то причем spi флешь? Скорее связь проца и нанды. Надо лог смотреть. |
| Farsh 21/03/2018 09:58 |
Юрий 72, Согласен, не туда. У меня такое было недавно с 46PFL5007H-12, в SDM тоже не входил, если запускался то обновление п.о. и сброс до прежней версии сначала грузилось и в конце аппарат зависал, мудохался, мудохался, пока не дунул на нанд и все заиграло. |
| Юрий 72 21/03/2018 13:41 |
Farsh, насколько знаю, нанд наоборот охлаждают, чтоб вычитать с нее нормально. |
| Farsh 21/03/2018 14:17 |
Юрий 72, не буду спорить, говорю о частном случае. (на нанд дул один раз в жизни, но видеопамятей и планок оперативной очень много работает до сих пор, это не панацея, а просто метод диагностики)
ДОБАВЛЕНО Март 21 2018 180-200 гр. 10-15сек, кстати это не я придумал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=500923&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=88c15c7543cfb16bfa8c576981876028 |
| Юрий 72 22/03/2018 11:04 |
Farsh, так в той теме и добили майну прогревом нанд флеши. |
| Feuerbard 22/03/2018 18:35 |
У филипсов куфу нанды очень хорошие микрон slc мне даже с бедами ни разу не попались , не зачем их греть и охлаждать - ничем не поможет , там сам софт кривой
Или шить другим дампом минус ключи , или правильными программаторами восстанааливать ключи из оригинальной прошивки , и реболл проца по любому |
| Юрий 72 22/03/2018 21:02 |
Feuerbard, чтобы валить проблемы на софт надо сначала обеспечить хорошее охлаждение процессору, стабильное питание памяти и надежные контакты по шинам. Тогда и с софтом проблем не будет.
Встречал недавно нетронутое шасси Qfu. Слетела только spi, видимо не гоняли целыми днями, вот и работает до сих пор. |
| Feuerbard 23/03/2018 02:18 |
У филипса софт всегда кривой с давних пор ( с тех времен как смарт телики пошли и усугубилось после покупки филипса тпвижном ) и по сейчас , куфу 12 года надежнее чем 13 года и плюшек там нет , охлаждение везде говно , с питанием проблем не встречал , одну spi тоже на майне 12 года видел но это один раз за 20 других с софтом или реболлом |
| iv-9 23/03/2018 02:52 |
Тоже так считал, но... Недавно делал 1.1 - у микрона 16 (!) физических бэдов, именно физических. Каким образом - непонятно. Замена нанды на другую прошитую - весь ремонт. |
| Feuerbard 23/03/2018 20:07 |
Ну бывает видимо , для млц 16 обычное дело но для slc такое редкость , интересно что на куфу есть место под emmc но ни разу плат не видел где бв оно распаяно было |
| Sokoladim 13/04/2018 19:09 |
Пару лет назад делал QFU1.2 , NAND считывал с феном в руках , дул на микросхему. Так и считал родной дамп с ключами. Иначе не определялась . Поставил новую и все заколосилось. |
| Feuerbard 13/04/2018 23:30 |
Некоторые из морозильника шьют , но мне опять же на штук 20 куфу ни разу не встречалось |
| serg_brng 19/07/2019 08:15 |
Охлаждение процессора очень слабое, керамический радиатор приклеен к процу на толстый двусторонний скотч. Как следствие перегрев и отвал проца именно с описанными выше симптомами. Ребол на новые шары лечит это дело :-) |
| Feuerbard 20/07/2019 02:07 |
Они потом и после ребола дохнут и с радиаторам хорошими , самое простое слет разделов в нанде встречается постоянно |
