suolvi
Доброго всем дня.
майн-310431365664
PSU-PLDD-P109A B - 272217190609 2722 171 90609
T-CON- 6870C-0402 LTA320EUF-FEP
Аппарат при вкл в сеть сразу в РР,напряжения БП 3,3В,12В без пульсаций,на майне 5в,3,3в,1,5в,1,2в присутствуют.При этом тёмный экран,в ДР не переходит,на пульт реагирует.Через некоторое время проц подаёт на вывод stby 3,3в,основной питальник обрубается и мигает светодиод двумя вспышками.Иногда может войти в ДР,и нормально из него запуститься.Проц прогревал,пытался обновить ПО,безрезультатно.Нанд прошить нечем.. |
Farsh
| Проверьте прошивку флешки дежурного режима, по крайней мере с этого надо начинать, если питания в норме. |
Юрий 72
| Farsh, если на пульт реагирует и мигает 2 раза, то причем spi флешь? Скорее связь проца и нанды. Надо лог смотреть. |
Farsh
| Юрий 72, Согласен, не туда. У меня такое было недавно с 46PFL5007H-12, в SDM тоже не входил, если запускался то обновление п.о. и сброс до прежней версии сначала грузилось и в конце аппарат зависал, мудохался, мудохался, пока не дунул на нанд и все заиграло. |
Юрий 72
| Farsh, насколько знаю, нанд наоборот охлаждают, чтоб вычитать с нее нормально. |
Farsh
Юрий 72
| Farsh, так в той теме и добили майну прогревом нанд флеши. |
Feuerbard
У филипсов куфу нанды очень хорошие микрон slc мне даже с бедами ни разу не попались , не зачем их греть и охлаждать - ничем не поможет , там сам софт кривой
Или шить другим дампом минус ключи , или правильными программаторами восстанааливать ключи из оригинальной прошивки , и реболл проца по любому |
Юрий 72
Feuerbard, чтобы валить проблемы на софт надо сначала обеспечить хорошее охлаждение процессору, стабильное питание памяти и надежные контакты по шинам. Тогда и с софтом проблем не будет.
Встречал недавно нетронутое шасси Qfu. Слетела только spi, видимо не гоняли целыми днями, вот и работает до сих пор. |
Feuerbard
| У филипса софт всегда кривой с давних пор ( с тех времен как смарт телики пошли и усугубилось после покупки филипса тпвижном ) и по сейчас , куфу 12 года надежнее чем 13 года и плюшек там нет , охлаждение везде говно , с питанием проблем не встречал , одну spi тоже на майне 12 года видел но это один раз за 20 других с софтом или реболлом |
iv-9
| Feuerbard писал: | | У филипсов куфу нанды очень хорошие микрон slc мне даже с бедами ни разу не попались |
Тоже так считал, но... Недавно делал 1.1 - у микрона 16 (!) физических бэдов, именно физических. Каким образом - непонятно. Замена нанды на другую прошитую - весь ремонт. |
Feuerbard
| Ну бывает видимо , для млц 16 обычное дело но для slc такое редкость , интересно что на куфу есть место под emmc но ни разу плат не видел где бв оно распаяно было |
Sokoladim
Пару лет назад делал QFU1.2 , NAND считывал с феном в руках , дул на микросхему.
Так и считал родной дамп с ключами. Иначе не определялась . Поставил новую
и все заколосилось. |
Feuerbard
| Некоторые из морозильника шьют , но мне опять же на штук 20 куфу ни разу не встречалось |
serg_brng
| Охлаждение процессора очень слабое, керамический радиатор приклеен к процу на толстый двусторонний скотч. Как следствие перегрев и отвал проца именно с описанными выше симптомами. Ребол на новые шары лечит это дело :-) |
Feuerbard
| Они потом и после ребола дохнут и с радиаторам хорошими , самое простое слет разделов в нанде встречается постоянно |
