LED Samsung UE49K5100AU не включается.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 От 06/07/2021 15:49 цитата
Состав
pb: bn44-00868A
mb:bn41-02527A
panel:CY-FK049BNHV1V
Пришел не вкл. Беда в бп. Бп собран на паре 6A21+1A50. Нашел пробитый смд транзюк(маркирован ZC B1) и два стабилитрона рядом(макрированы OK . .. ) один в обрыве, а второй как 10ком резистор звонится в горячей части бп
Поз. номера стабов ZDM801, ZDM802, транзистор QM811
Собственно ищу схему этого бп, либо часть схемы где присутствуют данные элементы либо возможно у кого то под рукой есть такая доска. Нужны параметры стабов. И желательно тип транзюка.
Заранее благодарю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 06/07/2021 17:35 цитата
ZDM801, ZDM802 = 9.1v
bugs2005
Сообщение #3 От 07/08/2021 18:28 цитата
Кури даташиты, не ищи схему.
Расширяй свой кругозор.
Большинство аппаратуры чинится по даташитам.
verniy68
Сообщение #4 От 08/08/2021 15:11 цитата
транзистор QM811 - маркировка не "ZC" , а "ZG" - KTN2222AS
ZDM801, ZDM802 - SMF14A-M (...по smd-codes "OK"
