LED Samsung UE49K5100AU не включается. | |
| Primary 06/07/2021 15:49 |
Состав
pb: bn44-00868A mb:bn41-02527A panel:CY-FK049BNHV1V Пришел не вкл. Беда в бп. Бп собран на паре 6A21+1A50. Нашел пробитый смд транзюк(маркирован ZC B1) и два стабилитрона рядом(макрированы OK . .. ) один в обрыве, а второй как 10ком резистор звонится в горячей части бп Поз. номера стабов ZDM801, ZDM802, транзистор QM811 Собственно ищу схему этого бп, либо часть схемы где присутствуют данные элементы либо возможно у кого то под рукой есть такая доска. Нужны параметры стабов. И желательно тип транзюка. Заранее благодарю. |
| B.B. 06/07/2021 17:35 |
ZDM801, ZDM802 = 9.1v |
| bugs2005 07/08/2021 18:28 |
Кури даташиты, не ищи схему.
Расширяй свой кругозор. Большинство аппаратуры чинится по даташитам. ![]() |
| verniy68 08/08/2021 15:11 |
транзистор QM811 - маркировка не "ZC" , а "ZG" - KTN2222AS
ZDM801, ZDM802 - SMF14A-M (...по smd-codes "OK" |
