LED TOSHIBA 50L2353RK двоится изображение половины зкрана
VICTOR6262
23/03/2018 17:58
TOSHIBA LED
Model: 50L2353RK
Chassis/Version: L2300
Panel: LC500DUE SFR1
LED driver (backlight): DARFON 4H.B1910.001 B191-001
PWM LED driver: OB3372KP (20)
MOSFET LED driver: P0920ATF , P0320AL
Power Supply (PSU): B191-001 DARFON 4H.B1910.001
PWM Power: B127H (8), FAN7930C (PFC),SSC9522S
MOSFET Power: P0850ATF, P1060ATF
MainBoard: L2300
IC MainBoard: MSD8841BX, RT9025 (8), 5432 P22564 (8), 4435GM (8), TAS5707L
Тuner: SUT_RE221
Control: CT-90326
Неисправность: с частотой 2-3 секунды двоится изображение нижней половины экрана. Изначальная неисправность: нет подсветки матрицы. Заменена МС OB3372KP (20), подсветка появилась,дополнительно пришлось заменить 16 светодиодов подсветки. Периодическое двоение изображения появилось сразу. Проверены шлейфы, перепрошивка тоже результата не принесла. Что может быть, помогите советом. Или сразу замена MainBoard: L2300?
REKKA
23/03/2018 18:41
мастеру отдай
Boris Gorbunkov
23/03/2018 21:59
VICTOR6262, стекло снимал - что-то повредил-зацепил...
ТВ-СЕРВИС(аудио)
23/03/2018 23:24
"перепрошивка тоже результата не принесла" это вапще убило. научились шить епром и SPI, купили программатор из китая за 100р и понеслось смех
микротрещина на стекле сбоку. вариант восстановления есть.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2018 00:25
ой не дочитал
"Или сразу замена MainBoard"
VICTOR6262, замена телика точно поможет
Farsh
23/03/2018 23:54
VICTOR6262, чем вы чистите шлейфы?
Wassaby
24/03/2018 00:32
Криворукие мы и жопорукие. Аптиори.
Feuerbard
24/03/2018 00:41
Двоение изображения это стандартный дефект матраса 500дуе , убрать его обычно можно но все равно будет второй сорт
ТВ-СЕРВИС(аудио)
24/03/2018 00:53
Feuerbard, я не единственный, кто заметил, что именно этот редкий матрас выделяется среди своих мелких собратьев?
Feuerbard
24/03/2018 14:59
Ну нередкий он через меня таких тошиб только смартовых штук 7 прошло и пару лыж , и все только 50 дюймов , на ютубе есть видео по ремонту но там не полностью расписано что там лечить
ТВ-СЕРВИС(аудио)
24/03/2018 16:58
для меня редкий, потому что через меня сотни лыжевских матрасов прошло и только 1 лыжа была с таким, 1 панас и 1 тошиба.
"на ютубе есть видео по ремонту но там не полностью расписано что там лечить"
нормальному мастеру это смотреть не надо. все лыжевские панели чинятся одними и теми же методами.
VICTOR6262
24/03/2018 19:06
Спасибо за действительно дельные советы. Неисправность появилась до разборки экрана для замены светодиодов. Шлейфы чистил твердым ластиком, менял местами, прогрев микросхем паяльной станцией тоже не дал результата. Двоение появляется ровно на полэкрана с равномерной частотой.Может у кого-нибудь всречался подобный дефект. Прикрепляю фото.
mehanik93
27/03/2018 11:38
В стекле матрицы , снизу ищите скол или трещину . улыбка
