LED LG 43UH603V не родная матрица.
KEKC
27/04/2018 17:55
Всем привет! Прошу помощи. Голову уже сломал,а еще и нет распиновок. Был у меня ТВ DEXP 42B9000K на андроиде с LG матрасом не опознанным на T-CON: V14 TM120 GPLUS UHD Ver 0.3 6870C-0505A. Жутко тормозил и было решено впихнуть в него начинку от LG 43UH603V с составом таким:
Шасси UD65S
panel: LC430DGE (FJ)(M2)
T-CON: T-CON 6870C-0584B
LED driver (backlight): integrated into PSU
Power Supply (PSU): EAX66883501 (1.5) LGP43LIU-16CH1 PLDF-L508A 3PCR01389A
MainBoard: EAX66943504 (1.0)/
Что сделано : срастил материнку от LG с блоком питания от китайца DEXP (проще было чем адаптировать крепления и подсветку.),питание в норме,подсветка регулируется. На ТКОНы нет документации,проверив питания воткнул без переделок. Суть проблемы: Включается,работает. Картинка нормальная но! нет цветов. Точнее даже интереснее-после сброса первое включение вообще все Ч.Б. после вкл-выкл логотип первый тоже Ч.Б. далее на OSD есть блеклые цвета,притом регулировка цветности из меню никак их не меняет,вобщем красного нет вообще,остальные цвета кривые. При этом других дефектов нет. В сервисе выставлял 8-10 Bit LVDS-без изменений, на цветных полях вместо цветов белое или серое поле. Как можно адаптировать мамку для работы с ТКОН 6870C-0505A ? Пишу все по памяти-телек мой,дома. Вечером смогу скинуть фотки. Приветствуется хоть какая нибудь распиновка на 6870C-0505A и 6870C-0584B. дабы подогнать параметры LVDS
P/S также на черном фоне видны еле еле вертикальные хаотичные полосы
power1
27/04/2018 18:53
Да забрось ты его, иди картошку сажать.
KEKC
27/04/2018 19:38
power1 писал:
Давай по теме, картошка не мое.
Primary
27/04/2018 20:15
В сервисе надо попробовать поиграться с выбором панели и битности.
KEKC
27/04/2018 20:22
Primary писал:
Битность я менял,как и писал. никакой разницы. Тип панели просто перебирать??? и кстати чем дело закончилось? очень похоже. правда у меня черно-белое изо после обесточивания,а потом цвета кривые. http://monitor.espec.ws/section31/topic295892.html
power1
27/04/2018 20:23
https://ru.aliexpress.com/item/V56-Universal-LCD-TV-Controller-Driver-Board-PC-VGA-HDMI-USB-Interface-USB-play-media-Only/32801020418.html?
KEKC
27/04/2018 20:25
power1 писал:
Тролль??? на 4к матрас поставить? браво! браво! браво!
Primary
27/04/2018 20:27
KEKC, ничем, пришел еще один матрац именно тот который нужен и с клиентом разобрались. Энтот пролежал еще месяц и тоже ушел. Проблему я так и не решил к сожалению.
Попробуй Ивану написать, он правда не всегда отвечает)
power1
27/04/2018 20:54
KEKC, Тогда ищи здесь родной маин а матрасу, копейки, и не занимайся херней, время чтоль полно...
KEKC
27/04/2018 23:11
power1 писал:
Ты читаешь вообще текст? Родной китаец полностью рабочий,не устраивает его андроид и тормоза. В его корпусе стоит начинка от LG
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 00:28
Есть подвижка-определил матрицу которую нужно поставить за место LC430DGE (FJ)(M2) это LC420EGE(PG)(M1) (в китайце с иероглифами)
Судя по сайту различие матриц в RGBW Vertical Stripe-RGB Vertical Stripe (критично?)
Feuerbard
28/04/2018 03:10
Да тут про такое же писали как то с rgbw так ничем и не решилось по итогу , скорее всего на лыже где то есть конфигурационный резак или в сервисе что то надо менять , проблема в том что в сервис мануале на эту лыжу схемы уже нет , распайка vbyone на лыжах одинаковая , скалеры китайские под лыжу 4к есть но стоят от 90 долларов - смысла мало , проще купить битка той же не белопиксельной лыжи
KEKC
28/04/2018 03:11
Опытным путем получилось зайти в автоном- и там такая же херня-нет цвета нормального,в основном все бело-серый,на зеленом растре есть желто-зеленый оттенок. Я в замешательстве-мог ли майн прописать что то в еепром ТКОНа? Или как то мешать переборке цветов? также тонкие вертикальные хаотичные линии на заднем плане есть. Прошивку не сохранял родную. В автоном зашел откинув пару резисторов на тконе (одним концом в разьем идут). Скорее всего шина I2C,но напрямую с еепром на разьем не уходит
@strannik@
28/04/2018 09:19
LG Display LC430DGE-FJM2 datasheet 1 files, stocks, suppliers. a-Si TFT-LCD, 43', 3840×2160, 390 nit, 1100:1 (Typ.), 1.07B color, 60Hz, WLED, V-by-One 8 lane.
LC420EGE-PGM1 UHD 42INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1200:1 120Hz(T) Inverter N LED 2D With T-con, 63W/51.8W/11.2W, 10Bit Dithering, 10000K, 178/178, GTG BW 8ms, ...
мне одному сие различие сразу бросилось в глаза ?
к майну , который изначально настроен под 60hz стекло , пихается 120hz стекло.
перечитал несколько раз и не увидел ни слова о том , как было реализовано согласование
KEKC
28/04/2018 11:57
@strannik@ писал:
По запаре не в ту спецификацию посмотрел, а откуда инфа про LC420EGE-PGM1? ничего не нашел по этой матрице в сети. Да,и если 120 вместо 60,как адаптировать? На данный момент даже автоном криво работает. P.S. вроде как если панель 60 герц то TCON TM120 если 120 герц то TM240. Тогда отличий нет. Оба TM120 но разных версий.
@strannik@
28/04/2018 13:41
KEKC,
http://monitor.espec.ws/section31/post2055887.html
вот темка еще для ознакомления
там ege на eqe пытаются заменить... теконы оба TM120.. но толку нету.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 14:45
LG Display LC420EQE-PGF1 datasheet 1 files, stocks, suppliers. a-Si TFT-LCD, 42', 3840×2160, 385 nit, 1200:1 (Typ.), 16.7M/1.06B color, 60Hz, WLED, V-by-One 8 lane.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 14:46
на LC420EGE (PG) (M1) есть характеристики в теме , по ссылке
KEKC
28/04/2018 18:09
А что скажете по поводу автонома? ведь без LVDS сигналов такая же точно проблема? Значит шансы всетаки есть. Сейчас буду пробовать обратно втыкать родную плату,вдруг что то прояснится.
KEKC
28/04/2018 21:27
Поставил родной майн,автоном и все остальное ок. Нашел схему от 42UB828V в нем вроде как стоит LC420EGE (PG) (M1). Так вот какая фигня-38 пин отвечает как раз за герцовку,но без 37 или 38 пина нет подсветки,видимо туда заведен PWM_TIN PWM_TOUT. Что можно придумать? на родном майне даже без T CONа есть подсветка.
На схеме есть расхождения с тем ткон который у меня, на каких матрицах еще стоит V14 TM120 GPLUS UHD Ver 0.3 6870C-0505A???
KEKC
29/04/2018 00:00
Продолжаем- подсветка делается легко соединением PWM_TIN и PWM_TOUT на тконе,оставшиеся выходы скалера сконфигурировал как на китайской плате,но нифига не помогло. При этом все что получилось-подав на 30 ногу 3.3 как на китайце получаем экран разделенный на 2,по цветам все также. И может ли вообще быть такое изображение изза несоответствия 120-60 герц??? При этом логотип и надпись WEB OS черно белая
Feuerbard
29/04/2018 02:13
На самсунге наблюдал и 60 гц матрасы работающие с майном 120 гц и наоборот , картинка притормаживала но с цветами было все ок
KEKC
03/05/2018 14:25
Доделал,кому нужны подробности-прошу в личку,вопрос решился удалением лишних деталей на майне и ткон
mastak1972
13/08/2018 12:50
Всем привет. Парни, подскажите решение, кому известно, а то топикстартер с 11 мая на форум не заглядывал, а у меня такая же проблема образовалась.
Тоже голову уже сломал.
KEKC
13/08/2018 13:39
mastak1972 писал:
Решение-подключить только шину данных и питание,остальное тупо отрезать. у меня так заработало
@strannik@
13/08/2018 13:48
mastak1972 писал:
по конкретнее ... до какой скорости разбегался ? под каким углом головой в стену входил ?
а по сути... какую панель и вместо какой пихаешь ?
что в мануале написано по положениям опционным резисторов ?
mastak1972
13/08/2018 13:55
@strannik@ писал:
mastak1972 писал:
Это надо вспоминать. Последний раз, как было время, 2 недели назад с ним ковырялся.
Feuerbard
14/08/2018 01:34
Менял тут на одной 4к лыже ткон - по виду и надписи родной но красный отсутствует как на последних фото , придется чинить оригинальный
Feuerbard
15/08/2018 02:24
Переставил еепром с оригинала красный цвет появился
