tech42
Здравствуйте!
ТВ LG42UB828V-ZH
Шасси: LD48V
TCON: V14 TM120 GPLUS UHD ver=0.3
Суть проблемы:
Была повреждена матрица данного аппарата модель LC420EGE (PG) (M1)
Заказал на замену. Пришла матрица модель LC420EQE (PG) (M1)
с TCON: V14 TM120 UHD ver=0.6
После установки матрицы с TCON от старой матрицы (V14 TM120 GPLUS UHD ver=0.3) картинка черно-белая, но без искажений и прочих проблем. Все норм только все Ч/Б.
Меняю TCON который пришел с новой матрицей (V14 TM120 UHD ver=0.6) Изображение делится на 8 вертикальных частей, даже правильней сказать, что оно не делится, а одно и тоже изображение копируется на 8 экранах.(см. фото).
Подскажите, можно ли осуществить какие либо настройки в сервисном меню, чтобы убрать эти проблемы? Или же нужно устанавливать только оригинальную матрицу?
ЗЫ: Пробывал менять различные параметры в ToolOptions1, не помогло.
KuznetcovVM
| tech42, У вас профиль не заполнен. Вы откуда? |
tech42
| KuznetcovVM писал: | | tech42, У вас профиль не заполнен. Вы откуда? | Новокузнецк |
REKKA
| tech42, лучше мастеру отдать.Вы его не зделаете |
tech42
Неужели никто не сталкивался с подобными вопросами?
И откуда у Вас REKKA такое заключения, что именно я его не сделаю? |
weo
| новая матрица без тэкона? |
tech42
| weo писал: | | новая матрица без тэкона? |
С Тэконом. Когда стоит Тэкон, который пришел с матрицей то показывает, как на фото. А старый Тэкон показывает норм(т.е. не делит и не копирует картинку), но все в черно-белом цвете. |
Иван Зенин
| Покажи фото чёрно-белого цвета. |
tech42
Sacha29
Почему ревизия разная?Как заказывали.Фото обоих T-con-ов
На старом Т-con тока Ч\Б ИЗО?
Сравнивай T-con!!!! |
tech42
| Sacha29 писал: | Почему ревизия разная?Как заказывали.Фото обоих T-con-ов
Потому, что чувак в СЦ в Москве уверил, что все совместимо.
На старом TCONе только черно-белое изображение.
TCON на фото, на котором черным маркером написана цифра "3" это TCON со старой матрицы и на ней показывает Ч/Б.
| 20151228_202732.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
261.76 КБ |
| Просмотрено: |
486 раз(а) |
20160102_161659.jpg 167.73 КБ Скачано: 444 раз(а)
Sacha29
Если чек сохранил,свяжись сними,не чего сам не делай.
Фото не качественное
Шлейф LVDS осмотри не чего не загнул.Не совместимость мейна и тайменг-контроллера.
Мануала нет на матрицу глянуть SEL
А Sm заходил матрицу глянуть. |
tech42
| Sacha29 писал: | Если чек сохранил,свяжись сними,не чего сам не делай.
Шлейф LVDS осмотри не чего не загнул.Не совместимость мейна и тайменг-контроллера. | Если надо перефотаю. Обе фотки не качественные или только последняя?
Шлейф который черный идет от материнке к ТКону?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2016 23:23
В сервисном меню был. Пробывал менять различные параметры в ToolOptions1, не помогло. |
Иван Зенин
| Что-то тут не чисто. Покажи одну и туже картинку с разными тиконами. Сервисное меню, к примеру, или заставку при включении. |
tech42
| Иван Зенин писал: | | Что-то тут не чисто. Покажи одну и туже картинку с разными тиконами. Сервисное меню, к примеру, или заставку при включении. |
ДОБАВЛЕНО 05/01/2016 02:09
С теконом который стоял в новой матрице(который копирует изображения на 8 экранах) при включении логотип LG копируется всего на 2 части.
Нормально сфоткать не получается, засвечивается сильно.
20160105_020041.jpg 143.62 КБ Скачано: 384 раз(а)
Иван Зенин
Ищи на майне опционные резисторы.
tech42
| Если найду, что дальше то делать с ними? |
Иван Зенин
| По таблице разве не видно, какой уровень на каком бите за что отвечает? |
Иван Зенин
Битность менял в сервисе? Твоя, кажись, 10 битная была. Та, что купил 8 битная.
tech42
| Да. Менял. Ничего не происходит. |
