LCD MYSTERY MTV-3206W(V6K05) не работает | |||||||||||||
dkazak05 04/05/2018 04:29 |
Main: MSTV3208-ZC01-01
Panel: V315B6-L19 Rev C1 Inverter: TV3203-ZC02-02(A) Power: TV3201-ZC02-03E Tuner: F21WT-3BAR-E Всем доброго ...! Господа, у данного аппарата имеются все напруги(+5V_Normal, +3.3V_Normal, +2.5V_Normal, +5V_Standby, +3.3V_Standby, +1.8V_DDR2, +1.2V_VDDC, +12V_Normal), прошивал тремя разными дампами, эффект один и тот же. Кварц на проце вроде работает. Низкий уровень на 212 лапе U10, а так же, низкий уровень на 88 лапе U10, а это не рабочий LVDS и не рабочий инвертер, а т.к я низнаю досконально работу MST6M48RXS подозреваю её под замену. Помогите разобраться, может я не прав. |
ProIzhevsk 04/05/2018 05:28 |
dkazak05, индикатор при включении меняет цвет свечения? |
dkazak05 04/05/2018 06:04 |
Слушай, ProIzhevsk, не обратил внимание, простите господа ![]() |
dkazak05 05/05/2018 02:26 |
...после подачи питания, сетевой LED загорается красным и далее ничего не происходит, реакции на кнопки нет никакой. На разьёме кнопок, реакция на нажатие кнопок есть, по всем двум потокам. Пульта от этого тела нет. Знаю, есть такие варианты, когда без пульта, тело не стартует, у меня такой случай с эриксоном(CRT) был. Но в данной ситуации, этот телик работал без пульта. Если предположить, что прошивка как то повлияла на всё это и для того что бы телик включить нужен пульт, то,,,,??, надо будет где то его доставать. Возможен ли вариант включения этого проца без пульта?, что подскажете, господа? |
dkazak05 05/05/2018 14:15 |
...народ, достал пульт, прямо родной. С пульта реакции нет никакой, LED постоянно горит красным, будут у кого, какие нибудь советы? буду благодарен, за любые соображения. |
mileshca 05/05/2018 14:20 |
dkazak05, бери листок бумаги и пиши на нем условия работы процессора, заодно и нам сюда соображения скинеш ![]() |
iv-9 05/05/2018 16:45 |
Конденсаторы на ESR в районе DC/DC проверены? Или поменяй, их там несколько штук. |
dkazak05 05/05/2018 17:09 |
mileshca, бр-р-р, а можно по русски ![]() iv-9, в районе какого, U105? |
mileshca 05/05/2018 17:56 |
dkazak05, ну так закрой ящик и к мастеру раз незнаеш какие условия нужны для работы процессора, |
dkazak05 05/05/2018 19:44 |
mileshca, а я для чего писал вот это:
внимательно читаешь посты?, хорош ерничать, лучше бы обьяснил чего хочешь. |
mileshca 05/05/2018 20:11 |
dkazak05, я не ерничаю,это букварь мастера, ![]() 1-питание 2-генерация на кварце(осликом увидиш) мне проще у меня цыфровой 3 что твариться на квадратной шине 4-проверить цепь резета 5 проверить сигнал включения с прпоца вот это знает каждый!!!! вот запиши на листок и выучи на изусть ![]() ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 21:17 MST6M48RXS фото дай а то по поиску вот это тока прошивка ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 21:22 и пора б уже научиться поиском пользоваться http://www.go-gddq.com/upload/2014-06/14060813115091.pdf ДОБАВЛЕНО 05/05/2018 21:26 и вообще какая разница какой проц там стоит!!! условия для работы у них одинаковы |
dkazak05 06/05/2018 08:32 |
mileshca, ты чё такой амбициозный?, на счет букваря и твоего списка с первого по пятый пункт....
....я в первом посту указал всё питалово.
...ну считай что ты себе медальку за осцил на грудь повесил ![]() ![]() Нету у меня осцила рядом с этим аппаратом, могу только сказать что генерация должна быть, кварц менялся заведомо рабочим, и питалово на ногах примерно половина питания MCU(пока только так). Думаю вопрос по квадратной шине так же исчерпан, пока промерить нечем.
...цепь ресета отрабатывает нормально.
....слушай mileshca, дайка попробую нарисовать твой прообраз, по интелекту общения с народом: сидящий в кресле крутой чел, сигара во рту, ноги в тазике с горчицей, и пощёлкивая подтяжками оттягивая их по одиночки от тела, смотря на свой цифровой осцил, пытается лашаре впарит изучение букваря мастера.... ...ну, или как то приблизительно в таком ракурсе ![]() ---я в первом посту описал эти сигналы,,,, ,,,один врубает LVDS второй подсветку морды (лапы 212 и 88 MCU U10)
позже сделаю, но прошивок у меня, пара(одна с remont-aud) и третья, снята с этого аппарата, могу дамп прислать для сравнения, но разница в размере есть. Ту что прислал ты, по размеру такая же как и у remont-aud, а вот по содержимому внутри, пока не знаю.
....это ни та схема.... ....вот схема от этой main. https://yadi.sk/i/WwpQNgnb3VQagU, я смотрю ты то же с поиском не очень то дружишь ![]() |
mileshca 06/05/2018 08:58 |
dkazak05, все написал про меня, жаль сигары нет, но ты молодой горячий как я был, так что успокойся и голову включи, мне добавить нечего, счас КРАБ придет по жопе тебе даст и все гуд будет
ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 09:59 так не бывает, что все это проверил а тело не пашет, я бы микросхему флеш подкинул бы новую, глюки разные бывают ![]() |
iv-9 06/05/2018 10:37 |
dkazak05, какие мысли насчет того, что БП находится в рабочем, а не ждущем режиме? |
dkazak05 06/05/2018 19:22 |
mileshca, ![]() ![]() ![]()
...старость не радость ![]() ![]() ![]()
...а мысли такие: --- если учесть что БП находится в ждущем режиме, то каких нибудь напруг быть не должно. И появиться они должны в момент старта. Но в моей ситуации есть всё. Значит режим явно не ждущий? А вот запуска MCU почему то нет. Надо мысль mileshca воплотить в жизнь, на счет новой флешки, может действительно чего то произойдет. Что самое интересное, что в прогере она шьется, стиарется, верефицируется, без нареканий, но чем черт не шутит? Копаю господа, копаю. Пока без успешно, но.... ...надежда умирает последней ![]() |
@strannik@ 06/05/2018 20:29 |
dkazak05, ну ты ппц.....
написал много , а по дел нихрена
вот и выясняй почему толи майн его держит на пуске , толи он сам по себе стартует |
mileshca 06/05/2018 20:46 |
@strannik@, в том то и дело что не понятно, если майн на пуске то тогда при его отключении будет 1 максимум 2 напряжения с БП , но я в шоке почему он склоняеться к битому процу?
ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 21:47 лучше б по моим пунктам дал ответ и все, а то сам запутался и мы кружим ![]() ДОБАВЛЕНО 06/05/2018 21:54 чуть не забыл, попробуй исключить влияние кнопок и отколючи лвдс тока по очереди |
@strannik@ 07/05/2018 11:33 |
mileshca, было у меня тело в ремонте , с пробитым ключиком по питанию, а горячей части.
так при включении в сеть , майн в дежурке по умолчанию , а бп все напряжения выдаёт.... тело тупо висит и не на что не реагирует.... оно в шоке ( тело).. напряжений быть не должно , а они есть |
dkazak05 07/05/2018 12:29 |
mileshca, вот ты мне скажи,,, ,,,на какой вопрос я ещё не ответил из поста #12, ты пойми, это надо в первую очередь мне, зачем мне дурить голову форумчанам, которые пытаются мне помочь. На тот момент, всей инфой которой владел,всё выдал как у батюшки на покаянии ![]() ...исключил, сначала кнопки, затем LVDS, поведение не изменилось. А с отключенной мамкой, на БП присутствует одна лишь напруга(+5v stendbay), как и положенно. Так что @strannik@, при таком раскладе явно на мосфет в горячей грешить не приходится, всё завязано на майне, только вот где? P.S. забыл упомянуть... ...на U105, напруга ни 1.2v а 1.31, я думаю это ни так принципиально. |
mileshca 07/05/2018 12:46 |
dkazak05, ну как сказать!! если у тебя стоят стабы на 1.8в это мало, если есть возможность то подключи независимо другое, они частенько шалят |
dkazak05 07/05/2018 12:50 |
....вот здесь тебя не понял, я про 1.2v писал, а 1.8v вроде в рамках дозволенного. ...к стати, 212 лапа проца находится постоянно в низком уровне. |
iv-9 07/05/2018 13:49 |
dkazak05, при включении в сеть исправный майн кратковременно переводит БП в рабочий режим, появляются все напряжения на майне, проц прогружается и переходит в режим STBY, отключая соответственно и БП. На майне должны остаться только STBY напряжения. Сбой этой процедуры чаще всего бывает из-за SPI (прошивка и т.п.) или сбоя какого-то питания, плохой фильтрации. Тогда ТВ зависает, на БП и майне питания как в РР.
Еще раз повторяю - конденсаторы по питаниям на ESR проверил или заменил? Хотя бы EC102 и EC104 в обвязке U105. Третий вариант - сам проц. ![]() |
Primary 07/05/2018 13:55 |
Или прошивка. Дамп мало должен подходить по модели еще и версия что в скобках совпадать. Проще подбирать под майн. Иногда в место мистери та же супра заходит.
И что на 1.2 в цифрах |
iv-9 07/05/2018 14:08 |
Прошивка указана первым вариантом. ![]() |
mileshca 07/05/2018 15:21 |
dkazak05, ты посмотри даташит на стабы у тебя LM там 1.8в к статии как дразниться микросхема |
iv-9 07/05/2018 15:51 |
Если речь о 1,2v, то дразнится U105 DC/DC MP1482. Кусок схемы (питания) выше.
Вся схема майна: |
dkazak05 07/05/2018 17:08 |
...а почему во множественном лице?, там на 1.8v единственный стаб. U103. |
dkazak05 08/05/2018 01:36 |
iv-9, спасибо, у меня такая же.
...увы, ничего с ними не делал, завтра заменю на новые(а эти проверю, на всякий случай). |
dkazak05 09/05/2018 11:53 |
Primary, что ты подразумеваешь этим? что значит в цифрах?
iv-9, да я да же и не глянул что там нацарапано. Стандартный стаб 1117, выход 1.8v, если это принципиально что там нацарапано, после праздников посмотрю. А вообщем, как рекомендовал ie9, заменил кондеры коло U105 на новые, но результата это не принесло. Ещё раз попробовал все три дампа, и снял замеры(LVDS отключен), всё одно и то же. От чего ещё можно оттолкнуться? |
iv-9 09/05/2018 17:23 |
Имхо, сей вялотекущий ремонт сойдет на нет в ближайшем будущем. ![]() |
Primary 10/05/2018 09:34 |
dkazak05, ну у меня был китаец на каком то 320Х майне и на 1.2 было 1.17 и упорно отказывался с дежурки выходить. Симптомы такие же. Будто лежлая прошивка. Тоже сначала ухватился строчить разные дампы в флешку. Потом поднял через FB напряжение до 1.25 и все заколосилось. |
mileshca 10/05/2018 18:46 |
ну пусть даташит на микросхему гуляет,а вообще может и напруга просаживаться, но это тока осликом увидиш ,у него все в напругу упираеться по ходу |
