LED Orion OLT39212 вертикальные полосы | |||||||
| Gotrak 14/06/2018 22:48 |
Шасси (Main Board): TP.SIS231.PT851
T-KON: V390HJ5-XCPE1 Вторая планка V390HJ1-XPME1 Изначально был заменен шим контролер на майне и пару smd,телевизор запустился,появился логотип при включении сначало на пол экрана,а затем экран погас.При обнаружении дефекта сгорели два светодиода,которые были заменены на анологичные,и дефект был устранен.После аккуратной сборки при включении экран засветился,но пошли вертикальные полосы медленно всплывыающие на весь экран разной толщиной пикселей и затем могут временно тоже медленно угасать,на другом канале могут засветиться сбоку,звук есть,на пульт реагирует.Не подскажете что может быть?Проверял матрицу под лупу,признаков дефекта не обнаружено,драйвера на шлейфах целые,шлейф майна с теконом соединяется боковыми защелками.Сделал замеры на теконе,в сообщение их сейчас предоставлю.Прилагаю фото с изображением,в верхнем углу сфотографировался провод от камеры,то-есть не трещина |
| Gotrak 14/06/2018 23:25 |
Контрольные точки текона:
(VIN2-11v)(CKV-1,82v),(B_TP1-0,2),(A_TP1-0,2),(PMROH-3,2),(GVOFF-2,3),(OE1-1,1),(OE2-1,1),(DSK-1,7),(DE-0),(DAT-3,1),(CKN-1,17),(2N-1,26),(1N-1,25),(ON-1,27),(CKP-1,16),(V1V2-1,2),(2P-1,10),(1P-1,1),(OP-1,0),(WDDAM-8,6),(EIOH-0),(VGHP-29,8),(V33V-3,25),(EIO3-0),(VMIO_I-8,5),(VCM-7,7),(VAA-17,5),(LVCLKN3-1,18),(LVCLKP3-1,17),(LV1N3-1,26),(LV1P3-1,09),(GND-0),(LVCLKN2-1,18),(LVCLKP2-),(VCM_CF-7,7),(LVON2-1,25)LVOP2-1,10),(EIO2-0),(GMA_SCL-3,25),(GMA_SCL-3,25),(VREF-0),(LVCLKP1-1,17),(LV2P1-1,09),(LV1P1-1,10),(LVOP1-1,09),(RD9MODE-3,25),(RPOP-0,03),(OEPSN-0),(VCH-26,7),(RPOP1-0),(RD1-0,07),(RPOP2-0),(ATS11-0),(ATS12-0),(SDA-3,25),(SCL-3,25),(POL-1,6),(STV-0),(ON-1,6),(OP-1,17),(1N-1,28),(1P-1,10),(2N-1,26),(2P-1,10),(CKN-1,18),(CKP-1,17),(EIO5-0),(DIR-0),(P_AT1-0),(P_AT2-0),(CKV-1,82),(OE1-1,1),(OE2-1,1),ATST1-0),(ATST2-0),(RV1N2-1,25),(RVCLKN2-1,17),(VGH-26,7),(EIO5-0),(VCM_TFT-7,7),(VCM_CF-7,7),(EIO6-0),(STV-0),(RVOP-1,24),(RVON-1,19),(RV2P3-1,10)RV2N3-1,27),(RVCLKN3-1,17),(RVCLKP3-1,17),(VDDR-3,25),(VDDAM-8,6),(EIO7-0),(REP-1,7),(GM1-15,84),(GM6-11,09),(GM8-9,6),(GM10-7,84),(GM12-6,43),(GM16-4,84),(GM3-12,05),(GM7-10,73),(GM9-9,32),(GM11-7,55),(GM13-6,0),GM18-0,4),(POL-1,6),(B_TP1-0,2),(DIR-0),(VAA-17,5),(RPOP1-0,04),(VGL-(--7,8)),(P_AT2P_AT1-0),(RO5 STVR-0),(RO4 STV1-0),(RPOP 2RPOP-0),(RX12-0),(RX3 RVON4-1,23),(RX4 RV1N4-1,25),(RX5 RV2N4-1,24),(RX6 RVCLKN4-1,18) |
| fodis 14/06/2018 23:55 |
Полосы статичные или меняются при смене сюжета? На CKV осциллографом сигналы посмотри. |
| Gotrak 14/06/2018 23:58 |
fodis,беда,осцила нет.при смене канала полосы меняются,а на другом канале могут быть одни и теже и оставаться такими-же но яркось может изменяться |
| fodis 15/06/2018 00:21 |
Ну х.з. Я не представляю как без осцила такие дефекты искать. Это как на машине с завязанными глазами ехать. Если полосы меняются, значит столбцовые драйвер загружаются. Со строчными надо разбираться, но нужен ослил.
ДОБАВЛЕНО 15/06/2018 00:23 Лепесток на шлейфе от T-Cona на стекло никакой не загнулся? Было как то нечто похожее. Или углы сколол / уши оторвал, но чтоб сразу с двух сторон. Хотя если там уши есть и только с одной стороны, то вполне возможный вариант. |
| Gotrak 15/06/2018 00:41 |
там их помоему 4 боковых,один слегка был отогнутый,но я включал и поджимал к рамке,результатов ноль,углы все целые,ставил аккуратно |
| Ingh 15/06/2018 03:09 |
Прошить не пробовал?
Опыта наберёшься и без ослика сможешь. С вероятной точностью примерно 85%. Автор, выкладывай весь состав текона сюда. Особенно гамма-корректор и пощупой его на нагрев во время работы. Восьминогая микрушка на планке текона тоже дай знать, что за зверь. Выкладывай всё и выложи напруги блока питания все. Шлейфы с материнки проверь. Вынь и посмотри на контакты, может позагибал, пока вставлял. И как ведёт себя при отключенном левом или правом шлейфе? Почему вытягивать нужно это всё с тебя? |
| B.B. 15/06/2018 05:33 |
В теме нет названия матрицы.
| Boris Gorbunkov 15/06/2018 10:27 |
http://monitor.espec.ws/section31/topic278294.html |
| vini-69 15/06/2018 12:52 |
| Ingh 15/06/2018 19:55 |
Виктор Васильевич, так он утверждает, что собрал всё аккуратно, а устранил дефект я так понял он про подсветку. И после того, как собрал уже с заведомо рабочей подсветкой увидел такой дефект. Автор, поясни, я правильно понял? Или ты видел с рабочей картинкой это тело и после сборки стало так? |
| Gotrak 15/06/2018 23:01 |
Ingh, чуть по позже выложу состав текона и замеры блока питания.Да, там один шлейф с материнки на текон,и два шлейфа с одного текона на вторую половину текона которые я не снимал,контактыосновного шлейфа смотрел,отлично сидят в разьеме и Ingh ты правильно понял полосы не владелец не видел и не я.Когда я включил со сгоревшими светодиодами звук был,на пульт реагировал,прислонялся близко к экрану и иногда видел какие-то темные движения,но внимательно не приглядывался было ли это изо или были это полосы,так как я определял возможность сгоревших светодиодов мне было не до полос,а уже при замене светодиодов и расчитывая что не исправность устранена при включении после сборки увидел вот такую картину полосок.Когда я заменил светодиоды я включал экран без текона и без матрицы для проверки исправности заменнееных светодиодов |
| Ingh 15/06/2018 23:19 |
квадратную микрушку на теконе пощупай во время работы матрицы греется или нет, вообще всё пощупай. Питания указанные тобой вроде норма, но что то смущает всё же. Замени кондюк на материнке, что стоит по питанию матрицы. Проверь ещё раз все драйвера на шлейфах. Может скол есть где, может вообще лопнул пополам, может греется какой то особенно сильно. Только не дави на них и вниательно осмотри матрицу со всех сторон, как сказал В.В. Эти изогнутые матрицы сами по себе затея неудачная. Они и так гнутся при изготовлении, когда плёночный слой уже внутри и натягивается, а тут ещё и разборка-сборка, а значит очередное натяжение и деформация. Сделай всё, что порекомендовали тебе тут и если ничего необычого не будет то пробуй шить материнку. Но предварительно выложи состав текона и ту восьминогую микру. Наверняка это епромка. |
| Gotrak 16/06/2018 00:27 |
Состав текона: (CM2801), (428RP-8 ногая), (S72P12-транзистор), (Q07S-8-ногая), (CM1вторая строка CK603), (CM508), (C072N). |
| Ingh 16/06/2018 00:44 |
Что там на ощупь при работе сороконожки и дрова на шлейфах? Кстати проверь питание этой епромки. 8 нога должно быть 3.3В ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 01:01
| Gotrak 16/06/2018 01:04 |
самый максимум по температуре мультиметром это показатель 45 градусов-(CM2801),а на всех деталях 35-40 град.на шлейфах при работе кончиком измерителя градусов на предпологаемое место драйверов все 35 град.в середине два шлейфа 45 град.Может было завышено напряжение при включении телевизора сгорели светодиоды и как ты говоришь слетел дамп?где найти название матрицы,по названию текона? |
| Ingh 16/06/2018 01:11 |
Смотри чего нашёл. http://remont-aud.net/forum/108-45994-1 увы прошивок там нет уже
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 01:17
модель матрицы наклейка на крышке матрицы, там где платы прикручены. Обычно справа сверху, но может быть и в другом месте. |
| Gotrak 16/06/2018 01:19 |
темку ты хорошую нашел,буду разбираться.А если я там прошивку найду,рекомендуешь прошивать и счастье? |
| Ingh 16/06/2018 01:23 |
У него видно 98% что матрице хана. С твоей сильный вопрос. Пробуй пока прошить материнку. А вдруг? Прошивку на текон я поищу.
У тебя проблема больше похож на битый LVDS прозвони его. Прошей материнку свою. Что то мне сдаётся что либо прошивка материнки либо lvds битый. Пробуй покачать разъём lvds в момент работы матрицы и смотри на изменения. С обеих сторон покачай, понадавливай а про шитьё планки пока забудь - шей материнку предварительно сохранив родной дамп. |
| Gotrak 16/06/2018 02:12 |
завтра буду заниматься этим
это и есть епромка 24С128. Возможно слетел дамп. Что там на ощупь при работе сороконожки и дрова на шлейфах? Кстати проверь питание этой епромки. 8 нога должно быть 3.3В да кстати включил сейчас и проверил-верно на епромке 8-я ножка 3,25В,остальное завтра |
| Ingh 16/06/2018 02:50 |
А что мешало попутно шлейф LVDS тот что с материнки идёт потискать, как просил? |
| Gotrak 16/06/2018 02:58 |
я завтра буду прозванивать весь lvds,заодно щевелением проверю,сейчас свет уже выключил |
| Ingh 16/06/2018 03:15 |
Как это не вариант? Коротенькую планку ты точно сможешь отключить. Она же не припаяна шлейфом к длинной а в коннекторах. |
| Gotrak 16/06/2018 11:46 |
lngh lvds весь прозвонил,целый,разьемы дергал,кисточкой прижимал по всем контактам каждый шлейф на теконе, картина не меняется,отсоединял два шлейфа между планками,половина экрана синий половина белый-в середине полосы,накинул сначала один шлейф осталось тоже также, половина на половину,затем защелкнул второй шлейф вернулось как было с разноцветными полосами |
| Ingh 16/06/2018 15:25 |
Фото сделай при отключенной планке и сфоткай сами планки, как они соединены между собой двумя шлейфами
ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 15:26 Надеюсь шлейфы накидывал при отключенном питании, а не на ходу? |
| B.B. 16/06/2018 18:10 |
операция тебе говорит? |
| Gotrak 16/06/2018 19:49 |
В.В. Дай наводку,пока ни чего не говорит
[quote="Ingh"]Фото сделай при отключенной планке и сфоткай сами планки, как они соединены между собой двумя шлейфами. Надеюсь шлейфы накидывал при отключенном питании, а не на ходу?[/quote] Да, каждый раз в дежурку уходил. |
| Ingh 16/06/2018 21:39 |
Кстати ты очень невнимателен или похерист. Смотри сколько раз я просил тебя сделать то или другое по нескольку раз и в итоге ты до конца так не по чём и не отписался. Даже по последней просьбе поленился нормально сфоткать, всё в засвете и не сделал фото планок. Ты не мне их выкладываешь, а чтобы в базе были. При таком отношении к собственной теме мне тоже отпало желание дальше, что то подсказывать. Хотя тема практически исчерпана. ДОБАВЛЕНО 16/06/2018 21:44
Если ты так подключал при первой сборке матрицу, то запросто мог спалить. Возможно твоя дежурка и по текону гуляет. |
| Gotrak 16/06/2018 22:42 |
нет дежурка на месте,я сейчас померил в дежурке на одном 26 ноговым и на другом 26 ноговом конекторе с иголкой все по ну лям,то-есть 0,02в.двойка это от руки,тем более при сборке я их не трогал.lndh B,B,просто не видел вопроса,и первоночально он хотел чтоб я догадался сам,а тебе я все ответил почти кроме фото планок,где на основании своей камеры которая мутно фотографирует,так как неделю назад сгорела хорошая,повесил на плату кинескопа и включил телевизор,ты мог бы когда нибудь подумать,что на плате кинескопа может сгореть камера?и вот я достал старую и каждый снимок меня радует что он получился,если только для базы....а так я посчитал название текона в гугл и он перед тобой как настоящий,и название матрицы не указал,вчера я просто не нашел,ты просто пошустрей меня,наверное помоложе,ну пока она была в поиске причины не нужна,если бы встал ребром в поиске причины название матрицы допустим для прошивки,я бы все бы перерыл и нашел бы ее характеристику,конечно,правила есть правила,но я совместно еще один телевизор делаю,меняю тюнер,поэтому я не такой оперативный как бы тебе хотелось.Если будет видно соединение этих двух планок текона,то это хорошо. |
| Ingh 17/06/2018 10:41 |
Чего нафоткал, зачем так нафоткал? Ты сам то не видешь, что фотки в таком ракурсе бесполезные. Соединение этих планок, значит общая картина, а ты чего сфоткал? Коннекторы? Да нам и без этих фоток известно, как они выглядят.
То, что второй телик параллельно делаешь, то молодец, но тут мастера параллельно и пять и 10 теликов могут делать и ещё параллельно десяткам участникам форума подсказывать. Смотри на большой планке всю мелочовку на пробой и обрыв. Тело так и не прошивал, для исключения видимо? Тут извиняй, за тебя это никто не сделает. Опиши, как греется проц на материнке и остальные важные узлы. Не нужно прибором замерять. Палец либо терпит, либо терпит не долго, либо не терпит. |
| Gotrak 17/06/2018 12:58 |
прошивка будет по любому,но на последней стадии,проц 53град.больше минуты палец не терпит,будем заниматься выше сказанным,это надо учитывать,что экран со снятыми шлейфами между теконом я фотографировал к верх ногами,то-есть текон был вверху,то-есть темный экран получается на длинной стороне планки,белый на короткой планке |
| Ingh 17/06/2018 17:14 |
| Gotrak 17/06/2018 17:38 |
Теперь вроде последняя |
| Ingh 17/06/2018 20:44 |
Какую панельку? там корпус SO8. Проводки можно подпаять, А вообще панелька обязана быть, в дипе уже почти не встретишь SPI. |
| Gotrak 18/06/2018 11:06 |
lngh спасибо за помощь,работаем,и всем остальным кто откликнулся |
