LED Samsung UE32D4000NW шасси U57A, гроза | |||||||
| Zombi_Morgan 25/06/2018 21:09 |
Панель LTJ320AP01-L
Блок питания PD32A0_BSM (BN44-00421A) Мэин: BN41-01747A K9F1G08U0D Проц. SEMS23 2EC = 24C256 K4B1G1646G-BCH9 x2 WT61P805 IC201(TPS54327), IC203(G950T45U), IC204(AOZ1033AI), IC205(U1117Z) Доброго времени суток, уважаемые участники форума. В дежурке всё нормально, и A5V, и A3.3V. Weltrend заводится, диод горит, при включении моргает 5 раз и тухнет (напряжения на маин продолжают поступать, процессор ощутимо греется). А вот в основных питаниях на ssb какая-то беда, 3.3в (IC201) 5ом на землю звонится (греется процессор); 2.5в (IC203) разделяются на 4 линии, 2 из которых тоже на земле; 1.25в (IC204) на земле; 2в (IC205) - 15ом на землю. И плюс ещё на 3 из 4 hdmi портах по 2-4 дата-линии на землю звонятся. Это получается процессор грозой зацепило? |
| Ingh 25/06/2018 21:17 |
Это при спаяных стабах звонок 5Ом на землю? Если так проверяй всё в обвязке стабов и проца. Возможно и проц вышибло, но больше похож, что это не гроза виной, а HDMI. Но тюнер обязательно проверь, возможно он коротит. |
| srs 26/06/2018 00:23 |
Ingh, и смысл того, что ты ему "жуёшь"?
Здесьон тему создал на 2часа раньше.... |
| Zombi_Morgan 26/06/2018 07:56 |
Ingh, спасибо за ответ, да, конечно, это при выпаянном стабе. Выпаял все перемычки на плате, которые идут с 3.3в, выяснил что только две линии в кз (BD1005 и BD1006) рядом с процессором слева и справа.
Из 3.3в формируются 2.5в (IC203) и 2в (IC205) но дальше уходят в кз. 2.5в по BD1008 и BD1010 - уходят куда-то в плату, 2в идут на оперативку, в обвязке IC203 и IC205 всё целое. 1,25в формируется из B5V на IC204, после BD1002 звонится на землю 1ом (куда они должны идти?). К тюнеру идет 5в и 33в, но они формируются на IC706 и IC704 и там всё исправно. И выход 16 - cvbs идет в процессор и звонится на землю 65ом. Из обвязки hdmi несправен только D610 на первом hdmi - KDA в корпусе SOT-23, судя по всему AZ23C6V2, он замыкал 19 вывод hdmi (Hot Plug Detect/HEAC Data+) через себя на землю. И ещё была неисправна транзистрная сборка Q201 (AO4801A), которая формирует PANEL_VCC. |
| Ingh 27/06/2018 07:23 |
Нужно найти все неисправные элементы. Думаю процессор мог остаться живой. Нужно смотреть керамические конденсаторы. Вероятно один какой то козу поймал и садит. Часто бывает. Грозовые вообще сложно ремонтировать. Скачай мануал материнки и посмотри основные узлы и что на них стоит, чтобы так не вызванивать по дорожкам что куда. А там обвязку смотни и сам решай, есть ли смысл мучаться и не дешевле ли новую купить.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 07:35 На тюнере той ножки не должно быть столько ом. Ищи козу. Вот тема была неделю назад. Много чего автор пересмотрел, но я зная по опыту ту материнку сразу предложил ему спаять тюнер. Броблема ушла. Тебе можно для проверки отрезать ножку и посмотреть изменения. Потом спаять дорожку не сложно, минутное дело. ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 07:37 Пока пытаешься восстановить материнку, не подключай к ней текон, возможно он тоже подгорел отключи LVDS и выясняй живой проц или это он коротит. |
| Ingh 27/06/2018 07:54 |
Тебя это как то тревожит? На чём то нужно опыта набираться. Это у нас с тобой опыт есть и набирался по разному. Возможностей много, а у него возможно только такая. Тебя же никто не заставляет ему отвечать. Тему там он создал я уверен, чтобы выяснить что дешевле, починить или купить и так же понятно, что опыта мало у него, но всё же есть. Себя вспомни, ты родился со знанием электроники и паяльником в руках? |
| Zombi_Morgan 27/06/2018 08:36 |
Ingh, невнимательно я в прошлый раз осмотрел hdmi, как раз на том, где стабилитроны сгорели, ещё и резисторы поплавились от разъема на ножки SDA/SCL еепромины. И сам разьем в уголочке как будто поплавился немного. И питание я в прошлый раз проверил на самом разъёме, а сейчас проверил на еепромках, а там кз. Вот только не пойму откуда туда идёт питание, там 5ом, слева от процессора 7ом, справа - 19ом.
Возле тюнера резистор R729_TC от cvbs на землю стоит 75ом. Без него 500ом получается. Мануал я сразу скачал, изучил, схемы там нет, напряжения я и так вызвонил, там ещё картинки куда тыкать осциллографом, но это пока рано, телевизор не включается. В блок-схемах все пути ведут к "Change the Main Assy". |
| srs 27/06/2018 10:36 |
Ingh,
А если подумать? Логику включить ,а не режим экскаватора.
Я не с паяльником радился , да и тс думаю тоже не имеет оборудование и опыт с заменой процов. Поэтому и был вопрос "а смысл?" ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 11:41 Теперь хоть буду знать ,кто дороги режет поражняком и глину подымает всю на платах
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 11:48 Ingh,
Это у тебя за плечами институт и 15лет стажа...поисков неисправных отверстий с помощью иголки.... |
| Ingh 27/06/2018 15:38 |
Так-как оперативка может давать такие же симптомы умник. |
| Иван Зенин 27/06/2018 16:33 |
Что вы там живого пытаетесь найти? |
| Zombi_Morgan 27/06/2018 17:24 |
Ingh, Иван Зенин, srs, спасибо большое за помощь, я просто хотел выяснить, с такими симптомами есть ли какая-то вероятность, что проц живой.
srs, мэин я новый заказал, но это совсем не мешает мне починить старый, если конечно это возможно. Но насколько я понял, виной все-таки была не гроза, или не столько гроза, сколько hdmi. Я, как и Ingh, всегда пытаюсь докопаться до причины, легко сказать, что проц поджарился, но ведь бывает и не так, бывает какая-то мелочь с серьезными симптомами. В общем ещё раз спасибо за помощь и простите, если кого отвлёк, расстроил, огорчил. |
| Zombi_Morgan 11/07/2018 13:31 |
Починил заменой мэин, подошла от ue32d5000pw с переделкой с fhd на hd. Со старой снял проц, кз ушло. Всем спасибо, тему можно закрывать. |
