LED Samsung UE32D4000NW шасси U57A, гроза
Zombi_Morgan
Zombi_Morgan
Сообщение #1 От 25/06/2018 21:09 цитата
Панель LTJ320AP01-L
Блок питания PD32A0_BSM (BN44-00421A)
Мэин: BN41-01747A
K9F1G08U0D
Проц. SEMS23
2EC = 24C256
K4B1G1646G-BCH9 x2
WT61P805
IC201(TPS54327), IC203(G950T45U), IC204(AOZ1033AI), IC205(U1117Z)
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
В дежурке всё нормально, и A5V, и A3.3V. Weltrend заводится, диод горит, при включении моргает 5 раз и тухнет (напряжения на маин продолжают поступать, процессор ощутимо греется).
А вот в основных питаниях на ssb какая-то беда, 3.3в (IC201) 5ом на землю звонится (греется процессор); 2.5в (IC203) разделяются на 4 линии, 2 из которых тоже на земле; 1.25в (IC204) на земле; 2в (IC205) - 15ом на землю. И плюс ещё на 3 из 4 hdmi портах по 2-4 дата-линии на землю звонятся.
Это получается процессор грозой зацепило?
Ingh
Ingh
Сообщение #2 От 25/06/2018 21:17 цитата
Это при спаяных стабах звонок 5Ом на землю? Если так проверяй всё в обвязке стабов и проца. Возможно и проц вышибло, но больше похож, что это не гроза виной, а HDMI. Но тюнер обязательно проверь, возможно он коротит.
srs
srs
Сообщение #3 От 26/06/2018 00:23 цитата
Ingh, и смысл того, что ты ему "жуёшь"?
Здесьон тему создал на 2часа раньше....
Zombi_Morgan
Zombi_Morgan
Сообщение #4 От 26/06/2018 07:56 цитата
Ingh, спасибо за ответ, да, конечно, это при выпаянном стабе. Выпаял все перемычки на плате, которые идут с 3.3в, выяснил что только две линии в кз (BD1005 и BD1006) рядом с процессором слева и справа.
Из 3.3в формируются 2.5в (IC203) и 2в (IC205) но дальше уходят в кз. 2.5в по BD1008 и BD1010 - уходят куда-то в плату, 2в идут на оперативку, в обвязке IC203 и IC205 всё целое.
1,25в формируется из B5V на IC204, после BD1002 звонится на землю 1ом (куда они должны идти?).
К тюнеру идет 5в и 33в, но они формируются на IC706 и IC704 и там всё исправно. И выход 16 - cvbs идет в процессор и звонится на землю 65ом.
Из обвязки hdmi несправен только D610 на первом hdmi - KDA в корпусе SOT-23, судя по всему AZ23C6V2, он замыкал 19 вывод hdmi (Hot Plug Detect/HEAC Data+) через себя на землю.
И ещё была неисправна транзистрная сборка Q201 (AO4801A), которая формирует PANEL_VCC.
Ingh
Ingh
Сообщение #5 От 27/06/2018 07:23 цитата
Нужно найти все неисправные элементы. Думаю процессор мог остаться живой. Нужно смотреть керамические конденсаторы. Вероятно один какой то козу поймал и садит. Часто бывает. Грозовые вообще сложно ремонтировать. Скачай мануал материнки и посмотри основные узлы и что на них стоит, чтобы так не вызванивать по дорожкам что куда. А там обвязку смотни и сам решай, есть ли смысл мучаться и не дешевле ли новую купить.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 07:35
На тюнере той ножки не должно быть столько ом. Ищи козу. Вот тема была неделю назад. Много чего автор пересмотрел, но я зная по опыту ту материнку сразу предложил ему спаять тюнер. Броблема ушла. Тебе можно для проверки отрезать ножку и посмотреть изменения. Потом спаять дорожку не сложно, минутное дело.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 07:37
Пока пытаешься восстановить материнку, не подключай к ней текон, возможно он тоже подгорел отключи LVDS и выясняй живой проц или это он коротит.
Ingh
Ingh
Сообщение #6 От 27/06/2018 07:54 цитата
srs писал:
Тебя это как то тревожит? На чём то нужно опыта набираться. Это у нас с тобой опыт есть и набирался по разному. Возможностей много, а у него возможно только такая. Тебя же никто не заставляет ему отвечать. Тему там он создал я уверен, чтобы выяснить что дешевле, починить или купить и так же понятно, что опыта мало у него, но всё же есть. Себя вспомни, ты родился со знанием электроники и паяльником в руках?
Zombi_Morgan
Zombi_Morgan
Сообщение #7 От 27/06/2018 08:36 цитата
Ingh, невнимательно я в прошлый раз осмотрел hdmi, как раз на том, где стабилитроны сгорели, ещё и резисторы поплавились от разъема на ножки SDA/SCL еепромины. И сам разьем в уголочке как будто поплавился немного. И питание я в прошлый раз проверил на самом разъёме, а сейчас проверил на еепромках, а там кз. Вот только не пойму откуда туда идёт питание, там 5ом, слева от процессора 7ом, справа - 19ом.
Возле тюнера резистор R729_TC от cvbs на землю стоит 75ом. Без него 500ом получается.
Мануал я сразу скачал, изучил, схемы там нет, напряжения я и так вызвонил, там ещё картинки куда тыкать осциллографом, но это пока рано, телевизор не включается. В блок-схемах все пути ведут к "Change the Main Assy".
srs
srs
Сообщение #8 От 27/06/2018 10:36 цитата
Ingh,
А если подумать? Логику включить ,а не режим экскаватора.
Я не с паяльником радился , да и тс думаю тоже не имеет оборудование и опыт с заменой процов.
Поэтому и был вопрос "а смысл?"
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 11:41
Теперь хоть буду знать ,кто дороги режет поражняком и глину подымает всю на платах смех
ДОБАВЛЕНО 27/06/2018 11:48
Ingh,
я из деревни, какой опыт?
Это у тебя за плечами институт и 15лет стажа...поисков неисправных отверстий с помощью иголки....
Ingh
Ingh
Сообщение #9 От 27/06/2018 15:38 цитата
srs писал:
У меня за плечами самообучение, 12 лет службы вместо института и опыт находить неисправность там, где говоруны, как ты здаёшься. Ах да, ещё опыт показывает, что для исключение или подтверждения некоторых поломок легче перерезать дорожку или спаять керамику, чем выпаивать проц целиком.
Так-как оперативка может давать такие же симптомы умник.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 27/06/2018 16:33 цитата
Zombi_Morgan писал:
Ingh писал:
Что вы там живого пытаетесь найти?
Zombi_Morgan
Zombi_Morgan
Сообщение #11 От 27/06/2018 17:24 цитата
Ingh, Иван Зенин, srs, спасибо большое за помощь, я просто хотел выяснить, с такими симптомами есть ли какая-то вероятность, что проц живой.
srs, мэин я новый заказал, но это совсем не мешает мне починить старый, если конечно это возможно.
Но насколько я понял, виной все-таки была не гроза, или не столько гроза, сколько hdmi. Я, как и Ingh, всегда пытаюсь докопаться до причины, легко сказать, что проц поджарился, но ведь бывает и не так, бывает какая-то мелочь с серьезными симптомами.
В общем ещё раз спасибо за помощь и простите, если кого отвлёк, расстроил, огорчил.
Zombi_Morgan
Zombi_Morgan
Сообщение #12 От 11/07/2018 13:31 цитата
Починил заменой мэин, подошла от ue32d5000pw с переделкой с fhd на hd. Со старой снял проц, кз ушло. Всем спасибо, тему можно закрывать.
DNS
