GoodRa
Шасси - TP.VST59.P83
Проц. - TSUMV29LU
Память - 25Q32BS16
LED драйвер - OB3350CP
На телевизоре мигает подсветка...
пробовал подключить отдельное питание подсветки все нормально, на затвор QB6 (ME15N10-G) идут не понятные импульсы, попробовал поменять драйвер не помогло, на нем такие питания..
1. 0,7_1,5в
2. 0,12_0,92в
3. 0,2в
4. 0,2в
5. 0в
6. 0,7_0,8в
7. 0,95в
8. 1,3_1,5в
На QB6 Gate_0,2в. Drain_25,3в. Source_0в.
первый скрн это затвор QB6 а второй это на стоке QB6
TP.VST59.P83.pdf 288.04 КБ Скачано: 288 раз(а)
litam
| Подсветку менять надо, однако. |
GoodRa
подсветка работает я запитывал от внешнего источника....
драйвер тоже менял... |
SerPan62
| GoodRa, и какой ток потребления при внешнем питании? Если не завышен, то оставляем её в покое... |
Евгений373
| GoodRa писал: | Шасси - TP.VST59.P83
Проц. - TSUMV29LU
Память - 25Q32BS16
1. 0,7_1,5в
2. 0,12_0,92в
3. 0,2в
4. 0,2в
5. 0в
6. 0,7_0,8в
7. 0,95в
8. 1,3_1,5в
первый скрн это затвор QB6 а второй это на стоке QB6 |
На 1-ом пине микрухи должно быть на порядок больше |
birluk
| GoodRa,даташит не смотрел,сколько реально должно быть? Будешь удивлён. |
GoodRa
в импульсе на затворе мосфета проскакивают икажения
ДОБАВЛЕНО 02/05/2023 23:03
| birluk писал: | | GoodRa,даташит не смотрел,сколько реально должно быть? Будешь удивлён. |
посмотрел от 8-35в. завтра уже посмотрю спасибо большое я что то о даташите забыл |
GoodRa
| SerPan62 писал: | | GoodRa, и какой ток потребления при внешнем питании? Если не завышен, то оставляем её в покое... |
в нем 3 канала, ну и наверное 3 планки....на двух 10,33 мА а на одной 8,96 мА....запитывал самодельным драйвером переделанным с LED лампочки, замерял его максимум в нагрузке выдает 1,3А
такой вопрос...змерял все со снятой материнкой и увидел такой прикол...при включении подсветки на матрице есть картинка "нет сигнала" и это со снятой матерью....как такое может быть |
GoodRa
На 1-ом пине микрухи должно быть на порядок больше[/quote]
на QB15 B-12v. C-0,9-1,5v E-12v. RB135 не распаян
QB15 тестером звониться нормально, попробую заменой может в нагрузке глючит...
не могу найти схему с номиналами |
GoodRa
QB15 это h2A (2A) MMBT3906 и на схеме он не правильно нарисован.
s.fed
| GoodRa, в чем он не правильно нарисован в схеме? |
GoodRa
| s.fed писал: | | GoodRa, в чем он не правильно нарисован в схеме? |
да вы правы...прозвонил все правильно он просто на схеме навыворот нарисован)))
подскажите в чем может быть проблема?
QB15 QB17 поменял на новые ничего не дало .пытался запустить на лампочку, драйвер не запустился...сам драйвер меня, но тоже ничего не дало...
запускал без матрицы анологично, подключал каналы по отдельности ничего, только мигание становиться реже...
на стоке QB4 в дежурке чистые 25в. а при запуске напряжение плавает и пульсации как на скринах
QB4 я тоже менял, но правда ставил на 200в.
20230503_145023.png 38.5 КБ Скачано: 316 раз(а)
20230503_145009.png 31.8 КБ Скачано: 230 раз(а)
GoodRa
а вот что на затворе QB4 импульс меняется...
ДОБАВЛЕНО 03/05/2023 14:48
Ребята, помогите пожалуйста....телевизор тещи...вы же не хотите моей смерти))))))
20230503_154018.png 85.8 КБ Скачано: 215 раз(а)
20230503_153936.png 79.62 КБ Скачано: 216 раз(а)
litam
| GoodRa, драйвер у тебя запускается, нагрузку соответствующую повесь, а не лампочку. |
Dvortsevoi
Евгений373
Dvortsevoi, ты оригинален, хлопаю пятками  |
GoodRa
| Dvortsevoi писал: | | Подсветку новую подкинь |
ее нет в наличии, надо заказывать, а что бы заказывать надо как то удостовериться, что проблема в ней..
ДОБАВЛЕНО 03/05/2023 20:40
| litam писал: | | GoodRa, драйвер у тебя запускается, нагрузку соответствующую повесь, а не лампочку. |
подскажите, чем можно нагрузить...здесь 3 линии с общим плюсом..
и в чем может быть проблема в подсветке? разве если на коннекторах плохо контакт и возникло сопротивление и из-за этого не запускается драйвер или еще могут быть какие-то причины
ДОБАВЛЕНО 03/05/2023 20:43
| Евгений373 писал: | Dvortsevoi, ты оригинален, хлопаю пятками  |
а можешь надоумить, а не измываться? и не придется пятками хлопать))) а я скажу большое человеческое спасибо и получишь плюсик в карму |
Евгений373
| Причина в учебнике физики, который ты скурил. |
GoodRa
Ребята, а можете просто подсказать, в чем может быть причина такого поведения?
Если бы была возможность обратиться к хорошему спецу, то я бы так и поступил, но проблема в том, что живу в деревне и ближайший город 150км, а единственный человек кто хоть что-то понимает в электронике это я..
Я просто прошу подсказать в чем может быть причина такого поведения? Мне просто не встречалась такая проблема, что диоды светятся, а драйвер не запускается....были случаи, что половина диодов в коротком, драйвер все равно работает, но там был один канал...
Если вам лень писать, то вы на ваши острословия тратите столько же времени как и на совет, а хлеб я ваш не отберу так как нахожусь у черта на куличках...
ДОБАВЛЕНО 03/05/2023 20:57
| Евгений373 писал: | | Причина в учебнике физики, который ты скурил. |
я не курил в школе)) |
SerPan62
| GoodRa писал: | | SerPan62 писал: | | GoodRa, и какой ток потребления при внешнем питании? Если не завышен, то оставляем её в покое... |
такой вопрос...змерял все со снятой материнкой и увидел такой прикол...при включении подсветки на матрице есть картинка "нет сигнала" и это со снятой матерью....как такое может быть | Вот он твой ответ, или померил соответственно....
ДОБАВЛЕНО Чт 04 Май, 2023 10:15
Диоды у тебя могут светится как попало, увидишь только визуально, в нашем деле нет места на погадать, скидывай стекляху, начинай разбираться с подсветкой. Спокойно и без нервов,
ДОБАВЛЕНО Чт 04 Май, 2023 10:37
В заводском исполнении ток подсветки 300мА, механники уменьшают его до 200мА.,а кто и ещё поменьше. Достаточно пробитого диода, чтобы драйвер начал отключать, а с внешнего источника подсветка есть, как то так если на пальцах... |
