Saturn tv led 32p new мигает подсветка. | |||||||
| GoodRa 02/05/2023 11:16 |
Шасси - TP.VST59.P83
Проц. - TSUMV29LU Память - 25Q32BS16 LED драйвер - OB3350CP На телевизоре мигает подсветка... пробовал подключить отдельное питание подсветки все нормально, на затвор QB6 (ME15N10-G) идут не понятные импульсы, попробовал поменять драйвер не помогло, на нем такие питания.. 1. 0,7_1,5в 2. 0,12_0,92в 3. 0,2в 4. 0,2в 5. 0в 6. 0,7_0,8в 7. 0,95в 8. 1,3_1,5в На QB6 Gate_0,2в. Drain_25,3в. Source_0в. первый скрн это затвор QB6 а второй это на стоке QB6 |
| litam 02/05/2023 13:08 |
Подсветку менять надо, однако. |
| GoodRa 02/05/2023 14:40 |
подсветка работает я запитывал от внешнего источника....
драйвер тоже менял... |
| SerPan62 02/05/2023 15:07 |
GoodRa, и какой ток потребления при внешнем питании? Если не завышен, то оставляем её в покое... |
| Евгений373 02/05/2023 16:01 |
На 1-ом пине микрухи должно быть на порядок больше |
| birluk 02/05/2023 16:13 |
GoodRa,
| GoodRa 03/05/2023 00:00 |
в импульсе на затворе мосфета проскакивают икажения
ДОБАВЛЕНО 02/05/2023 23:03
посмотрел от 8-35в. завтра уже посмотрю спасибо большое я что то о даташите забыл |
| GoodRa 03/05/2023 10:07 |
в нем 3 канала, ну и наверное 3 планки....на двух 10,33 мА а на одной 8,96 мА....запитывал самодельным драйвером переделанным с LED лампочки, замерял его максимум в нагрузке выдает 1,3А такой вопрос...змерял все со снятой материнкой и увидел такой прикол...при включении подсветки на матрице есть картинка "нет сигнала" и это со снятой матерью....как такое может быть |
| GoodRa 03/05/2023 12:39 |
На 1-ом пине микрухи должно быть на порядок больше[/quote]
на QB15 B-12v. C-0,9-1,5v E-12v. RB135 не распаян QB15 тестером звониться нормально, попробую заменой может в нагрузке глючит... не могу найти схему с номиналами |
| GoodRa 03/05/2023 13:16 |
QB15 это h2A (2A) MMBT3906 и на схеме он не правильно нарисован. |
| s.fed 03/05/2023 13:37 |
GoodRa, в чем он не правильно нарисован в схеме? |
| GoodRa 03/05/2023 15:03 |
да вы правы...прозвонил все правильно он просто на схеме навыворот нарисован))) подскажите в чем может быть проблема? QB15 QB17 поменял на новые ничего не дало .пытался запустить на лампочку, драйвер не запустился...сам драйвер меня, но тоже ничего не дало... запускал без матрицы анологично, подключал каналы по отдельности ничего, только мигание становиться реже... на стоке QB4 в дежурке чистые 25в. а при запуске напряжение плавает и пульсации как на скринах QB4 я тоже менял, но правда ставил на 200в. |
| GoodRa 03/05/2023 15:46 |
а вот что на затворе QB4 импульс меняется...
ДОБАВЛЕНО 03/05/2023 14:48 Ребята, помогите пожалуйста....телевизор тещи...вы же не хотите моей смерти)))))) |
| litam 03/05/2023 16:32 |
GoodRa, драйвер у тебя запускается, нагрузку соответствующую повесь, а не лампочку. |
| Dvortsevoi 03/05/2023 17:33 |
Подсветку новую подкинь |
| Евгений373 03/05/2023 21:26 |
Dvortsevoi, ты оригинален, хлопаю пятками ![]() |
| GoodRa 03/05/2023 21:33 |
ее нет в наличии, надо заказывать, а что бы заказывать надо как то удостовериться, что проблема в ней.. ДОБАВЛЕНО 03/05/2023 20:40
подскажите, чем можно нагрузить...здесь 3 линии с общим плюсом.. и в чем может быть проблема в подсветке? разве если на коннекторах плохо контакт и возникло сопротивление и из-за этого не запускается драйвер или еще могут быть какие-то причины ДОБАВЛЕНО 03/05/2023 20:43
а можешь надоумить, а не измываться? и не придется пятками хлопать))) а я скажу большое человеческое спасибо и получишь плюсик в карму |
| Евгений373 03/05/2023 21:45 |
Причина в учебнике физики, который ты скурил. |
| GoodRa 03/05/2023 21:56 |
Ребята, а можете просто подсказать, в чем может быть причина такого поведения?
Если бы была возможность обратиться к хорошему спецу, то я бы так и поступил, но проблема в том, что живу в деревне и ближайший город 150км, а единственный человек кто хоть что-то понимает в электронике это я.. Я просто прошу подсказать в чем может быть причина такого поведения? Мне просто не встречалась такая проблема, что диоды светятся, а драйвер не запускается....были случаи, что половина диодов в коротком, драйвер все равно работает, но там был один канал... Если вам лень писать, то вы на ваши острословия тратите столько же времени как и на совет, а хлеб я ваш не отберу так как нахожусь у черта на куличках... ДОБАВЛЕНО 03/05/2023 20:57
я не курил в школе)) |
| SerPan62 04/05/2023 04:09 |
ДОБАВЛЕНО Чт 04 Май, 2023 10:15 Диоды у тебя могут светится как попало, увидишь только визуально, в нашем деле нет места на погадать, скидывай стекляху, начинай разбираться с подсветкой. Спокойно и без нервов, ДОБАВЛЕНО Чт 04 Май, 2023 10:37 В заводском исполнении ток подсветки 300мА, механники уменьшают его до 200мА.,а кто и ещё поменьше. Достаточно пробитого диода, чтобы драйвер начал отключать, а с внешнего источника подсветка есть, как то так если на пальцах... |
| GoodRa 04/05/2023 10:28 |
ДОБАВЛЕНО Чт 04 Май, 2023 10:37 В заводском исполнении ток подсветки 300мА, механники уменьшают его до 200мА.,а кто и ещё поменьше. Достаточно пробитого диода, чтобы драйвер начал отключать, а с внешнего источника подсветка есть, как то так если на пальцах...[/quote] Бро, спасибо большое.... Я просто не хотел разбирать не быв уверенным на все 100...ведь сам знаешь это геморой Я не так часто это делаю и у меня не было такого случая, что бы диоды светились и не запускался драйвер, они либо горели либо нет. Еще было, что половина диодов выгорели и драйвер все равно работал, но в этом варианте паралельно светикам стояли обычные диоды |
| SerPan62 04/05/2023 12:27 |
GoodRa, линейка подсветки может светится полностью, при этом будет поджирать точек, явление обычное, драйвер уйдёт в защиту, поэтому важен ток потребления каждой линейки. Может просто светодиод чудить, короче пол часа и ты у цели, дальше проще... |
| Dvortsevoi 04/05/2023 12:29 |
В этих китайских в 80 прцентов до трех лет подсветка дохнет .Был один пол года поработал и накрылась.Прибором самодельным проверяешь работает,лабораторник подключаешь не работает.Проверяю так те которые от прибора светяться ,подключаю лабораторник напряжение на минимум и добавляю напряжение ,светики которые работают начинают чуть светиться которые дохлые илине совсем сдохли не светятся.Проверить шесть сикунд ,ну надо снимать стекло.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2023 12:34 На час делов а ты уже два дня телик мучаешь и мозг свой. |
| GoodRa 05/05/2023 01:45 |
ребята всем кто откликнулся большое человеческое спасибо!!!!
телик сделал...причина в одном закоротившем диоде, разница в токе на этой планке,. почему то была меньше всего лишь на 20 мА завтра посмотрю ток при работе и если большой уменьшу... до последнего не хотел снимать матрицу...в этой модели столько болтиков, рамка и та на саморезах))) ДОБАВЛЕНО 05/05/2023 00:51 надо было бы перепаять все диоды, но с хозяином договорились пока так, а потом если погаснет, то он хочет тупо сменить все планки....знал бы он какой гемор его разбирать))) |
| iv-9 05/05/2023 02:10 |
Странная теща с плавающим полом Пустая тема с изначально предсказуемым окончанием. |
| GoodRa 05/05/2023 14:20 |
У тещи есть муж...тестем мне доводиться)))
И если такой внимательный, то мог бы и подсказать, а не упражняться в острословии... |
| iv-9 05/05/2023 14:28 |
А что тут подсказывать, всё было сказано в начале. Лишний раз пробивать непробиваемое? |
| GoodRa 05/05/2023 14:49 |
Пробили все таки)))2 Ооо великий "сэнсэй" может подскажешь как это победить? На экране написано "блокировка кнопок" и кнопки не работают... Пульта нету, прошивки тоже не нашёл, как включилось не знают...телик тот же saturn tv led 32p new |
| mehanik93 05/05/2023 15:19 |
GoodRa, купи пульт и будет тебе счастье . ![]() |
| GoodRa 05/05/2023 19:29 |
я родного не видел, а на эту модель в инете ничего не нашел...разве программируемый.... |
| iv-9 05/05/2023 19:37 |
По майну подбери. Fusion, Supra, Erisson и т.д. Можно в родном дампе область eeprom отрезать, будет как при первом включении из магазина, но как без пульта настроить. |
| Евгений373 05/05/2023 20:02 |
GoodRa, ты личку читал? а то у меня висит твоё , я на него ответил, в ответ - ноль. |
| GoodRa 06/05/2023 17:19 |
Настроить не проблема есть кнопки...меню, каналы, громкость и входы... Я просто не знаю как правильно обрезать...поищу в инете... Спасибо!!! |
| Евгений373 06/05/2023 17:33 |
Сливай свою, подрежем. Но может понадобиться пульт, не всё решается с клавы тв. |
| iv-9 06/05/2023 21:30 |
"Бензопила" дамп с этого майна обрежет за секунды, заодно дамп проверит Получишь чистый софт. |
| Сергей Шпаков 29/05/2023 11:55 |
Транз. т15 и 17 нарисованы верно. На базу 17 поступ. сигнал от проц. Он отпирается и включ. 15. на его коллек. появл. напряж. которое питает микросх. в рабочем режиме. |
| Lensmen 29/05/2023 21:37 |
Давай свой дамп, сниму тебе блокировку,так уж и быть |
| dimadox 13/06/2023 00:24 |
Подскажите, такая же проблема. Также при включении ТВ мигает подсветка и питание на первой ноге ob3550cp плавает от 0,9-1,2в. При включении без подключенных планок светодиодов питания микросхемы в норме, на 8 ногу для запуска светодиодов приходит 3,2в, но как и положено появляется низкий уровень ovp (7 нога) 0,7в, на gate (2 нога генерации нет). Если установить резистор RB135 (на плате не распаян, хотя в схеме есть, питание стабильно) для питания ob3550cp в обход цепочки BL-ON , то подсветка запускается без миганий, генерация pwm (2 нога) присутствует, но начинают нагреваться транзисторы QB51, QB71 (мерял термопарой 90-100С, примерно 1-2 минуты работы), QB91 в норме (60-70С) Ток на планках светодиодов 1-160мА 2-154мА 3-168мА (разрезал провода), напряжение 1-30В 2-30,6В 3-39,6В (почему-то на 3 завышено, как в холостом режиме, так и в рабочем) Тоже диоды подсветки?. Просто смущает, что с резистром RB135 ob3550cp не уходит в защиту, а токи в пределах нормы, но нагрев транзисторов. |
| AzLog 13/06/2023 05:50 |
Тоже. |
