Плазма Samsung PS51E530A3W нет верхней половины изображения
arcon73
03/09/2018 16:28
код модели PS51E530A3WXRU
CTRL 51EF_Non_3D_LM LJ41-10278A LJ92-01894A
Модуль Y. LJ41-10170A LJ92-01867A
Сканы Y DRAVE LJ41-10172A LJ92--1871A
MAIN SSB BN94-05554F BN41-01785A
TUNER (Тюнер) BN40-00232A DTOD40FVL084AA
51EF_XB_UP LJ41-10276A LJ92-01893A
БП модель BN44-00510B P51FW_CDY HU10251-11033A
Напряжения по БП :
VS 208v
VA 58v
B15V 15.8v
B5V 5.2v
Нашёл service manual только на ps51d550c1wxzg и ps51e450a1w в которых данная проблема указывалась на Upper/Lower Y Buffer defect.
Однако замерив выводные шлейфы по Y обнаружил от -5v до -21v посчитав что он исправен.
из темы http://monitor.espec.ws/section18/post2115572.html последовал совету Ивана Зенина замыкав контакты 3 и 4 на CN2008. Результата не было.
Следовательно вопрос:
Что то упустил?
Вероятно не исправна панель или шлейфа верхней части?
Есть вероятность сбоя прошивки и возможно ли её отыскать?
B.B.
03/09/2018 16:46
arcon73, левую боковую планку с драйверами смотри.
arcon73
03/09/2018 17:02
Это которая XY-Drive?
B.B.
03/09/2018 18:21
Телевизор открыл наверное первый раз? недовольство, огорчение Вот эта.
power1
03/09/2018 20:16
Дырку в верхнем сустейне смотри.
arcon73
04/09/2018 10:02
а.... так вот вчера искал не нашёл...
Ну да , плазмы для меня большая редкость , так глубоко не изучал....
явной дырки на OUTL нету. ( это вместо GDN? )
просто встретился метод прозвонки именно на "общий" и питание (5v)
[urlhttps://www.youtube.com/watch?v=5hVi5gd0aec][/url]
а там в диодной 630 (1,2Мом) в обратку ничего
если смотреть по 5в то по выводным разъёмам всё около 1260 , в обратку ничего
по OC1_L пусто
по OC1_U пусто
по LE пусто
по CLK пусто
по OC2 пусто
между SVC_OUTL и SVC_OUTH 150Ком (560 в диодной)
2 конденсатора 105К 275V в пределах нормы 1000nF 0,42Ом
единственное что смутило различие , это 15 нога VHCT541A нижняя часть экрана чипов через 0 резистор, а верхняя через 47ом. к чипам эта шина идёт вроде на 117 ногу.
так что пока ищу даташит на чип звонить глубже.
arcon73
07/09/2018 11:36
информации о нём нет.
2 завода на почту не отвечают.
нашлось только на 16520, мелковато для моих глаз. пока ничего интересного.
решил перекинуть местами половину верхних с нижними, силикон не даёт оторвать , боюсь лопнет.
кто нибудь знает как растворить силикон?
Andrei605
08/09/2018 18:51
Держит не силикон, а то, что микра пузом припаяна. Силикон достаточно удалить физически.
