LED Philips 50PFT6550/12 перевернуть изображение | |||||
Alex_sumy 08/10/2018 10:12 |
Philips 50PFT6550/12 после замены МВ перевернуто изображение.Матрицу выбрал правильно (номер с задней крышки) В меню FLIP (51 или 53) пункта нет вообще. (всего 50).MB 715G7030-MOG-000-005T (WK1504). Матрица TPV (TPT500J1 HVN08.A) REV:S700A. T-con AUO T500HVN08.7. Скорее нужно резисторы на т-коне переставить, но какие ??? Пробовал несколько поменять - меняется только битность.Никаких надписей на нем не нашел. не 6 ножко ЛВДС - это точно. Инфу на т-кон найти не могу
Фото редактировал B.B. |
Feuerbard 09/10/2018 02:11 |
Странно что флипа нет в сервисе - у меня был похожий майн так там флип был но ни на что не влиял в любом положении , можно другие коды панелей пробовать но изо может совсем пропасть |
Юрий 72 09/10/2018 06:08 |
А ПО обновить? |
Alex_sumy 09/10/2018 09:51 |
уже обновил = забыл сказать |
Юрий 72 09/10/2018 09:52 |
Тогда только другие коды пробовать. Майн-то от какой модели? Опционные резисторы есть на майне? |
Alex_sumy 09/10/2018 10:25 |
на майне все резисторы пересмотрел - один в один |
srs 09/10/2018 13:03 |
Штатный способ ввода кода матрицы в этих тв не катит. |
Alex_sumy 09/10/2018 14:32 |
почему? она меняется и в сервис заходишь - и видно, что стоит та что указывал |
ystas65 09/10/2018 15:54 |
А NVM перешить не пробовал под эту модель через USB ? |
Alex_sumy 09/10/2018 16:05 |
буду пробовать |
ystas65 09/10/2018 16:08 |
Код панели 218? |
B.B. 09/10/2018 16:14 |
Alex_sumy, подбери код панели и изо перевернется.
Со старой материнки можно перекинуть EEPROM. |
Евгений373 09/10/2018 16:20 |
Alex_sumy, название шасси озвучь. |
ystas65 09/10/2018 16:22 |
NVM отправил на почту пробуй.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 16:32
Это QM15.2 платформа MT 5593FHD |
Alex_sumy 09/10/2018 16:39 |
нет там еепромки.могу выложить фотки обоих сторон мамки.Там Нанд только |
ystas65 09/10/2018 16:48 |
Да какя разница , где NVM находиться. В этой мамке в EMMC/ Прошей тот файлик который я выслал. |
Alex_sumy 09/10/2018 18:34 |
да код панели 218. NVM прошил - результата нет |
srs 09/10/2018 18:34 |
Я в обед выслал, а результата до сих пор нет ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 19:35
А точно он прошился? |
Alex_sumy 09/10/2018 18:36 |
флешка под ФАТ32 Скинул файл.Поставил флеху.Вкключил в сеть.Мигнула пару раз и появился логотип Филипс.И как вродь бы зависает телик вообще
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 19:37 в сервис кошда захожу 218 код панели стоит |
B.B. 09/10/2018 18:44 |
Alex_sumy, некогда мне смотреть на наличие EEPROM, а вот код панели начни менять скажем с 217 до 190 и
если не получится то с 219 до примерно 230. |
ystas65 09/10/2018 19:33 |
NVM подхватывает? Волшебное слово -Software ugrade in process было? Скинь CSM посмотреть |
Feuerbard 09/10/2018 23:43 |
Собственно коды панелей надо вводить только от матрасов 100гц на 2 шлейфа лвдс , иначе изо пропадет а потом на ощупь придется , обратной по ориентации ау оптрониксу скорее всего будет елжи |
ALEX0530 22/10/2018 20:49 |
У меня точно такая же картина была пока со старой платы NVM НЕ ВСТАВИЛ В НОВУЮ МАЙН потом читай мануал!!!, надо чтоб был вписан правильно номер модели и не поленись номер телека набрать.А после того как картинка развернётся со старой епромкой замени на ту что с новой платы и сбрось ошибки сбросом на заводские настройки. Платы по деталям - будут блезнецы, то есть резисторами ничего не изменишь.Проверь под микроскопом шлейфы на матрицу - бывает брак и трещины в том месте где на майне сокеты. |
srs 23/10/2018 01:26 |
ALEX0530,
Какую NVM вставил ? Позиционный номер можно узнать? ДОБАВЛЕНО 23/10/2018 02:29 ALEX0530,
Это не QFU и не QV14.1 |
ALEX0530 23/10/2018 21:37 |
"пока со старой платы NVM НЕ ВСТАВИЛ В НОВУЮ МАЙН" ---- Читать внимательно!
мануал сами найти на сайте можете? |
Иван Зенин 23/10/2018 22:34 |
ALEX0530, крайне невнимателен в прочтении темы
Так что ты там перекидывал? |
srs 23/10/2018 23:10 |
ALEX0530, да я могу и модуль завтра в руки взять....и найти тот позиционный номер, вы скажите какой.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 00:12 Не дочитал тему)) Иван Зенин, опередил. |
