Плазма Samsunq PS50B430P2WX вертикальные полосы слева. | |||
| shara37 21/10/2018 12:41 |
Всем привет. Плазма SamsungPS50B430P2WX состав main BN41-01180B, psu BN44-00273B, Y-sus EJ92-01689A/B, X-sus LJ92-01688A/B,панель S50HW-YB05. Суть вопроса: понятно ,что полосы из за неисправного(ых) дешифратора(ов) столбца находящегося внутри шлейфа, лечится только пересадкой шлейфа, от донора. Но я слышал, что на плазмах можно попробовать убрать полосы посадив резистор порядка 50ком. на сигнал SSP и корпус.А где эта точка, не могу найти ничего не подписано есть только SD1.Подскажите, если кто с этим сталкивался. |
| Иван Зенин 21/10/2018 12:52 |
Ссылку в студию. |
| Иван Зенин 21/10/2018 12:53 |
Дефект лечится толковым мастером за 20 минут. |
| power1 21/10/2018 12:55 |
Ха - интересно!! |
| shara37 21/10/2018 12:55 |
Каим образом, просто никогда с этим не сталкивался. |
| Иван Зенин 21/10/2018 12:56 |
power1, убрал сообщение, что бы плохо о тебе не думали. |
| power1 21/10/2018 12:57 |
Возможно в X питание стабилизация. |
| Иван Зенин 21/10/2018 12:58 |
power1, плазмы - явно не твоё... |
| power1 21/10/2018 13:00 |
А чего мне стесняться, что знаю то и грю, а не знаю поправят, спс, но мне то же интересно бывает и до плазм дело доходит. |
| shara37 21/10/2018 13:03 |
Хозяйка цыганка стала горячим феном продувать пыль через крышку именно в этом углу. Сначала замкнута дорожка на планке по питанию 50v. и сгорел предохранитель. После устранения дефекта появились эти полосы. |
| power1 21/10/2018 13:03 |
Иван Зенин, Ну подскажи командир чел, очень интересно... |
| Иван Зенин 21/10/2018 13:04 |
shara37, и где обо всём этом указано при описании проблемы в первом посту? |
| power1 21/10/2018 13:05 |
Мож на стекле шлейф отвалился, попробуй прижать стекло пальцем над полосами. |
| Иван Зенин 21/10/2018 13:09 |
Фото... |
| shara37 21/10/2018 13:13 |
На планке шлейфы прижимал реакции ноль, фото планки не грузит, ещё попробую. |
| power1 21/10/2018 13:33 |
https://img.maryno.net |
| power1 21/10/2018 14:45 |
shara37, Ткни осциллом, погляди что на их шлейфах, сравни с соседними. |
| shara37 21/10/2018 15:45 |
Ослика нет к сожалению. С откинутыми шлейфами с logik и бп то же самое,причём напряжение 18v. приходит очевидно с матрицы по всей планке. |
| power1 21/10/2018 16:57 |
X проверяй. с него срань идет.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 16:58
То наводка шпарит со стекла. резюк на корпус - пропадет. |
| Иван Зенин 21/10/2018 16:59 |
power1, обоснуй. |
| power1 21/10/2018 17:01 |
Если логик исключен или отключены шлейфы на рабочем поле и полосы не пропадают, тогда что? Дело не в бабине. |
| Иван Зенин 21/10/2018 17:02 |
Пипец телевизору...Какой резюк, о чём вы вообще? |
| power1 21/10/2018 17:05 |
С отключенных щлейфах со стороны стекла млгут иметь места - наводки как с кондера. Вот и сказал, што прикоснуться нагрузить шлейф наводки пропадут. ( на висячем шлейфе) |
| Иван Зенин 21/10/2018 17:07 |
Фото где? |
| power1 21/10/2018 17:17 |
shara37 Не врублюсь ничего, ты пробовал снять рабочий шлейф с другой стороны матрицы? полоса там появляется?
Если нет то X смотри более не чего, и в автономе посмотри, мож с маина идет грязь. ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 17:20 Как в слепую без осцила ремонтить такие вещи, тут с ослом не разберешься иной раз... Китай тестер - он наводки берет все что есть((((( ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 17:25 Нах, трафик заканчивается, что то этот сайт грузит в постоянку. |
| Ingh 21/10/2018 19:31 |
Год назад делал такую же. С почти точно такой же картиной. Увы, панель была. Не всегда лечится пропайкой резюков и заменой глины. В моём случае тогда видимо что то коротнуло тогда, потому, что при диагностике было найдено три обрыва по питанию драйверов. Обрывы были на межслойных перемычках. Восстановив всё, результатов не давало, а вот коза на самих дровах отчётливо звонилась. Возможно у него тот же случай, тем более что эта панель известно своей типовухой. Коллеги рассказывали, что тоже такая была и тоже панель. Автор, без ослика сложно тебе будет понять панель это или до неё чего. Тестером ты можешь проверить наличие питания, да на обрыв и всё. Почистить шлейфы с лоджика и с панели в дефектном месте это первое, что нужно было сделать. |
| shara37 21/10/2018 21:10 |
Про резистор 50ком.и сигнал ssp так никто ничего не сказал. |
| Ingh 21/10/2018 21:16 |
Только не зная принципов работы плазменной панели моно задаваться этим вопросом. И по этому поводу тебе уже дали ответ в самом начале вопросом ссылку на ресурс, где эта ерунда написана. Возможно это имело бы смысл, если бы SSP шёл без затирки, но тогда опять же проблема бы была в буферах. И при этом полосы были бы динамичные, а у тебя статика. |
| shara37 22/10/2018 14:41 |
Прочитал на одном форуме, не могу сейчас найти, причём автор был не один , якобы помогало. |
| vornst50 22/10/2018 14:58 |
Не страдай панель в утиль ![]() |
| power1 22/10/2018 18:14 |
Клин - клином вышибают, бери теперь строительный фен и грей до кансура, а мож прилипнут шлейфы под стеклом...
http://monitor.espec.ws/section10/topic304925.html |
| Иван Зенин 22/10/2018 22:02 |
При чём стекло? От планки отслоение, не видно разве? От стекла совсем другие полосы. |
| shara37 23/10/2018 12:52 |
Почему тогда на прижим не реагирует.Вспомнил в той теме еще писали про ssb, что выявилось при прикосновении влажным пальцем к планке, может конечно панель другая |
| Иван Зенин 23/10/2018 12:56 |
Панель другая, скорей всего даже не плазма вовсе. Ибо никто по плазме мокрым пальцем не елозит (чревато, напруги не те...). |
