LED LG 42LM340T Пропадает дежурка | |||||
| Evgen_535 28/10/2018 19:03 |
Попросили отремонтировать телевизор LG 42LM340T. При включении в сеть светодиод не горит, при включении с пульта моргает 3 раза и включается, показывает, далее может сам выключится и сразу включится но не всегда. Вскрываю и мерию напряжение дежурки, 3,5v есть, включаю даю поработать, телевизор выключается, мерию дежурку напряжение 0.1v. В процессе замера случайно коротнул питание шим дежурки FSL106HR микруха умерла, заменил аналогом DH321. Включив на столе отдельно от майна и драйвера, 3.5v снова появилось, повесив на нее нагрузку 1.4А дежурка немного работает и снова пропадает, заменил задающие и выходные электролиты, C510, C504, C202, C201, C206 TL431, оптопару, после включения та же картина выключается спустя минут 7-8 почемуто не больше не меньше, плюс уехало напряжение на холостом ходу до 4 вольт, вернул прежний Tl 431 обратно.
Подскажите что может быть, и что следует далее диагностировать? Состав: БП -----------------LGP32M-12P шим дежурки ---FSL106HR заменил на DH321 шим основного трансформатора --L6599AD ключи --------- STD7NM60N PFC------------------FAN7930BMX_G маин ----- LD21BL/LC21B EAX64317404(1.0) EBR75149853 SPI --- W25Q80, EEPROM----- 24C256 матрица ---- LC420DUN LED-драйвер ---KLS-E420DRPHF02C T-con 6870C-0401C |
| iv-9 29/10/2018 00:19 |
Режимы на 2 ноге? |
| B.B. 29/10/2018 08:13 |
Evgen_535, телевизор разве состоит из одного блока питания? Дополняй тему. |
| ринат124578 29/10/2018 15:58 |
там стоит микра дежурного питания посмотри его |
| iv-9 29/10/2018 16:47 |
Evgen_535, отдай на ремонт ринат124578, он в теме. ![]() |
| Evgen_535 29/10/2018 20:25 |
на 2 ноге 24v на драйвер подсветки |
| iv-9 29/10/2018 20:39 |
Ты о чем? Вопрос про ШИМ и режимы на его 2 ноге в работе и при отключении. |
| Evgen_535 29/10/2018 20:48 |
Заметил следующее при подборе сопротивления до тока 1,4А БП вырубает дежурку через несколько минут, снижаю сопротивление, ток становится 1,28А работает значительно дольше. Устанавливаю бп в телевизор подключаю маин и все остальное, в разрыв дежурки ставлю амперметр включаю, изображение есть ток 1.38А и работает не выключается долго. Что за хрень, совпадение или причина в майне?. Есть вопрос какой запас по мощьности должен быть по дежурке? |
| Evgen_535 30/10/2018 07:25 |
А понял. В рабочем режиме под нагрузкой БП выдает 3.5Vи потребление 1.3А, напряжение на 2-й ноге порядка 18V, а при отключении 9v. А если работает, но без нагрузки напряжение 13v. |
| Evgen_535 30/10/2018 09:15 |
При этом с такой нагрузкой стартует не всегда и слышны еле уловимые цокания. |
| foxter-x 30/10/2018 14:14 |
Evgen_535, может проблема в "Over Voltage Protection"?
Попробуй заменить стаб на 15 вольтовый. |
| Evgen_535 30/10/2018 16:26 |
foxter-x, имеешь в виду заменить стабилитрон ZD503, 20-ти вольтовый тот что на базу транзистора? |
| iv-9 30/10/2018 16:45 |
Я бы установил шимку типа 5L0380, думаю, она бы не отключалась. ![]() |
| foxter-x 30/10/2018 19:49 |
Да именно его имел ввиду. Ну или, как посоветовали, другую ШИМ. |
| iv-9 30/10/2018 20:55 |
Кстати, переделка на 5L0380 простейшая. |
| foxter-x 30/10/2018 21:47 |
И увеличить сопротивление R510 раза в 4. |
| iv-9 30/10/2018 21:49 |
Можно, но не обязательно. |
| Evgen_535 31/10/2018 13:15 |
Замена стабилитрона результата не дала, схема то работает, но запуск дежурки под нагрузкой не происходит.
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 14:17
Что если поставить STRG6551 вместо 5L0380 если я правильно понял они почти аналоги? Только наверно придется подобрать резистор R510. |
| foxter-x 31/10/2018 18:44 |
Evgen_535, там не только резистор подбирать придется, много чего еще надо будет переделывать. |
| Evgen_535 31/10/2018 21:14 |
ДОБАВЛЕНО 31/10/2018 22:15 т.е STRG6551 плохая замена, лучше поставить 5L0380? |
| foxter-x 31/10/2018 21:58 |
Evgen_535, лучше(проще) да. |
| iv-9 31/10/2018 23:26 |
0380 всегда с собой, практически в любую дежурку лепится. И в основные немощные БП. |
| Evgen_535 01/11/2018 23:03 |
Поставил 5L0380R, схема отлично завелась. И тут я заметил что стабилитрона ZD501 не было изначально, как сразу не увидел, не знаю. Вернул обратно прежнию шим, поставил стабилитрон, работает как ни странно. Как же он раньше то без стаба был, работал больше года пока не попал ко мне, ну с этим ладно. Вопрос решился и это хорошо.
Огромное спасибо за помощь iv-9, foxter-x. ![]() |
| foxter-x 02/11/2018 13:37 |
А как же фраза?
| iv-9 02/11/2018 14:42 |
Это он про другой писАл, как понял по питанию на 24 вольта ограничительный. А этот - ограничение по Fb. Неужели ШИМ при таких токах захлебывался по этой цепи и уходил в защиту? ![]() |
| Evgen_535 02/11/2018 21:01 |
Имел в виду FB |
