LG 32LF560U переделка с FHD на HD | |||
| sergrem00 25/11/2018 16:30 |
Здравствуйте! Нужна помощь. Есть аппарат LG32LF560U
Шасси: LD55T MainBoard: EAX66203805 (1.2) Панель: NC320DXN VSBP5 Б/П: EAX66171501 (2.1) - LGP32D-15CH1 Тюнер: TDJM-G301D Проц: LGE2136. Проблема была в том, что по словам знакомого сначала пропало изображение, затем пропал звук. Потом потух и больше не включился. При разборе обнаружились неисправный Б/П, а также все микрухи в цепи 13,2 В, а также проц. Сдохли ШИМ дежурки 3,3В IC405, IC400,сгорела микруха в тюнере, а также предохранитель и ШИМ bd8174muv на T-con. Заказаны светодиоды, Б/П отремонтирован, а вот main восстанавливать смысла не вижу, только замена. Приобрёл б/у телевизор LG32LF560V с битой матрицей, но с рабочей подсветкой, б/п и main. Думал перекину main и шим с T-con, но при разборе оказалось, что ревизия mainboard не EAX66203805 (1.2) , а EAX66203805 (1.3) . Отличия в том, что EAX66203805 (1.2) под HD, а EAX66203805 (1.3) под FHD. На EAX66203805 (1.2) распаянный 30 pin LVDS, а на EAX66203805 (1.3) 51 pin. Так же оказалось, что T-con в LG 32LF560V отдельный - HV320FHB-N00, а на ремонтируемом телевизоре приклееный к матрице. И панель другая - не NC320DXN VSBP5, а NC320DUN-VBBP3. Теперь вопрос, что нужно предпринять, что бы новый майн заработал со старой матрицей NC320DXN VSBP5. Как я понимаю: перепаивать LVDS разьём, перекидовать EEPROM, SPI Flash, перепаивать резисторы(опционки). Подскажите пожалуйста какие действия нужно произвести, что бы всё заработало? ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 16:34 Нужно ли, что настраивать в сервисном меню. Серийник если, что могу поменять в HEX редакторе. |
| alek10 25/11/2018 19:47 |
sergrem00, EAX66203805 - это не "ревизия mainboard", а номер текстолита. Цифры в скобках - это по -барабану... Буквы в конце модели и обозначают разрешение матрицы: U - HD; V - FullHD.
По-поводу действий: у тебя же обе майны есть - сравнивай... Хотя, думаю, что ничего у тебя не выйдет, угробишь живую мать ![]() |
| sergrem00 25/11/2018 20:06 |
Это я и так понял, что один майн hd, а другой FHD. По поводу сравнивания я отличия увидел в расположении подтягующих резисторов - опционы. ещё кандёр один по питанию на 51 пиновом разьёме. В чём подводные камни обьясните пожалуйста. Перепаять резюки не проблема, так же не проблема перекинуть епромку и флеш, перепаять разьём. Нанд хоть не нужно трогать? Обьясните пожалуйста! С такими делами не сталкивался. Менял на идентичные - это да, а по поводу замены на отличающюся плату такого не делал. Вот и хочу совета спросить у спецов! |
| alek10 25/11/2018 21:22 |
Вот и меняй на идентичные. Лыжа - не Самец. Одним опционным резистором не отделаешься... |
| sergrem00 07/12/2018 21:32 |
Спасибо за "дельный" совет. Всё же я справился.
И так по порядку. Заменил все светики. Сразу же уменьшил ток подсветки на БП, увеличив сопротивление R816 с 2,3 Ом на 3 Ом. Перенёс я со старого майна на новый SPI, NAND, EEPROM. Перепаял LVDS разъём со старого на новый. Выпаял ненужные опционные резюки R1800, R1801, R1812 и кандёр C1801. Перенёс резистор 1 кОм с позиции R227 на R226. Так же заменил шим на плате T-con BD8174MUV. Запаял новый предохранитель по питанию матрицы. При первом включении телевизора появилось мутноватое и немного искаженное изображение логотипа LG, затем чисто белый цвет. Начал замерять напряжения на T-con и оказалось отсутствовали некоторые из напряжений, а именно VH255, VH63, VH127, VH159, VGH, VL159, VL127, VL63. Эти по нулям, а остальные были и в норме. Думал шим накрылась. На всякий решил пропаять шим BD8174MUV и все напряжения появились. В итоге чёткая картинка и всё в порядке. Не так то сложно всё оказалось. И в сервисное меню лезть не пришлось. А так пугали. ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 21:34 Чуть позже выложу даташиты на некоторые детали данного телевизора, а также номиналы напряжений на t-con данной матрицы, может кому пригодится... ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 21:41 Файлы после фото в конце сообщения 1. Datasheet на ШИМ T-con - BD8174MUV 2. Часть схемы БП - драйвер подсветки 3. Слитые мною дампы EEPROM (IC104) и SPI_Flash (IC1300) |
| sergrem00 07/12/2018 22:04 |
Так теперь напряжения на плате T-con:
VGH-SLOPE 33.75v VGL -6.09v L/R -IN 3.3v SCL-M 3-3.2v SDA-M 2.9-3.2v GSLOPE 0.6v GCK 0.8v U/D 3.27v RESET-N 3.3v VCORE 1.5v GSLOP-REF 4.2v VCC 3.3v 3.3v VH255 12.8v VH159 9.4v VH127 9.1v VH63 8.8v SLOPE-THR 1.5v VGH 35v VLS 12.8v REV 1.6v VHO 7.15v VLO 6.23v VCOM 5.4v Вроде все записал. Может кому сгодится. ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 22:11 Администратор прошу закрыть тему и пометить, что решено. Заранее благодарю!!! |
| Иван Зенин 07/12/2018 22:31 |
SPI и nand можно было не трогать. И еепром по большому счёту тоже. |
| sergrem00 07/12/2018 22:34 |
Жаль что раньше не подсказали. С таким впервые столкнулся. Вы имеете ввиду, что можно было просто прошить?
ДОБАВЛЕНО 07/12/2018 22:35 Просто хотел, что бы все настройки старого телека сохранились. |
