LCD Philips 15PF4110/58 sh: LC4.1E AB нет подсветки | |||
| kuzya1971 08/12/2018 18:03 |
состав:
Panel: 15 inch Inverter (backlight): BL4L50P2 20011 TCI-A10S D PWM Inverter: UBA2070T(16) Trans Inverter: D4N52 Power Supply (PSU): BL4L50P2 20011 TCI-A10S D PWM Power: TEA1533AT(14) MOSFET Power: P8NM60FP P16NF MainBoard: 313912360191 3139 123 60191 IC MainBoard: CPU: TDA15021H1/N1C91; Scaler: GM5221H-LF Тuner: UR1316S/A пользую следующую схему: https://yadi.sk/i/d527A8bNn6CqZw (позиционные на схеме отличаются,у меня филипповские четырёхциферные позиции элементов). Проверил подключением внешними лампами.Далее заменил UBA2070 инвертора(менял даже два раза от разных поставщиков,до и после замен отключал защиту(1-ю ногу на землю,-безрезультатно)).По ногам у меня следующие напруги: 1\0v 2\0v 3\0v 4\0v 5-корпус 6\0v 7 +6,27v 8-nc 9 +4,1v 10 +2,85v 11 +2,85v 12\0v 13\0v 14 +0,8v 15 +0,8v 16\0v на разъёмах Х201,Х203 платы питания и инвертора (по прилагаемой схеме)напряжения -соответствуют.Напряжение +155v на стоке Т305 имеется.Кстати Т305,Т310 (мосфеты выходные ключи инвертора) проверил-норма.Сопротивления выходных обмоток трансов инвертора-одинаковые и составляют по 265 ом на каждом (в моём инверторе только два транса.,-на четыре лампы). |
| victorx 09/12/2018 03:34 |
7 +6,27v = не мало ли? |
| kuzya1971 09/12/2018 10:50 |
Понял.Буду смотреть цепь Vdd ...,для этой микры питалово судя по даташиту-маловато.
В мастерскую попаду только после выходных. |
| kuzya1971 15/12/2018 23:24 |
Насколько можно проверил обвязку UBA2070T.(Существенно отличается прилагаемая схема от моей реальной,по номиналам и позициям).В цепи питания без замера,сразу же заменил стаб.D300 (15v),резисторы делителя R311,R312,R313 (это всё по прилагаемой схеме,в моём же варианте это позиции: резы 3302,3303, стаб.6300).В общем это ни к чему не привело,питание все равно осталось прежним заниженным.,подсветки нет.Тогда я разорвал цепь (выпаял вообще резисторы),и подал прямо на 7 ногу внешнее питание от лабораторника.Начал подымать напряжение от +9v (ток выставил 100мА) и выше.....,на +13,2v инвертор свистнул и запустился,-подсветка пошла.Теперь как вариант можно подтянуть откуда-нибудь со схемы,(через стабилизатор на13v) к ноге... |
| victorx 16/12/2018 04:27 |
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 05:28
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 05:32 на T213 какие напруги ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 05:34 С206 небось усох ![]() |
| kuzya1971 16/12/2018 20:37 |
Эти элементы в цепи по +12v источника питания.,я так понял.У меня другие обозначения,но это дела не меняет,я всё равно их проверил,все в норме.,да и питание +12,3v у меня без просадок.,и уходит в main далее
Вообщем заморачиваться далее не стал (да и клиент уже давит).А сделал следующее: --удалил R311 R312 R313 (разорвав тем самым цепь +155v на Vcc UBA2070T ),далее кинул резюк (получилось подбором 240 ом) от +12,3v на седьмую ногу(Vcc) UBA 2070T. Инвертор стартует,просадки по напруге +12,3v нет и дело сделано.Проработал тел.часа четыре,полет нормальный.За это время несколько раз включ/выключ.,настройки работают,каналы настраиваются,входа переключал и с антенны и с внешнего источника и т.д. Без проблем.Резюк,мсх-ма в холодном состоянии,а больше ни чего и не надо.Выдал клиенту,второй день прошёл-тишина(клиент пока молчит,а это самое главное в этом деле...)Моя проблема решена.Тему можно закрывать.Большая благодарность victorx за помощь
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 21:05 victorx, ![]() |
