LCD Philips 15PF4110/58 sh: LC4.1E AB нет подсветки
kuzya1971
Сообщение #1 От 08/12/2018 18:03 цитата
состав:
Panel: 15 inch
Inverter (backlight): BL4L50P2 20011 TCI-A10S D
PWM Inverter: UBA2070T(16)
Trans Inverter: D4N52
Power Supply (PSU): BL4L50P2 20011 TCI-A10S D
PWM Power: TEA1533AT(14)
MOSFET Power: P8NM60FP P16NF
MainBoard: 313912360191 3139 123 60191
IC MainBoard: CPU: TDA15021H1/N1C91; Scaler: GM5221H-LF
Тuner: UR1316S/A
пользую следующую схему:
https://yadi.sk/i/d527A8bNn6CqZw
(позиционные на схеме отличаются,у меня филипповские четырёхциферные позиции элементов).
Проверил подключением внешними лампами.Далее заменил UBA2070 инвертора(менял даже два раза от разных поставщиков,до и после замен отключал защиту(1-ю ногу на землю,-безрезультатно)).По ногам у меня следующие напруги:
1\0v
2\0v
3\0v
4\0v
5-корпус
6\0v
7 +6,27v
8-nc
9 +4,1v
10 +2,85v
11 +2,85v
12\0v
13\0v
14 +0,8v
15 +0,8v
16\0v
на разъёмах Х201,Х203 платы питания и инвертора (по прилагаемой схеме)напряжения -соответствуют.Напряжение +155v на стоке Т305 имеется.Кстати Т305,Т310 (мосфеты выходные ключи инвертора) проверил-норма.Сопротивления выходных обмоток трансов инвертора-одинаковые и составляют по 265 ом на каждом (в моём инверторе только два транса.,-на четыре лампы).
victorx
Сообщение #2 От 09/12/2018 03:34 цитата
7 +6,27v = не мало ли?
kuzya1971
Сообщение #3 От 09/12/2018 10:50 цитата
Понял.Буду смотреть цепь Vdd ...,для этой микры питалово судя по даташиту-маловато.
В мастерскую попаду только после выходных.
kuzya1971
Сообщение #4 От 15/12/2018 23:24 цитата
Насколько можно проверил обвязку UBA2070T.(Существенно отличается прилагаемая схема от моей реальной,по номиналам и позициям).В цепи питания без замера,сразу же заменил стаб.D300 (15v),резисторы делителя R311,R312,R313 (это всё по прилагаемой схеме,в моём же варианте это позиции: резы 3302,3303, стаб.6300).В общем это ни к чему не привело,питание все равно осталось прежним заниженным.,подсветки нет.Тогда я разорвал цепь (выпаял вообще резисторы),и подал прямо на 7 ногу внешнее питание от лабораторника.Начал подымать напряжение от +9v (ток выставил 100мА) и выше.....,на +13,2v инвертор свистнул и запустился,-подсветка пошла.Теперь как вариант можно подтянуть откуда-нибудь со схемы,(через стабилизатор на13v) к ноге...
victorx
Сообщение #5 От 16/12/2018 04:27 цитата
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 05:28
victorx писал:
они не причем
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 05:32
на T213 какие напруги
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 05:34
С206 небось усох подмигивание
kuzya1971
Сообщение #6 От 16/12/2018 20:37 цитата
Эти элементы в цепи по +12v источника питания.,я так понял.У меня другие обозначения,но это дела не меняет,я всё равно их проверил,все в норме.,да и питание +12,3v у меня без просадок.,и уходит в main далее
Вообщем заморачиваться далее не стал (да и клиент уже давит).А сделал следующее:
--удалил R311 R312 R313 (разорвав тем самым цепь +155v на Vcc UBA2070T ),далее кинул резюк (получилось подбором 240 ом) от +12,3v на седьмую ногу(Vcc) UBA 2070T. Инвертор стартует,просадки по напруге +12,3v нет и дело сделано.Проработал тел.часа четыре,полет нормальный.За это время несколько раз включ/выключ.,настройки работают,каналы настраиваются,входа переключал и с антенны и с внешнего источника и т.д. Без проблем.Резюк,мсх-ма в холодном состоянии,а больше ни чего и не надо.Выдал клиенту,второй день прошёл-тишина(клиент пока молчит,а это самое главное в этом деле...)Моя проблема решена.Тему можно закрывать.Большая благодарность victorx за помощь
браво! браво! классно! классно! улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/12/2018 21:05
victorx, Пьем пиво Пьем пиво Досвидание
JVC
