LED SUPRA STV-LC2210F пределить детали на плате | |||||
| Seymour1979 19/12/2018 20:29 |
Телик SUPRA
Model: STV-LC2210F Chassis/Version: JUG7.820.706 Panel: 22 inch MainBoard: JUG7.820.706 такой же main на supra stv-lc2204f IC MainBoard: SPV7050P TDA1517P TAF6-C2I21VH TDA 9886TS Тuner: TAF6-C2I21VH был скачек напряжения в БП полетели литы и на main лопнул похоже транзистор U15, литы заменяны напряжение в норме а вот опознать что за транзистор или что там было под U15 никак у кого есть схема скиньте ПЛЗ или дайте маркировку фото приложу (из инета для наглядности что стояло и где). по тестору на правую ногу приходит +3,3в середина и левая 0в. телек не включается горит диод готовности. Заранее спасибо. |
| Primary 19/12/2018 20:56 |
Линейный стабилизатор там по идее L1117
по даташиту распиновку посмотри. Вызвони куда выход этого стаба идет. Может быть adj если третья нога не к земле а к делителю. А может быть фиксированный на 1.2/1.5/1.8/2.5/3.3 да судя по фото это adj |
| Seymour1979 19/12/2018 21:23 |
Primary, середина на массу, правая нога на кондер smd на котором +3,3в при подачи питания. левая на резистор smd идет 075 по тестору выдает между средней и левой 071 на плате без питания между средней и правой которая на кодер 297 выдает от того что было ничего не осталось только остатки аккуратно выпаял |
| Valeriynew 19/12/2018 23:32 |
Все транзисторы на плате обозначены буквой Q, а микросхемы - U. Значит микросхема, но не L1117, так как у нее 1 пин идет на корпус или делитель, а здесь
Вероятнее всего линейный стабилизатор у которого 1 - выход, 2 - GND, 3 - вход. И по выходу где-то есть КЗ. |
| nsn63 20/12/2018 00:00 |
Кто схемотехнике учил? U когда-то был транзистором? 1117 - 1.8V... |
| Seymour1979 20/12/2018 00:10 |
Дак в итоге что это ? схему добавил 1 нога на резисторы 2 на массу с корпусом объеденены на плате на 3ю +3,3 приходит, самой детали лет звоню по плате. стабилитрон 1117 1,8в или adj |
| nsn63 20/12/2018 00:14 |
1117-ADJ |
| Seymour1979 20/12/2018 00:20 |
а аналоги AMS1117-ADJ. LM1117MPX-ADJ/NOPB |
| Valeriynew 20/12/2018 00:22 |
как может быть, если
а у 1117 идет 1 нога на корпус https://datasheetspdf.com/pdf-file/907008/YANGJINGMICROELECTRONICS/1117/1 Кто-то здесь неправ. |
| Seymour1979 20/12/2018 04:01 |
попробовал подцепить l1117l на 3,3 который был у меня, инверторы засвистели в такт мигания диода красный-зеленый потом зеленым загорелся но экран не засветился завтра пойду куплю 1117adj |
| Seymour1979 20/12/2018 15:00 |
Продолжаем ковыырять 1117adj поставлен тел сразу включается диод горит зеленым экран несветится изображения нет на пульт не реагирует, main странно жужжит. |
| nsn63 20/12/2018 15:17 |
Сколько на нем вольт,колупалкин??Походу,ты до "ковыырялся"... |
| Seymour1979 20/12/2018 15:47 |
я вообще не ковырял выпаял остатки и новый поставил 1 нога 0,94 2я 0,94 вход 3,3, чего колупать если не знал что там изначально стояло если стабилик вышибло то за ним могло дальше что потянуть. резисторы целые они по идеи за подстройку выхода отвечают. |
| REKKA 20/12/2018 16:00 |
Seymour1979, а где твои 1.2в 1.5в ? Вход 3.3в вых должен быть 1.2 или 1.8. Где они? |
| Seymour1979 20/12/2018 16:07 |
REKKA, вот и в том то вопрос я думал 1117adj и само с резиками выстроит а , нет. хотя по плате то adj и надо
ДОБАВЛЕНО 20/12/2018 16:28 вход 3,3 с резисторов 0,24 на выходе скачет от 0,94 при подключении тестора до 1,1 поднимается |
| Primary 20/12/2018 16:48 |
Я думаю было так.
Литы не дохнут от скачка. Ну иногда входной в бп только. Значит пухлые литы - проблема попутная. Изначальная - скачок. Проц от скачка приехал На линейном стабе появилось короткое в нагрузке. Сами они тоже не дохнут. Точнее дохнут но не так. Понижают выходную Значит стаб отдавал честно свои сколько ему положено и из за короткого в нагрузке грелся. Сгорел на работе от натуги. Что надо сделать. Надо проверить теперь сопротивление вторичных линий. Все те же 3.3/2.5/1.8/1.2 Выяснить наконец что у тебя должно быть на выходе. Подать туда это с лабараторника(я бы 1.2 подавал просто) и увидеть что проц дико греется. Убедится что на одной/двух/всех линиях питания проца сопротивление ушло далеко меньше 50-100 ом и заказать проц. Благо он тсоп перепаять его не стоит особого труда. п.с. На заметку по поводу установки 3.3 вместо adj - попробуй суп из тарелки поесть не ложкой, а половником. Когда запхаешь в рот половник целиком поймешь что становится с процом при подаче 3.3 в 1.2 ДОБАВЛЕНО 12/20/2018 18:01 И что бы разрешить спор по поводу средней ноги.Нет там земли. Посмотрите на фото средняя нога подтянута к плюсу емкости |
| nsn63 20/12/2018 18:00 |
| Seymour1979 20/12/2018 18:33 |
Primary, средняя нога на транзик 1am подтянута
ДОБАВЛЕНО 20/12/2018 18:47 под микроскопом уже смотрю там непросто так стабилик накрылся контакты паленые, и сейчас вроде все воссановив он греется сильно, вот и спрашивал схемуэтот пятак загадка хотя там всего то...... |
| nsn63 21/12/2018 11:59 |
Cмотри хоть через ... лупу,если баран в этом деле,ты там ничё не высмотришь.Отдай ТВ мастеру,может еще кому-то послужит... |
| Seymour1979 21/12/2018 19:53 |
мастер 4р захотел при стоимости маина в 1,5р на разборе и на личности не переходи я ни первый год этим занимаюсь ,всего знать нельзя ,просил схему чтоб по узлам прозвонить и не париться меняя пол платы когда можно целиком взять рабочую а мастера как ты варажаешься- разводилы за замену предохранителя по 2т просят поэтому сам все делаю. первый раз с такой фигней столкнулся,телик немой мне его отдали и сказали как накрылся в мастерскую его сдавали цена не устроила и кто там до меня ковырял хер знает я только визуально увидел что u15 накрыт может такой мастер что то наковырял u15 вышибло и сказал что полная задница литы на бп я менял потому что напряжение скакало на выходе а мастера куда сдавали даже это не сделали. я вообще не уверен что матрица рабочая хз чего там наковыряли до меня |
| iv-9 21/12/2018 23:22 |
Включение 1117 такое сложное? Неумерин - это кто такой? Что-то типа из "Матрицы"? |
| Seymour1979 22/12/2018 02:14 |
iv-9, там на плате вообще были обугленные остатки чего то,схемы нет вот и спросил что может там стоять кто то предположил что вообще микруха |
| REKKA 22/12/2018 07:56 |
Seymour1979, Еще раз у тебя нет 1.2в , 1.5в, 1.8в ПОЧЕМУ? !!!!!! У тебя пока ответ один что-то , поднимается куда-то опускается
Это что, ты говоришь 1117 (стабилизатор). Если 3.3в идет к нему на вх то должно быть , на вых 1.2в , 1.5в или 1.8 в Смотря на сколько рассчитан стабилизатор.Смотри эти напряжения. Без них у тебя аппарат работать не будит |
| Seymour1979 22/12/2018 11:41 |
REKKA, стабилизатор 1117 adj он сам подбирает напряжение так как по схеме идут 2 резистора но почему на выходе 2 ноги скачет от 0,8 до 1 в непонятно и при подключении тестора до 1,1 поднимается |
| REKKA 22/12/2018 12:00 |
Seymour1979, - и при подключении тестора до 1,1 поднимается- по идеи у ТС должно быть 1.2 в , а их нет Вот я хочу узнать почему? ТС не знает что и как, и опять начинаться головная боль и ба бла бла на ..ять страниц |
| Valeriynew 22/12/2018 12:55 |
Вот поэтому
| Primary 22/12/2018 12:58 |
Seymour1979, потому что на выходе короткое. Стаб поднимает напряжение ловит коротыш нагрузки и перезапускается от перегруза. От него же и греется. Что надо сделать я описал в предыдущем своем сообщении. О |
