LED Samsung UE32K5500BU замена майна | |
| Морозик 10/01/2019 21:48 |
Процессор SDP1415 Hawk- MF NAZPOMH H1701
Main – BN41-02534B Hawk_M_Pro2 парт№ BN49-10759 Блок питания - BN44-00871 LCD матрица -KK032BQAV1V Flash 25Q41 EEPPOM 24C512 WIFI BN59-01240A ------------------------------------------------ Как-то была тема, менял такой майн, вместе с модулем WiFi а тут снова такой же аппарат притаранили. Достался на замену майн от М серии UE43M 5503AU BN41-02575 парт№ BN49-12585Q Все бы ничего, но 1. Не видит телевизор модуля WiFi а где прописать в сервисе не вижу...
2. И еще в опциях майна указана панель 43L6AFOKK хотя по факту стоит KK032BQAV1V но в списке панелей ее нет. Есть 32A6AH1JM к примеру, ну и еще разные 32-е.. В принципе картинка хорошая, настройки типа " ярко, стандарт.." ..меняются, как положено. |
| Feuerbard 11/01/2019 03:00 |
Тип панели пофигу ни на что не влияет , Вайфай надо ставить другой от м серии , там где то тип меняется квалькомм ( qca) там или еще что то но не помогает - после перезагрузки он сваливается в то что было изначально , можно попробовать тип тв сменить на к5500 может поможет |
| Морозик 11/01/2019 12:38 |
Меняется тип панели, а не тип телевизора..Что такое квалькомм?
В М серии похоже стоит модуль WIDT30Q BN59-01174D взаимозаменяемы? |
| Feuerbard 12/01/2019 05:59 |
Квалькомм это производитель чипсета вайфая , просто если правильно помню в м5500 он сразу с блютусом и там широкий шлейф как и в му серии |
| Морозик 12/01/2019 09:54 |
Родной модем с блютузом, широкий шлейф. А донорский ТВ имеет модем с узким шлейфом без блютуз.
Решил подкинуть родной модем. Модем-то нашел, но шлейфа переходящий из узкого в широкий нету у меня. |
| Морозик 12/01/2019 15:25 |
Разводка у майнов разная! Сравнил разъемы, оказалось, что на родном майне ножки 7,8 разъема модема замкнуты, и на земле сидят. На доноре как бы перемычка просится. Да и еще 3 перемычки явно не не хватает, висят в воздухе. Может есть какие разъяснения от фирмы? Ищу фрагмент схемы майна, в месте разъема wifi |
| Морозик 12/01/2019 21:31 |
Нашел шлейф и подключил BN59-01174A
Выставил в сервисе vendor QSA регион R Работает.
BT в принципе и не нужен, да и в характеристиках что в магазинах он и не позиционируется. Интеллектуальный пульт, что идет в комплекте, никакой не BT обычный IR (проверил) непонятно почему такой дорогой? Но все же желательно знать, как адаптировать майн, (установив перемычки) для работы модуля WiFi с BT Отмечу, как решенную, но... |
