LED Samsung UE32K5500BU замена майна
Морозик
Сообщение #1 От 10/01/2019 21:48 цитата
Процессор SDP1415 Hawk- MF NAZPOMH H1701
Main – BN41-02534B Hawk_M_Pro2 парт№ BN49-10759
Блок питания - BN44-00871
LCD матрица -KK032BQAV1V
Flash 25Q41
EEPPOM 24C512
WIFI BN59-01240A
Как-то была тема, менял такой майн, вместе с модулем WiFi
а тут снова такой же аппарат притаранили.
Достался на замену майн от М серии UE43M 5503AU
BN41-02575 парт№ BN49-12585Q
Все бы ничего, но
1. Не видит телевизор модуля WiFi а где прописать в сервисе не вижу...
2. И еще в опциях майна указана панель 43L6AFOKK хотя по факту стоит KK032BQAV1V но в списке
панелей ее нет. Есть 32A6AH1JM к примеру, ну и еще разные 32-е..
В принципе картинка хорошая, настройки типа " ярко, стандарт.." ..меняются, как положено.
Feuerbard
Сообщение #2 От 11/01/2019 03:00 цитата
Тип панели пофигу ни на что не влияет , Вайфай надо ставить другой от м серии , там где то тип меняется квалькомм ( qca) там или еще что то но не помогает - после перезагрузки он сваливается в то что было изначально , можно попробовать тип тв сменить на к5500 может поможет
Морозик
Сообщение #3 От 11/01/2019 12:38 цитата
Меняется тип панели, а не тип телевизора..Что такое квалькомм?
В М серии похоже стоит модуль WIDT30Q BN59-01174D взаимозаменяемы?
Feuerbard
Сообщение #4 От 12/01/2019 05:59 цитата
Квалькомм это производитель чипсета вайфая , просто если правильно помню в м5500 он сразу с блютусом и там широкий шлейф как и в му серии
Морозик
Сообщение #5 От 12/01/2019 09:54 цитата
Родной модем с блютузом, широкий шлейф. А донорский ТВ имеет модем с узким шлейфом без блютуз.
Решил подкинуть родной модем. Модем-то нашел, но шлейфа переходящий из узкого в широкий нету у меня.
Морозик
Сообщение #6 От 12/01/2019 15:25 цитата
Разводка у майнов разная!
Сравнил разъемы, оказалось, что на родном майне ножки 7,8 разъема модема замкнуты, и на земле сидят. На доноре как бы перемычка просится. Да и еще 3 перемычки явно не не хватает, висят в воздухе.
Может есть какие разъяснения
от фирмы?
Ищу фрагмент схемы майна, в месте разъема wifi
Морозик
Сообщение #7 От 12/01/2019 21:31 цитата
Нашел шлейф и подключил BN59-01174A
Выставил в сервисе vendor QSA регион R
Работает.
BT в принципе и не нужен, да и в характеристиках что в магазинах он и
не позиционируется. Интеллектуальный пульт, что идет в комплекте, никакой не BT
обычный IR (проверил) непонятно почему такой дорогой?
Но все же желательно знать, как адаптировать майн, (установив перемычки) для работы модуля WiFi с BT
Отмечу, как решенную, но...
KTC
