LCD Samsung LE52A856S1M засветка белым в левой части. | |
| den333 26/01/2019 20:44 |
Всем привет! Поступил телевизор Samsung LE52A856S1M.
Состав: Майн: L850 L950 BN41-01063B Матрица: LTF520HE04 БП: PSLF311501A BN44-0240A T-CON: FRCM_TCON_V0.1 (DNLE7PSEMP73/LMU4148T1/WT61P6S) Инвертор: SSI520_28B01 rev 0.3 Flash: Samsung TFH86H604M При включении матрица с левой стороны засвечивает белым.Замеры идентичны левой и правой планки кроме Voff на левой стороне мартицы отличие левый правый на 0.5-0.8в. Прихожу ко мнению что левое(вые) уши занижают,температура в норме. Фото во вложении.Сталкивался ли кто ? Заранее благодарю! Фото редактировал B.B. |
| Иван Зенин 26/01/2019 21:38 |
Вертикальные полоски не смущают? |
| den333 27/01/2019 09:26 |
Нет! мне бы с ушами разобраться а полоски не важны кстати извиняюсь забыл, на правой стороне тоже полоски но там ИЗО в норме владелец говорит что левая и правая работали норм с полосками. |
| B.B. 27/01/2019 09:49 |
den333, матрица до тебя разбиралась? |
| den333 27/01/2019 10:42 |
Похоже что да( на шлейфе который к tcon снял прокладку под микроскопом обнаружил неравномерность припоя походу пропаивали шлейф |
| REKKA 27/01/2019 11:00 |
панель |
| den333 27/01/2019 17:11 |
печалька спсб всем откликнувшимся отдам без ремонта |
| Иван Зенин 27/01/2019 17:21 |
Ну так, это, другой мастер (который разбирается, что к чему там) глядишь, может и починит его....Не всё так плохо-то. |
| den333 28/01/2019 09:18 |
Понял тебя Зенин но исходя из того что клиент капризнай (еше раз с ушами дело не имел) нае...ну матрас до конца сразу будет восстановите как и было на...й такой треммор нужен даже datasheet не могу найти на данную. |
