LCD PHILIPS 32PHT4201/60 проблемы с изображением. | |||
anatoli29 06/02/2019 19:53 |
Состав:
main:715g6947-mo2-000-004y ; T-CON 6870C-0442B;панель LC320DXY(SH)(A3) БП :715G7734-Р01-001-002Н Изображение на матрице как на картинке ,в автономном режиме панель работает безупречно ,цветные поля меняются без всяких полос ,все однотонно . Напр. на т-сон: Vin-12,7v Vcc-3,3v Vgh-26,9v VGL-(-4,9V) VDD-15,32V HVDD-7,66V C БП :12V_A - 11,87 V; 12V - 12,13 V ,конденсаторы по ЭСП хорошие. Подозреваю что глючит материнка .Если в автономе панель работает ,значит Т-СОН тоже рабочий или я не прав? |
Иван Зенин 06/02/2019 20:09 |
Прав. Слово только неправильное для её поведения подобрал... |
anatoli29 06/02/2019 20:41 |
То-есть она женского рода.На материнке на стабилизаторах и преобразователях напряжения : 5V ; 3,29V; 2,5V; 1,5V; 1,19V.Схемы нет ,сравнить не с чем. Смущает 1,5V ,должно быть скорее всего 1,8 v. Буду разбираться. |
Иван Зенин 06/02/2019 21:55 |
Не понял ты ничего. Не глючит она. Абсолютно исправна, просто думает, что подключена к другой матрице. |
anatoli29 06/02/2019 22:12 |
Т.е. дело в прошивке материнки или что-то нужно подправить сервисном меню? |
Иван Зенин 06/02/2019 22:17 |
Прочти сервис мануал, там всё расписано. |
ProIzhevsk 06/02/2019 22:41 |
anatoli29, пропиши верный код панели. После чего возник дефект? Сомневаюсь, что сам по себе во время просмотра. |
anatoli29 06/02/2019 23:08 |
Клиент ничего не сказал о подробностях.Завтра сфоткаю бирки. |
ystas65 07/02/2019 07:36 |
Прошей NVM . И все должно получиться. Только NVM нужно взять правильный. На эту модель шло 5 панелей. |
Иван Зенин 07/02/2019 13:09 |
Матрицу не на него ли искал? http://monitor.espec.ws/section12/post2426787.html#2426787 |
anatoli29 07/02/2019 16:29 |
Да на него, в личке я уже отменил заказ.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2019 17:47
Клиент говорит,казал нормально,вышел из дома,снова зашел ,а там такая картина. |
Евгений373 08/02/2019 18:47 |
anatoli29, фото шильдика с задней крышки дай, а то про название шасси остаётся только догадываться. |
anatoli29 08/02/2019 19:36 |
Что-то фото не отправляется.Телевизор сделан в России, названия шасси я там не нашел.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 20:42 Не могу найти прошивку ,с офф. сайтом соединиться не получается ,на ремонт ауд то-же что-то не могу зайти. Может кто поможет прошивкой. |
Евгений373 08/02/2019 20:08 |
На офсайте ты только обнову найдёшь. А тебе другое шить надо, панель привязывать.
Фото шильда грузи сюда - http://pixsgallery.com/ Галку поставь на "Уменьшить до 800 пикселей по ширине" вторую или третью ссылку сюда вставь. ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 20:12 Кстати, почему у тебя профиль пустой, стесняешься кого? |
anatoli29 08/02/2019 20:13 |
Майн плата один в один по фото с шасси TPN15.1ELA.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 21:20 фото[IMG]http://i12.pixs.r[url=http://pixs.ru/showimage/AVjpg_6345504_31245732.jpg][img=http://i12.pixs.ru/storage/7/3/2/AVjpg_6345504_31245732.jpg]u/storage/7/3/2/AVjpg_6345504_31245732.jpg[/IMG][/URL] ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 21:25 ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 21:31
Не написал почему-то, а сейчас дописать не получается,55 мне. |
Евгений373 08/02/2019 20:32 |
Судя по шильдику название шасси TPN16.2E LA. Ссылки нужно давать через пробел.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2019 20:41 Вот так - ![]() |
ystas65 09/02/2019 09:39 |
Я вчера отправил NVM. Получилось, не получилось прошить? А то какая то тишина. Если аппарат работает смысла перешивать нет. Main SW не поможет , в лучшем случае получишь то же самое , в худшем прибьешь нанду при перепрошивке. Поскольку были случаи , когда нанда отлетала при настройке каналов. Перешивай nvm и все должно встать на место. Правда , не всегда тот файлик подхватывается , эта майна критична к флэшкам. |
anatoli29 09/02/2019 11:46 |
Как-же это, как говорится, за слова нужно отвечать.Я почему- то ни-чего не получал по почте. |
anatoli29 09/02/2019 14:57 |
Плохо почту смотрел, письмо оказывается пришло ,загрузил в пустую флешку в формате FAT ,вставил в телевизор,подключил тв к сети ,ничего не загружается. Правда NVM что-то мало весит, всего 250 кБ ,это норма? |
ystas65 10/02/2019 18:56 |
Вообще- то файл размером 4,4кБ. Нужна папка NVMSeed , ее в корень флешки , флешку в телевизор и в сеть. Все должно прошиться. Прошит не один десяток плат , проверено все работает. |
anatoli29 10/02/2019 20:15 |
Понял ,завтра попробую ,спасибо. |
anatoli29 11/02/2019 19:43 |
Пробовал двумя флешками ,бесполезно ,гнездо USB рабочее .С сайта поддержки данной марки ТВ прислали родную прошивку на данный аппарат ,весит 42 МБ , бесполезно . |
ystas65 12/02/2019 08:38 |
Что бесполезно? Как то хоть немного попрофессиональнее хоелось бы. Софт вообще не подхватывается? Подхватывается , но останавливается ? Прошивается , но результат тот же? Что значит родная прошивка ,а есть неродная? Хотя бы версию. Хотя я же писал main SW не поможет. Посмотрите в Factory menu Panel ID . Если я не ошибаюсь там должен быть 035. Попробуйте руками выставить, если прошить не получается. Просто когда прошиваете nvm , там не только Panel ID меняется , но и баланс белого и др. настройки панели. Но я так понял , что вам не до них , тогда просто меняйте Panel ID. |
anatoli29 14/02/2019 17:59 |
.В сервисном меню панель ID определяется 24 ,как положено, при снижении или повышении от 24- размер изо. не изменяется,а сейчас вообще зависло на числе 11 , и при желании увеличить это число ТВ зивисает и не реагирует ни на какие кнопки ,пока не отключишь сеть ,а размер изо каким был .таки и остался ,т.е. маленьким.Что еще предпринять? |
anatoli29 14/02/2019 21:04 |
Все дело было в этом зависании ,включал-выключал, включал -выключал, в один момент с 11 получилось соскочить, поставил на 24 ,в нижней графе "ок"-картинка пошла на весь экран.Всех благодарю.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2019 22:23 Поспешил с выводами, отключил ТВ , снова включил- та-же картина ,изображение не во весь экран. |
