LCD Mystery MTV 3206W не работает лампа подсветки | |||||
audi 26/02/2019 09:25 |
Mystery LCD MTV3206W
Б.П. КВ-5150 Инвертор CEM-1-97 94v-0 Матрица V315B3-L04 Rev.C2 Названия майна не обнаружил. Сгорела лампа подсветки, лампа U образная. Есть другие лампы , но по габаритам не подходят, именно такой нет в наличии. Вопрос , может кто сталкивался с такой проблемой и какое решение. Если я подцеплю вместо лампы эквивалент нагрузки , резисторный, изо будет приемлемым или совсем "нехорошо" |
audi 26/02/2019 10:37 |
И еще один вариант есть, вообще отключить защиту на инверторе, какие могут быть последствия? |
SONATA186 26/02/2019 11:41 |
audi, Я выкидывал все лампы с инвертором, если не было замены, и ставил светодиодные ленты на 12В-четное количество, что бы использовать питание инвертора 24В. Подключал последовательно-параллельно. |
audi 26/02/2019 12:04 |
SONATA186, И на экране световые пятны от светиков, потому как эти ленты без линз рассеивающих и светофильтры на лампах хуже чем на светодиодах. У меня есть стринги, но питание для них нет в тв. |
zuboka 26/02/2019 12:54 |
Собери простейший DC-DC преобразователь со стабилизацией по току и ставь его в ТВ. |
audi 26/02/2019 13:33 |
Вот фото.
ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 14:37 Хотелось бы знать, как без одной лампы , пока не собрал матрицу. Может действительно почирикать с клиентом и ленты приклеить. |
SONATA186 26/02/2019 15:25 |
Ты хоть пробовал ставить, прежде чем писать? Им линзы не нужны, им нужна глубина корыта, что как раз есть на ламповой подсветке. У них главное это расстояние до пластикового фильтра более 3 см, тогда свет ровный , и расстояние между полосами минимальный нужно делать. Преимущество дешевизна, легкость переделки, не нужено лед-драйвер ставить. ДОБАВЛЕНО 26/02/2019 16:28 Если я подцеплю вместо лампы эквивалент нагрузки , резисторный, изо будет приемлемым или совсем "нехорошо" Там где не будет лампы , будет темная полоса, очень заметная. |
audi 26/02/2019 16:15 |
SONATA186, Я не ставил, но видел. Буду пробовать оба варианта. С клиентом переговорил, согласен на все. Сначало я ему тв отдам без одной лампы, потом как придут ленты переделаю, а к этому времени следующая лампа кони двинет новерное, да инвертор грелся не плохо. |
qazedcwsx 27/02/2019 06:33 |
audi, не легче ли указать применяемую матрицу (и регион в профиле) и найти такую лампу? |
SONATA186 27/02/2019 07:33 |
qazedcwsx, что то я сомневаюсь, найти U образную лампу, да еще и переслать ее , та еще проблема.... |
audi 27/02/2019 08:46 |
qazedcwsx, Почта России не пощадит. |
nik3653 27/02/2019 08:49 |
ну-и |
audi 27/02/2019 08:54 |
Матрица V315B3-L04 Rev.C2 |
qazedcwsx 27/02/2019 11:25 |
найти не проблема с такой матрицей - сам недавно выбросил корыто с такими лампами от LE32A430T1 (версия должна быть CK05 или CN04 - а то шли с другими версиями и естественно с другими матрицами). |
Nik_Al 27/02/2019 12:41 |
audi, А что у тебя на фото вверху две нестандартные лампы? Одна из них снаружи корыта.
У меня есть в наличии 4 разных модификаций этих ламп. Но ты не указал размеры, и мы должны тут гадать. Отправить конечно не проблема. Вот как упаковать чтобы её не сломали? |
audi 27/02/2019 13:35 |
Лампы стандартные, но с других матриц, прямая с филипса32, U образные с соньки32. U образные целыми не доходят, поэтому вопрос то был в другом, как будет изо без одной лампы. Эквивалент на резисторах не катит, греются резюки очень сильно , на млт резюках начинает лак гореть, ставил разные резюки и по мощности до 2 ватт. Буду химичить на кондерах, подбор нужен хороший. |
Nik_Al 27/02/2019 14:03 |
audi Что мешает соединить последовательно две прямые лампы? И будет тебе эквивалент одной U-образной. Подойдут любые. Если чуть короче.. никакой роли не играет. В 32-х Шарпах именно так и сделано. Соединено по две лампы, средняя точка которых никуда не подключена. |
audi 27/02/2019 15:14 |
Есть у меня для таких целей планки, куда вставляются лампы и сами лампы в наличии есть, токо вот по длине не подходят , у меня лампы 745мм , нужны 710мм. |
Nik_Al 27/02/2019 16:14 |
Если нет по длине корыта.. поставь любые которые туда входят. Можно даже короче на 10 сантиметров - всё равно будет работать. Только чуть затемнение с краю будет. Я в таких случаях менял местами лампы - более короткую переносил в самый низ - чтобы не так бросалось в глаза. Хотя.. 35 миллиметров разницы не так уж и много - можно запихать в корыто просверлив отверстия в бортах. в Шарпах именно так и делал - холодные концы ламп соединённые перемычкой торчат на 2 сантиметра. До сих пор работает. А если не хочешь сверлитькорыто - ищи любые подходящие по длине. Можешь даже ту, U-образную с соньки 32 туда впихнуть, сделав соотвествующие пропилы в бортике корыта. В общем, я тебе дал наводку - дерзай. |
A-SERVICE 27/02/2019 16:55 |
Сначала попробуй, сделать так, что бы нерабочая лампа оказалась снизу, а все что выше ее по вертикали остались рабочие, и посмотри, изображение .... как правило с низу и сверху и так имеет черную горизонтальную полосу (при просмотре 16 на 9) .Почти не видно. Сам так делал, давно в каком то Самсунге на 40 дюймов, у меня другая причина была , сдох один из трансформаторов на инверторе. До сих пор работает. Клиента только предупредить и все. Обычно устраивает их без проблем . Это сегодня все это уже не проблема. И ламп и плат инверторов с разбора полно. |
audi 27/02/2019 17:28 |
Спасибо Nik_Al, A-SERVICE, всем, не зря я к вам обратился, стоко полезной инфы. Спасибо всем еще раз. |
Nik_Al 27/02/2019 17:32 |
Не забудь отписаться когда сделаешь. |
audi 27/02/2019 17:56 |
Лады, что раньше найду, то и вставлю, конечно светики могут и не понравится мне и клиенту, тоды будут они стоять временно, побробую у китаез выписать лампы . У них дешевле-200р ,а у нас 750р одна лампа.Лишь бы почта не разбила лампы. |
Nik_Al 27/02/2019 21:30 |
audi, Со светиками проблема, ореолы будут. Надо будет юстирвать рассеиватели, не говоря уже о том, что всю подсветку переделывать.
Тебе уже подсказали самый быстрый и надёжный способ без глобальной переделки. |
audi 01/03/2019 17:47 |
Кондер на 57рикушек поставил и отдал, как придут ленты , то принесет обратно. Греются мосфеты не хило, подбирал долго, это не монтор, кондерам и резюкам там делать нечего. |
SONATA186 01/03/2019 18:10 |
Повезет если защита инвертора не будет срабатывать и хватит на пару месяцев, а то и вернуться может через пару дней. |
freid 03/03/2019 10:57 |
... когда то .. давненько правда .. переделывал с моно лампы .. устанавливал прямые, пришлось отрезать одну из боковых стенок корыта! подключал, изолировал, работает .. сам не поверил, но друг сказал, что и по сей день пашет .. в Мариуполе! так что все возможно, было бы желание! но тогда у меня не было возможности купить как надо. и было это лет 5-7 назад |
Nik_Al 03/03/2019 14:09 |
Так об этом и речь. Переделки там минимум. Но автор темы не ищет лёгких путей. |
audi 03/03/2019 14:36 |
Nik_Al, 9 тысяч за лампы, клиент нормальный человек... |
freid 03/03/2019 16:25 |
audi, да нет, я ж не говорю, что надо менять все лампы ... это если полная жопа и достать негде, то что надо, тогда как вариант переделки ... у меня не было, вернее, парень убедил, что подойдет, а опыта не было , а когда столкнулся вплотную, а лампы уже куплены ... пришлось выходить из ситуации ... ну .. работает по сей день! ... а решать .. это уж тебе! |
Nik_Al 04/03/2019 02:48 |
Зачем все менять? сколько раз повторять? Вместо неисправной воткнуть две прямые.. час работы. |
audi 06/06/2019 16:01 |
lenin 06/06/2019 20:26 |
Не прошло и полгода. |
freid 06/06/2019 22:13 |
.. привет, audi, а транс на управление этих, прямых, ламп? или на другие лампы, их (транс-ов) же ж там 4 шт.. |
audi 07/06/2019 09:04 |
ДОБАВЛЕНО 07/06/2019 10:10
audi 07/06/2019 14:27 |
Тему я думаю можно закрыть. |
freid 07/06/2019 18:02 |
audi, без обид, вот мне интересно было бы узнать ... транс, который вылетел стоит на управление этих ламп? или на других лампах ... |
audi 08/06/2019 10:24 |
freid, Трансы я не менял, как стояли так и стояли , пока я их все не выпаял при установке светиков, установил вместо одной U образной лампы две прямые, соединив последовательно, получилось тоже U образная одна лампа.Плата инвертора была перегретая , местами черная, мосфеты очень силно грелись. Да и лампы были все на подходе. Сгорел другой транс, который стоял на родной лампе и лампа не горит, хотел рабочие оставить себе, придется выкинуть, чтоб мне потом мозг не конифолил. Телику 9 лет , пластик , который в корыте рассыпается , по мне лучший выход был замена на светики. |
freid 09/06/2019 09:41 |
.. ну .. коли так .. и душа не лежит на ап-ат .. может ты и прав .. . |
