LCD Supra STV-LC2662 БП mlt169B нет дежурки | |||||
| vitallismetal 05/06/2019 14:58 |
SUPRA Model: STV-LC2662
Panel: V260B1-L01 REV.C1 T-CON: V260B1-C01 Inverter (backlight): I260B1-12C 6ламп PWM Inverter: OZ964GN (20) MOSFET Inverter: AO4614 (8) Power Supply (PSU): MLT169B - T2 PWM Power: 3843B, SG6841, L6562 (PFC) MainBoard: B.TRTD5C 6326LF main B.TRTD5C 6512 IC MainBoard: T5BS4-9999 , SVP-CX32, 24C64 , SST39VF088 , TDA7265 ,STS 12C4052 деж проц Тuner: JS-6B2/121 Здравствуйте помогите кто-чем может. История такова живу в селе кроме лбп и мултиметра под рукой ничего нет. нет напряжения на stb На оптроне P4 на входе 19.5 а на выходе 2.5.вольта как я понял это он включает L6562D питание на SG6841 290 вольт. L6562D - 2вольта vcc |
| iv-9 05/06/2019 21:27 |
Исходя из этого ШИМ дежурки работает, почему тогда
По нарисованному хрен разберешься, сходу ошибки видны, в частности коммутирующий транзистор другой полярности. |
| Boris Gorbunkov 05/06/2019 22:05 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic275533.html ![]() |
| Primary 06/06/2019 07:51 |
у оптрона на 1 ногу через делитель дается 2.5в
второй ногой управляет q20 притягивая ее к земле при подаче команды. надо посмотреть при подаче команды что на базе этого транзистора и что на 2 ноге оптрона И если там все хорошо переходить в горячую часть и смотреть 2в приходит из оптрона или их садит микра pfc. Какое сопротивление на vcc микры на землю. |
| lenin 06/06/2019 20:41 |
vitallismetal, На столе запустить блок питания. Если нет базового опыта , все советы не имеют смысла. |
