vitallismetal
SUPRA Model: STV-LC2662
Panel: V260B1-L01 REV.C1
T-CON: V260B1-C01
Inverter (backlight): I260B1-12C 6ламп
PWM Inverter: OZ964GN (20)
MOSFET Inverter: AO4614 (8)
Power Supply (PSU): MLT169B - T2
PWM Power: 3843B, SG6841, L6562 (PFC)
MainBoard: B.TRTD5C 6326LF main B.TRTD5C 6512
IC MainBoard: T5BS4-9999 , SVP-CX32, 24C64 , SST39VF088 , TDA7265 ,STS 12C4052 деж проц
Тuner: JS-6B2/121
Здравствуйте помогите кто-чем может. История такова живу в селе кроме лбп и мултиметра под рукой ничего нет. нет напряжения на stb
На оптроне P4 на входе 19.5 а на выходе 2.5.вольта как я понял это он включает L6562D питание на SG6841 290 вольт. L6562D - 2вольта vcc
MLT169B SUPRA STV-LC3268 STV-LC2662 STV-2058.rar 9.42 МБ Скачано: 519 раз(а)
iv-9
| vitallismetal писал: | | На оптроне P4 на входе 19.5 |
Исходя из этого ШИМ дежурки работает, почему тогда | Цитата: | | нет напряжения на stb |
По нарисованному хрен разберешься, сходу ошибки видны, в частности коммутирующий транзистор другой полярности. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Primary
Техноманьяк
у оптрона на 1 ногу через делитель дается 2.5в
второй ногой управляет q20 притягивая ее к земле при подаче команды. надо посмотреть при подаче команды что на базе этого транзистора и что на 2 ноге оптрона
И если там все хорошо переходить в горячую часть и смотреть 2в приходит из оптрона или их садит микра pfc. Какое сопротивление на vcc микры на землю. |
lenin
| vitallismetal, На столе запустить блок питания. Если нет базового опыта , все советы не имеют смысла. |
