LED Grundig 49 VLX 7000 BP - уменьшение тока подсветки
maksimthuk
Сообщение #1 От 01/02/2022 15:29 цитата
Grundig 49 VLX 7000 BP шасси GF
Panel led strip ARCELIK 49 drt _ rev0.1
БП: APDP-123A1
Светодиодный драйвер ZUM193R-​2
WLED Driver AP3041M-G1
В ремонте телевизор Grundig 49 VLX 7000 BP. Заменил все led strip ARCELIK 49 drt _ rev0.1 на новые . Хотел понизить ток подсветки, но непонятно каким образом это сделать. Схемы нет на ZUM193R-​2, а по даташиту AP3041M-G1 не нашёл ничего о токах на led strip.
Вопрос - как понизить ток подсветки. Поделитесь опытом
Сообщение #2 От 01/02/2022 17:52 цитата
токовый датчик с 14 ноги на землю-надо увеличить сопротивление ток и упадёт
maksimthuk
Сообщение #3 От 04/04/2022 17:43 цитата
n max писал:
пробовал - не изменилось совсем ничего. Ток одинаковый
Сообщение #4 От 04/04/2022 17:50 цитата
Ешё на 11 ноге есть датчик тока ключевого транзистора попробуйте там подобрать мож прокатит
pavlovich1
Сообщение #5 От 28/04/2023 10:26 цитата
Из двух паралельно включенних резисторов R2501 R2513 , один удалить. Ток снизился с 520 мА до 260 мА...
