LED Grundig 49 VLX 7000 BP - уменьшение тока подсветки | |||
| maksimthuk 01/02/2022 15:29 |
Grundig 49 VLX 7000 BP шасси GF
Panel led strip ARCELIK 49 drt _ rev0.1 БП: APDP-123A1 Светодиодный драйвер ZUM193R-2 WLED Driver AP3041M-G1
В ремонте телевизор Grundig 49 VLX 7000 BP. Заменил все led strip ARCELIK 49 drt _ rev0.1 на новые . Хотел понизить ток подсветки, но непонятно каким образом это сделать. Схемы нет на ZUM193R-2, а по даташиту AP3041M-G1 не нашёл ничего о токах на led strip. Вопрос - как понизить ток подсветки. Поделитесь опытом |
| n max 01/02/2022 17:52 |
токовый датчик с 14 ноги на землю-надо увеличить сопротивление ток и упадёт |
| maksimthuk 04/04/2022 17:43 |
пробовал - не изменилось совсем ничего. Ток одинаковый |
| n max 04/04/2022 17:50 |
Ешё на 11 ноге есть датчик тока ключевого транзистора попробуйте там подобрать мож прокатит |
| pavlovich1 28/04/2023 10:26 |
Из двух паралельно включенних резисторов R2501 R2513 , один удалить. Ток снизился с 520 мА до 260 мА... |
