DNS M39DM8 (нет изображения , звук есть)
zennnnn
27/06/2019 18:55
Main: CV9202H
CPU: SPV9202BD
SPI : W25Q64
МАТРАС : V390HJ1-P02 (cpu CM2801B )
Телевизор включается подсветка горит, экран тускло синий, звук есть , напруги 12V , 1,6V , 2,5V , 3,3V , 1V , 5V присутствуют , передёргиваю шлейф матрицы на горячую изображение появляется и всё прекрасно работает до выключения , прошивку менял(штук пять улыбка , процессор с оперативой пропаивал без результатно !
напряжения на майне LVDS:
1 VCC Power Supply for Panel - 12V
2 VCC Power Supply for Panel - 12V
3 VCC Power Supply for Panel - 12V
4 GND Ground
5 GND Ground
6 GND Ground
7 RXO0- LVDS ODD 0- Signal - 1.44V
8 RXO0+ LVDS ODD 0+ Signal - 1V
9 RXO1- LVDS ODD 1- Signal - 1.42V
10 RXO1+ LVDS ODD 1+ Signal - 1V
11 RXO2- LVDS ODD 2- Signal - 1.38V
12 RXO2+ LVDS ODD 2+ Signal - 1.29V
13 GND Ground
14 GND Ground
15 RXOC- LVDS ODD Clock- Signal - 1.23V
16 --
17 RXO3- LVDS ODD 3- Signal - 1.46V
18 RXO3+ LVDS ODD 3+ Signal - 1.07V
19 RXE0- LVDS EVEN 0- Signal - 1.46V
20 RXE0+ LVDS EVEN 0+ Signal - 1.07V
21 RXE1- LVDS EVEN 1- Signal - 1.43V
22 RXE1+ LVDS EVEN 1+ Signal - 1.05V
23 RXE2- LVDS EVEN 2- Signal - 1.38V
24 RXE2+ LVDS EVEN 2+ Signal - 1.08V
25 GND Ground
26 GND Ground
27 RXEC- LVDS EVEN Clock- Signal - 1.22V
28 RXEC+ LVDS EVEN Clock + Signal - 1.27V
29 RXE3- LVDS EVEN 3- Signal - 1.46V
30 RXE3+ LVDS EVEN 3+ Signal - 1.05V
31 GND Ground
32 GND Ground
33 ON-BACK PDP Control
34 ON-PANEL PDP Control
35 SCL IIC SCL
36 SDA IIC SDA
Может кто сталкивался с этим ?
zuboka
27/06/2019 20:40
Напряжение мерить бесполезно - осциллографом посмотри есть сигналы ЛВДС потока при отсутствии картинки. И замерить пары ЛВДС на массу по сопротивлению.
tutu7
27/06/2019 23:04
zuboka писал:
Таково же мнения и еще посмотреть в сторону step-up and step-down преобразователей.
zennnnn
28/06/2019 07:02
tutu7 писал:
zuboka писал:
Сопротивление на майне на всех парах 7.7М
Сопротивление на матрице на всех парах 11М[/img]
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 08:06
Всё таки думаю проц виноват , закажу другой майн потом отпишусь о результате !
ДОБАВЛЕНО 28/06/2019 08:28
Забыл дописать , до меня другими умельцами был повреждён шлейф матрицы штук 7 проводов было восстановлено , может это как повлияло на проц ?
SONATA186
28/06/2019 07:46
Цитата: "Забыл дописать , до меня другими умельцами был повреждён шлейф матрицы штук 7 проводов было восстановлено , может это как повлияло на проц ?"
Вряд ли, скорее еще один обрыв не устранил.
zennnnn
28/06/2019 07:56
SONATA186 писал:
Прозвонил , все норм !
zuboka
28/06/2019 15:07
Будет запасной... улыбка
zennnnn
28/06/2019 17:14
zuboka писал:
Сплюнь :D
B.B.
29/06/2019 07:26
zennnnn, зачем у твоего осцила разъем USB ???
Иван Зенин
29/06/2019 08:10
zennnnn, осциллограммы «картинка есть» от «картинки нет» отличаются?
zennnnn
29/06/2019 12:46
B.B. писал:
Скидывать данные и обновлять поулыбка
ДОБАВЛЕНО 29/06/2019 13:48
Иван Зенин писал:
Нет!
Отличаются они когда скидываю шлейф , сигнал LVDS возрастает до 3V с импульсами почти до 0v , подключаю обратно появляется картинка , сигнал LVDS становится 1.2V с еле заметными импульсами !
B.B.
29/06/2019 12:54
zennnnn писал:
Вот и скидывай осцилограммы "человеческие" подмигивание
zennnnn
29/06/2019 13:41
B.B. писал:
zennnnn писал:
пожалуйста сигнал LVDS , первый картинки нет , второй есть , последний матрица отсоединена
Иван Зенин
29/06/2019 14:06
С этим понятно всё. Ну а преобразователи напряжений для работы стекла сто процентов не проверялись...
zennnnn
29/06/2019 14:37
Иван Зенин писал:
С преобразователями я не пойму , должны ли подниматься все питания на стекло если просто подать 12v на матрицу , и есть ли у неё тестовый режим ?
Иван Зенин
29/06/2019 14:54
Да, должны сразу работать.
zennnnn
29/06/2019 15:10
У меня не появляются напруги , пробовал ещё подавать пойзже напряжение на матрицу после включения тв с подключенным шлейфом , выпаял предохранитель на плате матрицы и впаял взамен кнопку , после нажатия на кнопку картинка всегда появляется замешательство , сдаётся мне что все напруги появляются только после сигнала по LVDS ! Всё таки закажу другой майн там видно будет .
Иван Зенин
29/06/2019 18:56
Найди ключ, включающий питание панели и перемкни его.
Feuerbard
30/06/2019 02:49
Недавно прикол был с такой же похожей матрицей v390 в самсунге 40J5205 - нет изо наглухо , на шимку енейбл не приходит , подключаю внешнее питание без лвдс - шим работает , енейбл есть , проверяю лвдс - как будто все нормально , слегка занижено , думал контроллер менять 8201 этот но решил другой майн подкинуть - изо появилось , ну думаю дохлые новатеки не редкость , собираю тв с этим майном полностью - изо снова нет , короче прикол был в залитой плате фотоприемника с джойстиком , с ней подключенной изо не было хотя тв запускался
zennnnn
30/06/2019 04:56
Нашёл контакт TEST1 на матрице а чё с ним делать на массу или подать питание ?
Решил я значит ещё раз подать отдельно 12V на матрицу на удивление все напруги поднимаются(в прошлый раз не было) замешательство , пробовал подавать на TEST1 3,3V ни какой реакции недовольство, огорчение
zennnnn
04/07/2019 20:55
Поменял плату , первый раз запустился картинка появилась , но после выключения меня ждало большое разочарование картинки также нет
Может прошивка глючит в T-CON ?
Feuerbard
05/07/2019 03:34
Кабель то лвдс менялся или все еще с соплями теми ?
zennnnn
05/07/2019 05:53
Feuerbard писал:
Менял шлейф ,тоже нет картинки !
zennnnn
05/07/2019 13:00
Усё починен улыбка
Иван Зенин
05/07/2019 15:13
Очень информативно..
zennnnn
05/07/2019 16:28
Иван Зенин писал:
Есть на T-CON микруха CM501
