LCD PHILIPS 42PFL3605/60 Шасси TPM4.1E LA не включается | |||
Шадрин Денис 29/07/2019 17:46 |
Состав аппарата.
PHILIPS 42PFL3605/60 - TPM4.1E LA - 715G3786-M02-000-004X (Main) - 715G3812-P02-H20-003U (PSU) - LC420WUY - Панель Проц: MT8222AHMU; EEPROM 24C32; FLASH 25Q32; RAM W9425G6EH4; TUNER TAFT-S712D; AUD AMP TPA3110D2; T-CON TL2428MC Телевизор не включается, индикатор моргает 2 раза красным циклично. Пришел с взорвавшейся IC905 TNY277PN микросхему заменил, до этого дежурки не было, также был обрыв в первичке T904 транса дежурки, подкинул с блока питания ATX. Все полевики прозвонил, кз по входу и по выходу нет, электролиты не пухлые, заменил на Jamicon в БП, в майне пока трогать не стал, т.к. майн вроде работает, по крайней мере при подключении через ЛБП и подаче 5В, поднимается 3,3В и на первом контакте гребенки появляется высокий уровень, проц начинает греться, в общем майн вроде как работает. В общем где то в БП проблема, может мощности транса дежурки что я поставил не хватает? При подключении с ЛБП потребление 1А примерно. Кто сталкивался с подобным БП что еще можно посмотреть? |
Wolfsburg 29/07/2019 18:15 |
Отключи от майн, нагрузи нагрузку на 5в. Подай пс он, включи, нагрузи основной блок питания. Пока не получишь с бп что нужно, майн в сторону. |
SASHATOD 29/07/2019 21:24 |
Шадрин Денис, Транс ищи родной,это их больное место ну и лампы ![]() |
Шадрин Денис 30/07/2019 15:57 |
Нагрузил линию 5В лампочкой 1А примерно, блок питания уходит в защиту, по ходу того трансформатора дежурки не хватает по мощности и 1А, что нужен майну на запуск не хватат, буду заказывать оригинальный трансформатор, может есть у кого трансформатор дежурки от этого БП? |
Wolfsburg 30/07/2019 16:12 |
Не поможет... Решений масса. А скажем при нагрузке 10ом, как ведёт себя бп? |
Шадрин Денис 30/07/2019 19:44 |
Был косяк с подключением вторички трансформатора дежурки. Косяк с подключением трансформатора устранил. Сейчас лампочка на 21W 12V загорается, при подключении отдельно лампочки к ЛБП на 5,3В она потребляет примерно 1А, как раз то, что нужно майну.
При подключении к майну пульсаций в дежурке нет как раньше было, до этого пробовал подать отдельно на БП управляющий сигнал высокого уровня на первый пин гребенки, напруги 12В и 24В не появились, с подключенным майном также 12В и 24В нет. На кнопку вкл. реагирует. Сейчас телек ведет себя так: При включении в сеть сразу поднимается высокий уровень на 1пине гребенки, но не 3В, а где то 1,9В примерно, при нажатии на кнопку появляется низкий уровень, хотя вроде должно быть наоборот. Индикаторы никакие не горят. Основной БП не стартует, но хоть дежурка стабильно стала работать. Что дальше смотреть? |
iv-9 30/07/2019 20:01 |
Режимы после стабов на майне, начиная со знаменитого на 3,3. |
vadim3008 30/07/2019 20:14 |
iv-9, не поймёт ![]() |
Иван Зенин 30/07/2019 20:16 |
Запускай бп дальше. Нулём он запускается. |
iv-9 30/07/2019 20:34 |
Разве не единицей? БП отдельно на стол, замкнуть S/B и +5VSB, подать сеть. +5VSB желательно подгрузить. Проверить работу PFC и основного БП. |
Wolfsburg 30/07/2019 21:00 |
На спиай есть в дежурке 3.3в? |
Иван Зенин 30/07/2019 22:58 |
Верно, единицей, попутал... |
Шадрин Денис 31/07/2019 16:07 |
3.3В на стабе есть на еепромке тоже.
Напруги гребенки майна 1. ENA - 1.85V 2. DIM - 2.6V 3. 12V - 0.02V 8. 24V - 0.045V 10. S/B - 2.877V 11. 5В - 5.24V Питания шимок нет IC901 IC902 по нулям Выпаивал силовые полевики и диод проверил на транзистор тестере все в норме падение напряжения на переходе 0,48В открываются при 4,4В |
foxter-x 31/07/2019 16:41 |
Шадрин Денис, сколько на затворе Q909? Падение напряжения сток-исток на Q909? Если замкнуть сток-исток БП стартует? |
Шадрин Денис 31/07/2019 17:31 |
При отключенном s/b на затворе q909 0В на истоке 5,37В, при подключенном к 5В s/b на затворе 4,85В на истоке 0В, при соединении сток исток БП не стартует 12В и 24В нет. Падение напряжения сток исток на Q909 0,55В |
foxter-x 31/07/2019 17:41 |
Шадрин Денис,
Запусти сначала отдельно БП, потом уже с майном. Что на Q907? |
Шадрин Денис 31/07/2019 18:20 |
на q907 при соединенном s/b к 5В затвор 8.8В сток 9.4В исток 9,45В IC902 на 8-й ноге есть 9,45В видимо прошлый раз замерил не правильно, но на выход она ничего не дает, только на 8-й ноге напряжение есть. Видимо вышла из строя IC902. Я правильно думаю? |
foxter-x 31/07/2019 18:33 |
Шадрин Денис, возможно, что транс дежурки не подошел. Хотя возможно что то просаживает по питанию. Попробуй снять ZD912, ZD908, Q907 и замерь напряжение на C946. |
Шадрин Денис 31/07/2019 19:03 |
9.96В на С946 при снятых ZD912, ZD908, Q907, а сколько должно быть? |
iv-9 31/07/2019 19:12 |
Ключ без стабилизации, значит порядка 15 - 18в, при нагруженном выходе дежурки. По даташитам основных ШИМ уточни. |
Шадрин Денис 31/07/2019 19:25 |
Значит транс дежурки не подходит получается чтоли? А можно как то витков добавить во вторую обмотку первички. Т.е. сверху транса намотать еще одну обмотку и соеденить как то со второй обмоткой первички? Или там наоборот витки убирать нужно? Я с трансформаторами не давно познакомился, еще не шарю пока. |
iv-9 01/08/2019 00:25 |
Странный у тебя транс, уверен, что импульсник на 5 вольт был, а не на 9, например? ![]() |
litam 01/08/2019 08:21 |
От ресивера триколоровского DRE-5000 транс ставил сюда,- работает отлично. |
Wolfsburg 01/08/2019 09:33 |
Если шим застабилизировала 5в на вторичке, то на самоподпидке должно быть около 16-18в(с нормальным трансом). Может начало с концом попутал на обмотке самоподпитки или доматывать(но как-то не логично). |
iv-9 01/08/2019 15:06 |
Да, начало - конец (фазировку) всех обмоток обязательно соблюдать, очень критично. Сравнивать с распайкой, откуда выпаял, обязательно. |
Wolfsburg 01/08/2019 18:57 |
Если всё так тяжко даётся, я б уже приколхозил 5вольтовый бп от какой нибудь т2. |
iv-9 02/08/2019 00:45 |
В том-то и вопрос, что ему надо нормальное напряжение взять из первички дежурки, достаточное для питания ШИМок прекондея, главного БП и инвертора. |
Wolfsburg 02/08/2019 09:53 |
Делов на пол часа... |
iv-9 02/08/2019 18:55 |
И пирожок на полке. |
