Шадрин Денис
Состав аппарата.
PHILIPS 42PFL3605/60 -
TPM4.1E LA -
715G3786-M02-000-004X (Main) -
715G3812-P02-H20-003U (PSU) -
LC420WUY - Панель
Проц: MT8222AHMU; EEPROM 24C32; FLASH 25Q32; RAM W9425G6EH4; TUNER TAFT-S712D; AUD AMP TPA3110D2; T-CON TL2428MC
Телевизор не включается, индикатор моргает 2 раза красным циклично. Пришел с взорвавшейся IC905 TNY277PN микросхему заменил, до этого дежурки не было, также был обрыв в первичке T904 транса дежурки, подкинул с блока питания ATX. Все полевики прозвонил, кз по входу и по выходу нет, электролиты не пухлые, заменил на Jamicon в БП, в майне пока трогать не стал, т.к. майн вроде работает, по крайней мере при подключении через ЛБП и подаче 5В, поднимается 3,3В и на первом контакте гребенки появляется высокий уровень, проц начинает греться, в общем майн вроде как работает.
В общем где то в БП проблема, может мощности транса дежурки что я поставил не хватает? При подключении с ЛБП потребление 1А примерно. Кто сталкивался с подобным БП что еще можно посмотреть? |
Wolfsburg
| Отключи от майн, нагрузи нагрузку на 5в. Подай пс он, включи, нагрузи основной блок питания. Пока не получишь с бп что нужно, майн в сторону. |
SASHATOD
Шадрин Денис, Транс ищи родной,это их больное место ну и лампы  |
Шадрин Денис
| Нагрузил линию 5В лампочкой 1А примерно, блок питания уходит в защиту, по ходу того трансформатора дежурки не хватает по мощности и 1А, что нужен майну на запуск не хватат, буду заказывать оригинальный трансформатор, может есть у кого трансформатор дежурки от этого БП? |
Wolfsburg
| Не поможет... Решений масса. А скажем при нагрузке 10ом, как ведёт себя бп? |
Шадрин Денис
Был косяк с подключением вторички трансформатора дежурки. Косяк с подключением трансформатора устранил. Сейчас лампочка на 21W 12V загорается, при подключении отдельно лампочки к ЛБП на 5,3В она потребляет примерно 1А, как раз то, что нужно майну.
При подключении к майну пульсаций в дежурке нет как раньше было, до этого пробовал подать отдельно на БП управляющий сигнал высокого уровня на первый пин гребенки, напруги 12В и 24В не появились, с подключенным майном также 12В и 24В нет. На кнопку вкл. реагирует.
Сейчас телек ведет себя так: При включении в сеть сразу поднимается высокий уровень на 1пине гребенки, но не 3В, а где то 1,9В примерно, при нажатии на кнопку появляется низкий уровень, хотя вроде должно быть наоборот. Индикаторы никакие не горят. Основной БП не стартует, но хоть дежурка стабильно стала работать.
Что дальше смотреть? |
iv-9
| Режимы после стабов на майне, начиная со знаменитого на 3,3. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| iv-9 писал: | | начиная со знаменитого на 3,3. |
iv-9, не поймёт  |
Иван Зенин
| Запускай бп дальше. Нулём он запускается. |
iv-9
Разве не единицей? БП отдельно на стол, замкнуть S/B и +5VSB, подать сеть. +5VSB желательно подгрузить. Проверить работу PFC и основного БП.
Wolfsburg
| На спиай есть в дежурке 3.3в? |
Иван Зенин
| iv-9 писал: | | Разве не единицей? |
Верно, единицей, попутал... |
Шадрин Денис
3.3В на стабе есть на еепромке тоже.
Напруги гребенки майна
1. ENA - 1.85V
2. DIM - 2.6V
3. 12V - 0.02V
8. 24V - 0.045V
10. S/B - 2.877V
11. 5В - 5.24V
Питания шимок нет IC901 IC902 по нулям
Выпаивал силовые полевики и диод проверил на транзистор тестере все в норме падение напряжения на переходе 0,48В открываются при 4,4В |
foxter-x
| Шадрин Денис, сколько на затворе Q909? Падение напряжения сток-исток на Q909? Если замкнуть сток-исток БП стартует? |
Шадрин Денис
| foxter-x писал: | | Шадрин Денис, сколько на затворе Q909? Падение напряжения сток-исток на Q909? Если замкнуть сток-исток БП стартует? |
При отключенном s/b на затворе q909 0В на истоке 5,37В, при подключенном к 5В s/b на затворе 4,85В на истоке 0В, при соединении сток исток БП не стартует 12В и 24В нет. Падение напряжения сток исток на Q909 0,55В |
foxter-x
Шадрин Денис,
| iv-9 писал: | | БП отдельно на стол, замкнуть S/B и +5VSB, подать сеть. +5VSB желательно подгрузить. Проверить работу PFC и основного БП. |
Запусти сначала отдельно БП, потом уже с майном. Что на Q907? |
Шадрин Денис
| на q907 при соединенном s/b к 5В затвор 8.8В сток 9.4В исток 9,45В IC902 на 8-й ноге есть 9,45В видимо прошлый раз замерил не правильно, но на выход она ничего не дает, только на 8-й ноге напряжение есть. Видимо вышла из строя IC902. Я правильно думаю? |
foxter-x
| Шадрин Денис, возможно, что транс дежурки не подошел. Хотя возможно что то просаживает по питанию. Попробуй снять ZD912, ZD908, Q907 и замерь напряжение на C946. |
Шадрин Денис
| 9.96В на С946 при снятых ZD912, ZD908, Q907, а сколько должно быть? |
iv-9
| Ключ без стабилизации, значит порядка 15 - 18в, при нагруженном выходе дежурки. По даташитам основных ШИМ уточни. |
